Страница 8 из 22
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Добавлено: Сб сен 11, 2010 00:53:41
_RUS73_
Svarog писал(а):_RUS73_ писал(а):У вас транзистор неправильно впаян. Разверните его на 180градусов
Спасибо, действительно всё дело было в нём, даже не знаю как я его попутал по выводам
совсем видать универ последний здравый смысл забрал...
Кстати вот по поводу замены R1 вместо 22 Ом поставил 5, и если быть верным то при 22 Омах ток заряда будет 100 милиампер а при 5 Омах 250 милиампер, а вот сколько ему надо заряжатся при токе в 100 милиомпер ? Помойму вы говорили что если ставить резюк на 5 Ом то паралельно ему нужно что то подключить чтобы трарзистор открылся, только что ?Спасибо.
Паралельно R1 который на 22 Om поставить диод 1N4007. Таким маленьким током будет заряжаться около 30ти часов. Обычно зарядный ток как минимум должен составлять 1/10 емкости акб.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 01:28:25
Svarog
30 часов как то многовато
И паралельно не 22 Ом а 5 Ом ибо надо подогнать индикацыю под этот номинал.
Попробывал, результат нулевой. Не волнуйтесь анод с катодом точно не перепутал ))))))) Раз не прокатило помогите с более продуктивным ришением пожалуйста.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 01:49:14
_RUS73_
Svarog писал(а):Паралельно R1 который на 22 Om поставить диод 1N4007
Продуктивнее,- это выкинуть нафиг индикацию, с настройкой которой один геморой. Увеличить зарядный ток до 0,5-0,6А и не париться, ну и на LM-ку радиатор побольше.При этом ток заряда составит 6-7часов. Как думаете зачем я сделал еще одно зу, но уже без индикации?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 02:01:40
Svarog
Да вот и я думаю что ждать 30 часов ради красивой красной лампочки как минемум глупо
Поставить 2.2 Ома, радиатор на крену и не рвать (_¤_)...Ну а в целом всетаки же можно как то заставить индицыровать на сопротивлении 5 Ом, только вот интирестно как...может получится зделать это если подкоректировать параметр резистора R2 уменьшив его номинал, кто что думает?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 07:47:29
Starichok51
ток задается двумя параллельными резисторами по 22 Ом (результат 11 Ом) на выходе LM317,а а не резистором 22 Ом, с которого работает индикация. для увеличения зарядного тока надо уменьшать сопротивление на выходе LM317, соответственно, надо уменьшать сопротивление резистора для открывания КТ361.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 08:10:52
Svarog
Starichok51 и если я правильно понел то чтобы увиличеть ток заряда надо поменять резисторы R4 и R6 на выходе ЛМки ? а Резистор R1 отвечает только за индикацыю? Кстати может кто еще знает как розщитать время заряда батареи изходя из опредилёного тока заряда и емкости самой батареи?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 08:58:31
Starichok51
да, ты правильно понял.
кстати, пишется рассчитать, а не розщитать, а также полная безграмотность в русском языке.
если заряжать аккумулятор стабильным током в 0,1 емкости, то время заряда равно от 12 часов до 15 часов (надо смотреть рекомендации производителя). при этом методе заряда нельзя превышать предельное время, иначе аккумулятор раздуется или даже взорвется.
но есть и другой метод заряда. суть этого метода заключается в том, что сначала аккумулятор заряжается стабильным током, но потом при приближении напряжения к заданному пределу ток заряда падает, а зарядное вместо стабилизации тока переходит в режим стабилизации напряжения. при этом аккумулятор может находится подключенным к зарядному неограниченно долго, и перезаряда не наступит. этот метод реализуется, например, в мобильниках. начальный ток заряда там может достигать 0,5 - 1 емкости. поэтому в мобильниках заряд длится всего 2 - 2,5 часа. этот же метод используется и в твоей схеме. вместо 2 резисторов R4 и R6 может быть один резистор соответствующей мощности. этим резистором задаешь начальный ток заряда. окончание заряда определяется погасанием светодиода. а какое пройдет при этом время, зависит от начального тока.
по исходным данным этой схемы зарядный ток равен 1,25 Вольт / 11 Ом = 0,114 Ампер. при этом падение на резисторе R1 составит 2,5 Вольта. вот исходя из этих данных ты и делай расчет под другой ток заряда. рассчитай новое значение сопротивления на выходе лм-ки, а резистор R1 будет ровно в 2 раза больше.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:00:16
vladlat
Svarog писал(а): Кстати, может кто еще знает: как рассчитать время заряда батареи, исходя из определённого тока заряда и емкости самой батареи?
Литиевые не стоит заряжать более 3-4 часов. Вот и считай: ёмкость в мАч умножь на 1.1 и раздели на ток в мА. Получишь время в часах. Если ёмкость в мАч умножить на 1.1 и разделить на 3.5 часа, получишь ток в мА...
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:11:28
Svarog
vladlat писал(а):Svarog писал(а): Кстати, может кто еще знает: как рассчитать время заряда батареи, исходя из определённого тока заряда и емкости самой батареи?
Я Украинец и не изучал в школе Русского языка и его правописание
ато прям с цветным выдилением....куда еще дальше, хотя я бы каждую букву ошибочную в 3D нарисовал
а в целом всем боольшое спасибо за пояснения
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:24:24
vladlat
Svarog писал(а):Я Украинец и не изучал в школе Русского языка и его правописание
ато прям с цветным выдилением....куда еще дальше, хотя я бы каждую буку ошибочную в 3D нарисовал
Пользуйся русским вариантом браузера Mozilla Firefox: он укажет ошибки и даст подсказку...
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:39:42
_RUS73_
R4 и R6 заменить одним резистором на 2 Ома. Расчетный ток получится 0.625 А, но резистор R1 этот той будет тоже ограничивать, и он будет в пределах 0.3А. Поэтому у тебя есть 2выхода для поднятия выходного тока. Первый, - это совсем отказаться от индикации. Второй это чуть уменьшить понимал резистора R1 до 20ом, поставить паралельно 1N4007, и поднять напряжение питания до 15-17вольт. При этом на лм-ке будет выделяться туева хуча тепла и радиатор нужен будет здоровый. И все это из за наличия R1. Я думаю от этого варианта индикации лучше отказаться или поискать другие варианты индикации.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:51:12
Starichok51
_RUS73_ писал(а):R4 и R6 заменить одним резистором на 2 Ома. Расчетный ток получится 0.625 А, но резистор R1 этот той будет тоже ограничивать, и он будет в пределах 0.3А. Поэтому у тебя есть 2выхода для поднятия выходного тока. Первый, - это совсем отказаться от индикации. Второй это чуть уменьшить понимал резистора R1 до 20ом, поставить паралельно 1N4007, и поднять напряжение питания до 15-17вольт. При этом на лм-ке будет выделяться туева хуча тепла и радиатор нужен будет здоровый. И все это из за наличия R1. Я думаю от этого варианта индикации лучше отказаться или поискать другие варианты индикации.
_RUS73_, достал уже своей технической безграмотностью, а берешься давать советы...
я человеку четко и ясно объяснил связь резистора R1 с зарядным током. и никакой диод там не нужен вообще. не чуть надо уменьшать номинал этого резистора, а в соответствии с зарядным током. я же указал, что при заданном зарядном токе падение на R1 должно быть 2,5 Вольта (по расчету).
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:53:14
Svarog
Сейчас в качестве источника питания юзаю БП от роутера с характеристиками 12 Вольт 500 Ма, на выходе без нагрузки у него 19,5 вольт, при заряде падение до 18 крена начала греется и я усадил её на хороший радиатор, сегодня уезжаю в Рыльск аж до 16 числа и по приезду куплю замену резюкам R4 и R6 и буду пробывать дальше.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:14:29
_RUS73_
Вместо того чтоб тыкать мне на безграмотность, лучше выучите закон Ома. Как думаете какой ток будет течь через резистор сопротивлением 22ома при 8вольтах? Слабо посчитать? Человеку даром голову морочите. Я уже три шутки собрал и все прекрасно работает. Или вы считаете что наличие на входе данного сопротивления никак не влияет на величину тока проходящего через данную цепь?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:20:52
Svarog
тоесть заменить R4 и R6 на 2 по 3 Ома, в результате получим 3 Ома и то заряда 416 Ма тока заряда
и если я правильно понял то чтобы после замены R4 и R6 на меньший номинал работала индикация надо уменьшить номинал R2 (чтобы не парится можно поставить переменный резюк на 1 ком) ?
Лично я еще не подсчитывал но путём эксперимента было доказано что при замене R1 на меньший номинал, ток растёт, правда не особо сильно но всё же и не остаётся неизменным.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:47:23
Starichok51
Svarog писал(а):для увеличения зарядного тока надо уменьшать сопротивление на выходе LM317
1. если заменить R4 и R6 на 2 по 3 Ома, в результате получим 1,5 Ома, а не 3 Ома.
2. поставить переменный резюк на 1 ком нельзя, так как установить единицы Ом на нем не удастся.
3. если заменить R4 и R6 на 2 по 3 Ома, то R1 должно быть 3 Ома. еще раз повторяю, что сопротивление R1 должно быть в 2 раза больше, чем на выходе лм-ки. ты же видишь по исходной схеме, что на выходе 2 по 22 Ома параллельно, а R1 - тоже 22 Ома. вот так синхронно эти сопротивления и меняй.
если есть зависимость тока от R1 - это какая-то паразитная зависимость.
а делать такой зарядный ток, чтобы на R1 падало 8 Вольт - бессмысленно и безграмотно.
_RUS73_ писал(а):Вместо того чтоб тыкать мне на безграмотность, лучше выучите закон Ома. Как думаете какой ток будет течь через резистор сопротивлением 22ома при 8вольтах? Слабо посчитать? Человеку даром голову морочите. Я уже три шутки собрал и все прекрасно работает. Или вы считаете что наличие на входе данного сопротивления никак не влияет на величину тока проходящего через данную цепь?
в правильно сделанной схеме наличие на входе данного сопротивления никак не должно влияет на величину тока проходящего через данную цепь.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 10:58:51
Starichok51
считаем минимальное входное напряжение.
4,2 В (аккумулятор) + 1,25 В (падение на R4R6) + 3 В (минимальное падение на лм-ке) + 2,5 В (падение на R1) = 10,95 В. то есть входное должно быть не менее 11 Вольт. тогда R1 не должно влиять на ток.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:20:59
_RUS73_
Да не нужно играться с этим r1, все равно при уменьшении номинала не будет корректно работать индикация. Светодиод будет тухнуть раньше чем прекратится заряд. И не нужно со мной спорить. Это все уже на практике проверено. Если при R=22 ом светодиод тухнет когда ток заряда составит 1-3мА, то при уменьшении его допустим до 11ом, светодиод будет тухнуть при токе 20-30мА. Получается что светодиод уже не горит, а заряд еще не закончен. Все это уже проверено.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:21:34
Starichok51
_RUS73_ писал(а):Да не нужно играться с этим r1, все равно при уменьшении номинала не будет корректно работать индикация. Светодиод будет тухнуть раньше чем прекратится заряд. И не нужно со мной спорить. Это все уже на практике проверено. Если при R=22 ом светодиод тухнет когда ток заряда составит 1-3мА, то при уменьшении его допустим до 11ом, светодиод будет тухнуть при токе 20-30мА. Получается что светодиод уже не горит, а заряд еще не закончен. Все это уже проверено.
по-моему, это ты не дружишь вообще с законом Ома.
1. 22 Ома * 3 мА = 66 мВ, а транзистор КТ361 отпирается примерно при 600 мВ.
2. у тебя снижение сопротивления в 2 раза (с 22 Ом до 11 Ом) приводит к возрастанию тока в 10 раз (с 3 мА до 30 мА), а не в 2 раза, как по закону!!!
3. спорить с тобой я не собираюсь. а просто указываю, что ты совершенно технически безграмотен. и будет лучше и полезнее, если ты прекратишь давать свои безграмотные советы.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:35:59
_RUS73_
Я же написал приблизительно 20-30мА и те же 1-3мА тоже приблизительно. Может с теорией у вас и отлично. Только вот на практике совсем другое получается. Я бы не стоял на своем если бы это все небыло бы мной проверено. На практике совсем другие пироги выходят.Толку от вашей теории, если она не подкреплена практикой? Я вам говорю, что на самом деле выходит, а вы стоите на своем. Хотя можно было бы потратить 15минут и спаять эти 5деталей на макетке и проверить.
