Страница 8 из 67
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 15:28:01
akl
Этот?
-родоначальник
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087
-описание, схема, то да сё
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2484
-обсуждение
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
Практикуйте. Последняя фраза Камасутры
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 13:39:16
Shkolik
Wasiliy_13 писал(а):
Shkolik писал(а):Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310 :) Жаль что исходник на асме...
В инете где то видал такой вроде как называется R2-D2
ШИКАРНО :)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 14:03:35
Александр Чуреков
Добрый день. Можно ли использовать в качестве калибровочных ЛЮБЫЕ резистор, конденсатор и индуктивность измеренные измерителем иммитанса Е7-21? Или надо искать на которых маркировка по отклонению 0,5-1% ?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 17:22:09
Волосатый
Можно. но в этом случае точность прибора будет соответствовать измерителю, которым Вы мерили эталонность этих деталей.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 20:09:45
Александр Чуреков
Думаю он достаточно точен. Вот строки из паспорта "Класс точности 0,15/0,01 по ГОСТ 25242"
Кто прошивал AtTiny2313 с помощью данного программатора http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=18&t=6&start=0 ?
После расчета калибровочных данных, им можно будет прошить контроллер?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 20:39:23
Волосатый
Тогда вполне можно, но навязывается вопрос: если есть такой прибор зачем дополнительный измеритель? разве что для компактности и простоты измерений?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:37:53
Александр Чуреков
Волосатый писал(а):Тогда вполне можно, но навязывается вопрос: если есть такой прибор зачем дополнительный измеритель? разве что для компактности и простоты измерений?
Такой прибор есть в наличии в университете в другом городе, где детали мне измерит друг. А потом передаст мне:)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:55:48
snb
Волосатый
Вы не могли бы на Вашей плате под DIP обозначить все номиналы?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:41:15
Волосатый
snb писал(а):Волосатый
У меня плана не под DIP а под SMD делальки.
На моей плате всё обозначено кроме опорных эл-в :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:47:55
dantist3
У меня так толком не получилось компилировать hex AVR Studio, и я произвел калибровку чисто с помощью eeprom, получилось нормально. Для тех кто испытывает подобные трудности расскажу. С помощью эталонного компонента находим коэффицент как предлагает автор. Затем чтобы учесть компенсацию входных цепей eeprom не берем авторский, а считываем с прибора. Открываем его. В файле внизу указаны в каких ячейках данные калибровки С, L и R. Берем соответствующие данные, например С -E6DB, переводим в калкуляторе из шестнадцатеричного в десятичный: получаем 59099 Умножаем его на коэффицент, например 1.05: получаем 62094, в калкуляторе переводим обратно в шестнадцатеричную: получаем F28E и вписываем это значение вместо предыдущей. Заливаем eeprom в МК. Я калибровку производил последовательно для C, L и R чтобы исключить взаимное влияние, думал придется повторять. Но ничего не сбилось, так что возможно одномоментно выправить данные по всем 3м измерениям. И под конец подправленную eeprom сохраняем у себя на компе, чтобы использовать если собьется программа или захочется прошить новую версию.
Выполнить подобную калибровку возможно если программатор и софт позволяют отдельно заливать eeprom. Прилагаю скриншот окна CVAVR.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 00:41:48
sydon
Волосатый, подскажите, это у Вас были проблемы с измерением маленьких сопротивлений? Решили ли Вы ее? Хочу собрать по Вашей печатной плате. Спасибо!
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 02:57:43
Волосатый
sydon писал(а):Волосатый, подскажите, это у Вас были проблемы с измерением маленьких сопротивлений? Решили ли Вы ее? Хочу собрать по Вашей печатной плате. Спасибо!
Сейчас перемерил всё что нашел в районе 2 ом, меряет точно :shock: 8) . но потом сел аккумулятор :(
dantist3
Автор так и предлагал калибровать, но мне было лень искать в еепром эти значения (многа букаф) и я правил исходник.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:51:50
Александр Чуреков
Александр Чуреков писал(а):Думаю он достаточно точен. Вот строки из паспорта "Класс точности 0,15/0,01 по ГОСТ 25242"
Неужели никто не шил им? :(
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:00:28
Волосатый
Я точно таким же шил.
Не совсем понятен вопрос. Если имеется ввиду считывание еепром и его правка, то да, можно.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:00:06
Александр Чуреков
Именно это и имелось в виду:) Спасибо. Волосатый, а у Вас есть пол него плата под DIP микросхему буфера?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:22:57
stalnoi
Вот здесь можно заказать TIC 55 с доставкой.Я уже приобрёл два).
http://www.chip-nn.ru/72.php
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:46:03
Александр Чуреков
stalnoi писал(а):Вот здесь можно заказать TIC 55 с доставкой.Я уже приобрёл два).
Я там заказал WH1602. только что-то даже счет не выставили:(
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:02:28
stalnoi
Счет не сразу выставляют,а после обработки заказа.Я в этом городе живу).Заказал в корзину,дня через 3-4 пришёл счёт на майл.Оплатил ,потом приехал в выходной и забрал.Но у тех ,кто с доставкой тож всё нормально.на ихнем сайте есть телефон,позвони.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:59:51
Волосатый
Александр Чуреков писал(а):Волосатый, а у Вас есть пол него плата под DIP микросхему буфера?
Под дипы нету. Развести под свои детали веть недолго, несколько часов, с нуля :idea:
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 01:06:35
vitrix
Вот тут посмотри:
http://radiokot.ru/lab/controller/29/index.shtml
