Страница 8 из 15
Re: Интеллектуальный конвертер тепла проточной воды
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:53:18
MIF
myx писал(а):Повышение на один градус - тоже результат.
Думаю, вы оторваны от реалий водонагрева. Разница температур подходящей и нагретой воды составляет далеко не 1 градус.
Кроме того, в случае нагрева воды бойлером, есть некий резерв, после выработки которого, вода на выходе становится заметно прохладнее. Конвертация тепла, обсуждаемая в данной теме, способна повысить этот резерв.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 02:00:42
myx
А я и не писал, что разница между входом и выходом 1 градус. Если еще раз внимательно прочитать, то можно увидеть: "Повышение на один градус - тоже результат." Перевожу: повышение на 1 градус входящей в результате теплообмена с выходящей.
И вообще 1 градус взят как пример и нех придираться к словам лишь бы написать.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 02:44:34
Invisible-Shadow
myx писал(а):
Подкину дров:
Предварительно нагревать воду можно пустив медную трубку вокруг газовых конфорок на кухонной плите. Тем самым при каждом приготовлении пищи использовать ранее не используемое тепло, которое в пустую вылетает в вытяжку.
Чтобы отбирать тепло, вылетающее в вытяжку, нужно трубы в вытяжке и располагать, а не вокруг конфорок наматывать.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 02:53:38
Aladdin
За одно можно и вокруг теплообменника холодильника обмотать. Чего это он (холодильник) напрасно сутками молотит.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 03:29:18
Skysmoker
Aladdin писал(а):За одно можно и вокруг теплообменника холодильника обмотать. Чего это он (холодильник) напрасно сутками молотит.
+100500!
Кстати, MIF, а что это ты всех в неаргументированной критике обвиняешь?... А сам-то далеко ушёл?...
Спиральку медную вокруг сточной трубы намотать - всё это теория... А где практика?...
А с практической точки зрения такой теплообменнт=ик - это МИФ... (если "для дома, для семьи")
Считать не буду, но ИНТУИЦИЯ мне подсказывает, а она меня еще НИКОГДА не подводила.
Если что - могу и покамлать: от меня не убудет, по такой фигне духов побеспокоить - если уж на то пошло.
(Чтоб бубен просто так на гвозде не пылился слишком долго...
Да и вообще - жду расчетов, и ПРАКТИЧЕСКИХ результатов, с контрольными измерениями ДО и ПОСЛЕ...
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 04:25:41
MIF
Skysmoker писал(а):Кстати, MIF, а что это ты всех в неаргументированной критике обвиняешь?
Это ложь, переход на личность и флуд.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:31:47
FRIM@N
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:16:46
ko666ka
Коты! Расчеты показывают экономию от 0,9 до 2 кВт/час. Это при условии встречного потока холодной воды и некоего накопительного резервуара со сливной водой, разделенных между собой металлической перегородкой, площадью 1 кв.м.
Считаем далее: пусть по 2 часа принимает семья душ, 2х2=4 кВт экономии в день и 30х4=120 КВт/месяц - стоимость 100 кВт - 10 уе. Стоимость монтажа установки не менее 2000 у.е., а ее сервис (грязная работа) и тестирование на предмет протечек не менее 50 у.е./месяц. Весьма сомнительная экономия. В общем 13 лет надо только на окупаемость монтажа.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:45:17
SeregaT
ko666ka писал(а):Коты! Расчеты показывают экономию от 0,9 до 2 кВт/час. Это при условии встречного потока холодной воды и некоего накопительного резервуара со сливной водой, разделенных между собой металлической перегородкой, площадью 1 кв.м.
Интересные расчёты. То есть за час экономится 2 киловатт часа электроэнергии? А ничего, что обычно нагреватели имеют мощность меньше 2х киловатт? Это что, экономится больше чем потребляется???
Аффтар, иди учи математику.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:56:03
myx
Возле открытого огня как бы горячее чем в вытяжке.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 13:13:05
ko666ka
SeregaT писал(а):ko666ka писал(а):Коты! Расчеты показывают экономию от 0,9 до 2 кВт/час. Это при условии встречного потока холодной воды и некоего накопительного резервуара со сливной водой, разделенных между собой металлической перегородкой, площадью 1 кв.м.
Во первых расчет велся по физическим формулам, естественно с применение математики. Формула забита в Exсel - сейчас проверю еще раз но проверяла сразу и размерности и коэффициенты.
Хотя могла ошибиться с объемом воды или со временем.
Проверю - отпишусь.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 13:13:46
Brigadir
А ты там был?(в вытяжке?).
Да и чего голову ломать? Кошку обмотать медной трубой и пусть она водичку греет, нефига на халяву сметану жрать = пусть поработает, коли мышей не ловит.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:06:49
FRIM@N
какая температура воды которой семья принимает душ?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:17:39
Кашпо
FRIM@N писал(а):какая температура воды которой семья принимает душ?
примем 40 градусов.
если сёдня вечером не забуду - замерю температуру, которой я моюсь. и какая температура воды уходит в сток.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 14:48:36
SeregaT
ko666ka писал(а):Хотя могла ошибиться с объемом воды или со временем.
Про объём я не знаю, как Вы считали, но экономия киловатт часов должна быть за какое то время (например в месяц). Почему у Вас экономия киловатт часов именно за час - осталось не известным (а это в свою очередь говорит о том, что и в остальном этому расчёту не стоит полностью доверять).
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:14:34
ko666ka
Кашпо писал(а):FRIM@N писал(а):какая температура воды которой семья принимает душ?
примем 40 градусов.
"Люди не моются кипятком вода разбавляется до 38-39 градусов
(только что измерила), при принятии душа - вода охлаждается до 35 - 36 градусов за 30 сек (цифры при выливании воды в пластиковый тазик). Допустим в канализацию поступило 35 градусов, как бы не были изолированны трубы 10 градусов смело списываем на нагрев трубопровода и самого теплообменника получаем 25 градусов."
а расчет проверяю пока что и скину ссылки на литературу как полагается - просто не хватает свободного времени, вот и торможу
одна из ссылок
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf ... 4&p_page=1
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:24:19
SeregaT
ko666ka писал(а):а расчет проверяю
Не забудьте про КПД (сточная вода отдаст своё тепло далеко не на 100% а конвертер далеко не на 100% сможет отданное тепло "усвоить".
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:32:02
Кашпо
ko666ka писал(а):как бы не были изолированны трубы 10 градусов смело списываем на нагрев трубопровода и самого теплообменника получаем 25 градусов
как-то смело вы списываете. фраза "как бы нибыли изолированы трубы" допускает практичеки идеальную изоляцию. в идеальной изоляции нет потерь, так что слишком рано вы списали на неё 10 градуов. противоречите сами себе.
10 градусов для воды - это громадная энергия. это эквивален 6 кВт потерь. если к трубопроводу прикрутить 6 кВт нагреватель - трубопровод раскалится до красна!
в первый момент, пока трубопровод холодный - допускаю. да. идёт нагрев трубопровода и теплообменника до рабочей температуры. но у нас оговорено выше, что идёт процесс принятия душа, а не мытья рук. т.е. не 1 минута. через 1 минуту все детали системы прогреются до рабочей температуры и остальные 10 минут будет греться вода, а не материал трубопровода..
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 15:36:31
Кашпо
даже если нагревать воду всего на 3 градуса - это уже эквивалентно работе 1 кВт нагревателя.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 16:35:51
Invisible-Shadow
Основное назначение открытого огня на газовой плите - подогрев пищи для её приготовления, а не нагрев всяких спиралей с водой. К тому же просто интересно, как Вы будете на конфорку сковородки/кастрюли ставить, если у Вас в зоне открытого огня будут спирали всякие.
Вобще, идея рекуперации теплоты состоит в том, чтобы использовать тепло, оставшееся после основного потребителя и чаще всего выбрасывающееся в окружающую среду. В случае с газовой плитой Вы предлагаете делать отбор еще до основного потребителя, т.е. до пищи, что противоречит самой идее рекуперации.
