Страница 8 из 13
Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:43:25
hacjka
пРИВЕТ всем,тут одна загвоздка отдал знакомым что травят платы----в Спринт лайот открыл монтажную плату распечатал на принтере отгладил утюгом на плату вытравил..............а оно млять зеркальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что делать?? есть ли нормальная печатка у кого уже чтоб без мороки ??
Добавлено: Ср май 11, 2011 15:15:24
Nimnul
hacjka писал(а):пРИВЕТ всем,тут одна загвоздка отдал знакомым что травят платы----в Спринт лайот открыл монтажную плату распечатал на принтере отгладил утюгом на плату вытравил..............а оно млять зеркальное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! что делать?? есть ли нормальная печатка у кого уже чтоб без мороки ??
Так отзеркаль ее...когда нажимаешь на печать поставь галку(справа)-зеркально.
Добавлено: Ср май 11, 2011 16:06:46
hacjka
да придеться....просто думал может кто переделывал монтажку под другой рисунок более удобный для повторения особенно в районе операционников...нигде не могу найти подстроечники такого размера на 47кОм :shock:
Добавлено: Ср май 11, 2011 18:15:26
mr4ester
поставьте какие есть, не пойму в чем проблема!
Добавлено: Ср май 11, 2011 18:21:30
hacjka
да места там под любые нету.если поставлю побольше вырвать шансов больше ...... :kill:
Добавлено: Ср май 11, 2011 18:34:51
АНДРЕЙ1973
Многооборотники ненашенские,там свободно поставить можно и цена 10р.
Добавлено: Пн май 30, 2011 20:37:11
hacjka
мяу,подойдет ли лсд индикатор wh1602d-ygh-ctk winstar
или есть какие подводные грабли,немного другая распайка,но ето ерунда :))
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:09:35
mr4ester
должен подойти, смотрите с распайкой не напутайте!!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:46:58
hacjka
мяв
вот собрал паялку.осталось прошить МК,суть вопроса вот в чем
цитирую
Теперь о процесс сборки блока управления. После монтажа всех элементов на плате (включая МК) тщательно проверяется качество монтажа. Затем можно перейти к прошивке МК, для этого лучше и безопаснее использовать лабораторный (не штатный источник питания) или питать от компьютера через программатор. Для прошивки я использую программатор PonyProg (http://www.lancos.com/prog.html). Напомню, что при работе с PonyProg сначала нужно откалибровать программу, затем прочитать (!) фьюзы, загрузить прошивку (HEX), загрузить данные для EEPROM (EEP) (для этого в окне проводника меняем тип файла), прошить (Write Device), опять открыть вкладку с фьюзами, установить их (как именно см. ниже), записать. Для удачной прошивки МК советую следовать этой последовательности.
BootLock12 = 1 (галки нет)
BootLock11 = 1 (галки нет)
BootLock02 = 1 (галки нет)
BootLock01 = 1 (галки нет)
Lock2 = 0 (галка есть)
Lock1 = 0 (галка есть)
OCDEN = 1 (галки нет)
JTAGEN = 1 (галки нет)
SPIEN = 0 (галка есть)
CKOPT = 1 (галки нет)
EESAVE = 1 (галки нет)
BOOTSZ1 = 1 (галки нет)
BOOTSZ0 = 1 (галки нет)
BOOTRST = 1 (галки нет)
BODLEVEL = 0 (галка есть)
BODEN = 0 (галка есть)
SUT1 = 0 (галка есть)
SUT0 = 0 (галка есть)
CKSEL3 = 0 (галка есть)
CKSEL2 = 1 (галки нет)
CKSEL1 = 0 (галка есть)
CKSEL0 = 0 (галка есть)
если шить на прогере СТК200 нужно менять фюзы?
так как читал ,что в понипроге.который и использовал автор...фьюзы кабы инверсно в програме выставляються
или я неправ
скажите пожалуйста какие фьюзы выставлять??
Добавлено: Пт июн 03, 2011 21:00:51
mr4ester
дык шейте пони прог, в настройках выберете программатор stk200/300
Добавлено: Пт июн 03, 2011 21:08:30
hacjka
да пробовал шить поником...он не видит МК..ошибка -24.правда схема на 4 резюках .
вот теперь дюмаю спаять стк200
так что там с фьюзами? можно значить и с прогером стк200 использовать поник??
ах да,атмелку поставил не 16-8ау
а 16-16далее не помню
а вот вместо LM358 использовал 258,так как под не мог найти...думаю проблем не будет сними
Добавлено: Пт июн 03, 2011 21:42:34
mr4ester
вся проблема с пони что ее надо немного настроить выбрать стк 200 и параллельный порт
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:54:16
dark_owl
Доброго времени суток мяукающему электро-радио-сообществу.
Неспешно собираю паяльную станцию, на керамике.
Низ 5 шт 400 вт http://www.ceramicx.com/ru/ffe-full-flat-element (не рекламы ради, а токмо информации для :) )
Верх 1 шт 250 вт http://www.ceramicx.com/ru/qte-quarter-trough-element
Затрудняюсь с выбором контроллера управления. Подскажите что лучше - контроллер из топика или контроллер LZD с монитора ? Какие достоинства и недостатки у каждого из них ?
Была мысль собрать оба и сравнить в работе, но я уже старый и ленивый :)
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:59:14
mr4ester
я бы посоветовал от LDZ собирать так как собирал и тот и этот могу сказать что этот из топика жутко неудобен, плюс ко всему автор так и не объявился.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:21:56
dark_owl
Я тож более склонялся к контроллеру LDZ, но проблема с отсутствием исходников и большим количеством выложенных прошивок (на том же мониторе).
Для интереса дизассемблировал пару прошивок. По коду похоже что написано на си, а не на ассемблере. Для меня довольно трудно разбираться в таком коде. А уж преобразовать дизассемблированное обратно в си это извращение imho :)
Видимо придется перебирать прошивки чтобы подобрать подходящую под свое железо (нагреватели, конструктив и пр.).
Либо просить помочь с выбором прошивки.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:25:26
mr4ester
а зачем это делать, заливайте просто последнюю его прошивку там все просьбы пользователей были учтены и исправлены все ошибки. Если нужно могу скинуть последнюю.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:27:39
hacjka
ткните носом в схему и прошиву от LDZ :kill:
ету систему из топика собрал,все работает,но вообще никакого удобства,меню деревянное.
да и вообще слишком она упрощенная.
ах да,нагреватели керамика,если ето имеет значение для прошивки. :solder:
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:31:51
mr4ester
держите
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:37:52
dark_owl
2 mr4ester
Огромное спасибо. :))
И ещё есть неопределенность по креплению плат. На сетке и фторопластовых стойках не очень подходит, ибо есть опыт работы на YaXun 853, сетка погнулась несмотря на каркас под сеткой. Думаю сделать рамку из направляющих от струйника и стержней от резиновых валов от лазерных картриджей. Где-то в инете видел такую конструкцию.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 14:39:15
mr4ester
я делал из нержавейки принтеров получилось норм
