Страница 8 из 22
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Добавлено: Сб мар 21, 2015 23:42:32
Телекот
И что здесь где?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:01:35
zato4nik
Ну в общем получается , что связь обмоток влияет на добротность колебательного процесса. Чем лучше связь тем больше амплитуда. Подписал на картинке
(179.7 КБ) 752 скачивания
Добавлено: Вс мар 22, 2015 00:49:17
DX168B
Господа! Я дочитал тему всего лишь до половины и меня постоянно мучала мысль о том,
что у ТС плата криво разведена была. В импульсной технике это очень критично, особенно на высоких частотах
и таких мощностях. 100 с хреном ватт - таки немало, чтобы не обращать должного внимания на разводку платы.
Потому и свисты и нечто похожее на самовозбуждение. И никто не намекнул ему на возможную проблему.
Я даже с 40-ваттным обратноходом на частоте 30кГц заморачивался с разводкой,
ибо на кривой плате оно не работало должным образом. К тому же в качестве ШИМ-контроллера у меня был МК.
Простым ШИМом не обошлось, так как девайс не являлся блоком питания. И на плохой плате он тупо перезапускался.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 05:58:20
Телекот
У автора вопроса скорее ОС не отстроена как надо, да и может проблема с разводкой. Для размагничивания сердечника резистор клампера надо уменьшить примерно в 10 раз иначе выброс на стоке будет очень большим.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 10:07:48
zato4nik
Хотел помоделить с клампером- в принципе работает тоже нормально, немного криво стартует . И еще заметил у потерпевшего частотозадающая цепочка рассчитана на 8,7кГц , а трансформатор мотал на 65кГц и Кзап 0,5 . Рекомендую 5,6нФ и 2,1кОм. и домотать вторички по витку.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 15:25:37
stas732
zato4nik писал(а):частотозадающая цепочка рассчитана на 8,7кГц
Очепятка произошла, конденсатор частотозадающий стоит на 2.2нФ
Добавлено: Вс мар 22, 2015 15:30:11
stas732
а что с зазором? вводить его, как того требует калькулятор ?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 16:17:25
charchyard
stas732 надо скрин калькулятора положить для всеобщего обозрения. если программа предлагает сделать зазор, то не надо игнорировать. значит сердечник работает за пределами Bmax = 300...320mT.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 19:30:35
zato4nik
Делать зазор или не делать - дело личное. С зазором увеличивается ток намагничивания , который на обратном ходу легко заряжает емкость клампера до 800В. Без зазора чуть хуже стартует , но поцикловое ограничение тока спасает и напряжение на стоке поменьше. В разъемных сердечниках есть эффект "неприлегания" половинок т.е. какой-то минимальный технологический допуск на кривизну , этого достаточно.
Помимо тока намагничивания есть ток индуктивности рассеяния первичной обмотки , который тоже заряжает клампер. Этот параметр необходимо минимизировать. В общем - вот моделька для SW Cad , можете помучать .
прямоход- кламп.rar
(1.71 КБ) 302 скачивания
Добавлено: Вс мар 22, 2015 19:51:21
Телекот
Нашёл такой же симулятор (LTspice IV) только не могу найти недостающие элементы и как их установить в эту прогу.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 20:18:45
Starichok51
в прямоходах делают самый минимальный зазор (например, не более 0,1 мм), только для компенсации остаточной индукции в феррите. дальнейшее увеличение зазора идет уже во вред.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 21:10:21
zato4nik
На повер электрониксе есть обширная тема по моделированию , там-же и ссылки для скачивания.http://valvol.ru/topic322.html
http://valvolodin.narod.ru/models.html
Добавлено: Вт мар 24, 2015 16:11:34
stas732
А еще такой, может быть глупый вопрос. Можно ли использовать ломаный феррит (с разбора), склеенный в месте разлома (например,суперклеем). Создаст ли это дополнительный зазор?
Добавлено: Вт мар 24, 2015 17:38:34
Телекот
Лучше клеить жидкой эпоксидкой.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 15:01:36
serg_ns
Доп.зазор - будет конечно :) Но вот учесть, какой - только экспериментально.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 20:34:52
zato4nik
На другом форуме был высказан тезис если отвалился боковой керн , то такой сердечник вунитазъ , поскольку появившийся после склейки минимальный зазор станет сопротивлением на пути магнитного потока и большая часть этого потока пойдет через целый керн , что приведет к повышенной индукции в этой части сердечника , возможному перегреву и т.д.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 22:54:28
Starichok51
клеить сломанный феррит - может, начнем и презервативы штопать?..
Добавлено: Ср мар 25, 2015 23:25:45
DX168B
Телекот писал(а):У автора вопроса скорее ОС не отстроена как надо, да и может проблема с разводкой.
Так ООС проверяли же (было неправильное выходное напряжение). И вроде как исправили, но проблемы с "непонятным" свистом остались.
Судя по его описаниям (после всех исправлений, не считая проблем со скважностью) - налицо проблемы с разводкой платы. В частности, питание микросхемы и цепи усилителей ошибки (ООС). Надо было чертежик платы у него попросить.
Ну да ладно. Проехали. :)
Добавлено: Чт мар 26, 2015 05:13:43
Телекот
Starichok51 писал(а):клеить сломанный феррит - может, начнем и презервативы штопать?..
Очень помогает. В готовом устройстве гораздо проще склеить феррит не выпаивая из платы, чем перематывать трансформатор или дроссель.
ОС надо отстроить не только по выходному напряжению, но и по частотной характеристики.
Добавлено: Чт апр 23, 2015 07:56:32
Alex_Megavolt_79
Уважаемые коты прошу помочь с таким вопросом. Тыкните как говориться лапой на ссылку или поделитесь литературой на толковое объяснение физпроцессов прямоходового резонансного мостового преобразователя и метода расчёта.
