Страница 8 из 34
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:14:07
kreitzkopf
жужжит в приемнике и делает снежок на телевизоре. схема из детства : мешать папе футбол смотреть.
легко обнаруживается папой и выключается парой-тройкой подзатыльнков :)))
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:20:11
Алёша.
Контур то зачем?
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 19:29:52
RA3WSI
Я както давно проводил эксперимент.Да какой там эксперимент просто дурачился. :))
Брал высоковольтный анодно-накальный трансформатор.К одной из накальных обмоток подключал бытовой унч.А к высоковольной (800в) подключил газонаполненный разрядник.
Включал музыку и подавал на вход унч.В такт с музыкой возникал "поющий" разряд внутри разрядника.Затем подключил длинную антенну(Г -образная была для детекторного приёмника).в радиусе 30м шли музыкальные с шумом помехи на радио и ТВ.
Интерес был не в постановке помех а как раз радиопередача.Самое интересное что сигнал был более сильный и "качественный" на собственной резонансной частоте антенны.Проверял на КВ приёмник.
Вообщем повторил искровой передатчик.
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:26:18
zaicev_yura
Здраствуйте, спасибо што откликнулись.
Вот есть схемка, но никак непойму как запустинь ее в генерацию.
Коаксиальный резонатор буду сам подбирать на 900-1000 МГц.
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:43:57
Eger
от ващще влетели ввалили не в тему! Причём тут глушитель? И кто сказал что она должна генерировать?
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 09:54:00
zaicev_yura
Схема приставки к передатчику на 144—146 Мгц, надо переделать на автогенератора (сам додуматся немогу :( ).
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:44:37
RA3WSI
Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн
http://book.tr200.net/v.php?id=53045
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 10:48:29
zaicev_yura
Спасибо, с резонатором понятно, а вот как заставить лампу самовозбуждаться? То-ли петлю связи с резонатора через подст. конденсатор на катод, то-ли штото другое???
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:05:53
RA3WSI
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:15:48
zaicev_yura
Спасибо, Очень интересная книга, почитаем.
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:16:17
RA3WSI
Пожалуйста.Там найдёш ответ.
Re: Радиоглушитель!
Добавлено: Пт июл 29, 2011 11:31:10
RA3WSI
Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:25:42
Asche
Доброго времени суток.
Недавно наткнулся в сети на интересную схему глушилки. Схема простая, и состоит всего из 2х деталей: микросхема и переменный конденсатор. Микросхему откапал (и даже не одну, что удивительно), но вот с конденсатором проблема. Нашёл пару штук, но уж больно маленькая у них емкость. Поход по магазинам ничего не дал.В инете где-то читал, что КПЕ можно сделать при помощи варикапа.
Так вот, но могли бы вы помочь найти схемку, чтоы максимальная емкость составляла 470пФ.
Заранее благодарен.
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:44:51
Алёша.
Схема глушилки где?
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:54:07
Asche
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 10:58:52
Алёша.
Во первых эту микросхему нельзя питать от 9 вольт.
Можно только от 5 вольт.
Во вторых, где там написано, что емкость равна 470 пф?
В третьих, я бы не стал делать. Глушить будет на гармониках. Дальность думаю будет меньше метра.
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:03:54
Asche
про питание я знаю) у меня стоит КРЕН на 5 вольт. а про емкость я прочитал там на форуме. говорят, что самая нормальная - это максималка 470. я ставил до 30пФ, но эффекта ноль
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:20:50
Upgrader
Мощность у этой схемы никакая...
Советую более продвинутые транзисторные варианты.
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:21:57
Murlock
опередил...
....даже если антенна будет параболическая или фазированная решетка.
зы. схема реально слабая.
Re: Варикап или КПЕ
Добавлено: Пт авг 05, 2011 11:26:03
Asche
А мне мощную и не надо. соседей пару раз заглушить и хватит
