Страница 8 из 30
Re: Встраиваемая универсальная плата управления БП
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:28:45
Simurg
Лампа на входе 60Вт маловато, может дежурка глохнуть, попробуй 150 ВТ
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:31:57
Simurg
откинь провод который на 4 ногу с платки, а на нагрузку две 12 в лампы последовательно. Там должно быть 24 в. и ток без ограничения. Лампа по входу должна едва краснеть
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:33:39
Tyzik
Хорошо завтра куплю 150Вт попробую. Да действительно дежурка глохла. Напряжение на 12 ножке ТЛ494 падало с 20,5В до 15В, при вкл. лампочке в нагрузке. Дать больше мощности на выход порядка б 5А, наверно вообще...В.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:38:10
Simurg
а Y кондеры должны сидеть на - проводе во вторичке. Проводком соедени
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:49:15
Tyzik
На 4 -ю ногу ТЛ?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:51:47
Simurg
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Средняя точка кондеров которая на болт идет, ее надо проводком на корпус (-) блока по выходу. Когда блок собирается . то оно все само соеденится
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:03:41
Tyzik
У меня тут пусто. На мамке 220В тоже ничего нет. Завтра с другог БП выпаяю.
Но нашёл всё-таки 1 Y конд. Его соединил с минусом. Всё равно при 20,5В треск. Попробую 680пик впаять.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:09:37
Simurg
Ну попробуй 680пик впаять, должно быть нормуль
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:15:28
Tyzik
2 лампы последовательно, ток без огрничения - лампа по входу не краснеет, но и не ярко горит, треск ещё больше, практически во всем диапазоне регулирования напряжения
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:22:48
Simurg
поставь 1 мкф для эксперимента , для выяснения причины в ООС по току и напряжению, если перестанет свистеть, то дело в платке, если нет то в блоке
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:25:08
Tyzik
а 1мкФ куда поставить? :oops:
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:26:15
Simurg
это с 4 и с 6 по схеме
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:30:08
Tyzik
У меня там на данный момент стоят 0,22мк и 0,47. Тут выше писали уже про них.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:33:13
Simurg
диод подпитки c 12в канала на 494 убрать
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:34:24
Tyzik
Только что померял: на ХХ (без нагрузки) до 19В тишина никакого треска, писка, просто идеал; 19,1В и до 20,5В - треск
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:36:14
Tyzik
Пошёл убирать
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:38:12
Simurg
диод подпитки c 12в канала на 494 нет?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:48:53
Tyzik
Был. Убрал. Сейчас напр. на 12 ноге ТЛ не падает, остется стабильным 19-20В. Ещё заметил одну штуку: провода надо брать экранированные. Просто сечас они более 25см, сильные наводки от того и треск. Случайно заметил, когда крутил напр.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 09:44:11
Simurg
Tyzik писал(а):Был. Убрал. Сейчас напр. на 12 ноге ТЛ не падает, остется стабильным 19-20В. Ещё заметил одну штуку: провода надо брать экранированные. Просто сечас они более 25см, сильные наводки от того и треск. Случайно заметил, когда крутил напр.
Да длинные провода нельзя. 5см мах.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 18:44:25
Tyzik
Нашел гнездо от какого- то БП. Пошоже на эти Y - конденсаторы. Они?? Только одно смущает - 250В!!! Смотрел на схемы разных БП, так в одних стоят на 250В, в других 2кВ. Можно эти ставить??
