Страница 8 из 1874
Добавлено: Пт авг 24, 2007 22:34:53
Romiro
1.А можно ли заменить обычной диод на светодиод? НАпример в звуковых схемах. Этот вопрос уже поднимался но никто так и не ответил..
2.Ванна для травления из какого материала должна быть сделанна? Любого кроме металла?
Добавлено: Пт авг 24, 2007 23:30:46
Piroman17
Romiro писал(а): 2.Ванна для травления из какого материала должна быть сделанна? Любого кроме металла?
Ванну для травления я сделал из пятилитровой бутыли(канистры) из под воды.
Про светодиод точно не знаю, сравинивай характеристики конкретного диода и светодиода.
Добавлено: Сб авг 25, 2007 00:25:15
Romiro
Эт хорошо, а то у меня плата не такая большая я её в корпусе от колонок травить буду.
А на сколько вредны испарения? На форуме говорили в хорошо проветриваемом помещени, а на сколько хорошо? На открытом балконе или у открытого окна можно?
Добавлено: Сб авг 25, 2007 05:36:38
Мышонок
Достаточно вредны - если не хочешь, чтобы зубы раскрошились и прочих неприятностей.
Добавлено: Вс авг 26, 2007 08:04:48
Mosfet 2007
Старья развелось.... Есть вопросы: относятся ли к проволочным резисторы типа С5-37 5Вт и С2-33Н на 1 и 2Вт? Каков предел измерения у прибора М476 (поиск ничего не дал).
Добавлено: Вс авг 26, 2007 11:44:27
Мышонок
C2-33 - металлодиэлектрический; С5-37 - проволочный, хотя его часто классифицируют как "нагрузочный"
М476 имеет разные пределы измерений, если шкала на нём другая, то надо установить опытным путём - измерить ток полного отклонения стрелки. Берётся элемент на 1,5 В, переменный резистор примерно на 22 кОм, обрзцовый прибор (для контроля тока), всё это последовательно включается в цепь. Крутим резистор, чтобы стрелка установилась на последнюю отметку шкалы. Смотрим ток, который показывает образцовый прибор.
Добавлено: Вт авг 28, 2007 08:26:56
Mosfet 2007
На какой ток можно рассчитывать, если обмотка трасформатора выполнена проводом ПЭВ-2 0,2мм. Про трансформатор точно ничего не найти и ток обмотки не указан.
Добавлено: Вт авг 28, 2007 08:46:55
Mosfet 2007 писал(а):На какой ток можно рассчитывать, если обмотка трасформатора выполнена проводом ПЭВ-2 0,2мм.
Для сетевого.
Добавлено: Вт авг 28, 2007 09:11:14
tych
диаметр = 0.8 * корень из тока.
Добавлено: Вт авг 28, 2007 12:21:04
Mosfet 2007
Спасибо за подсказки. :) Трансов два - сетевой и переходной от УНЧ (ткну в качестве переходного в одном бестрансформаторном БП, кстати я не люблю использовать бестрансформаторное питание).
Добавлено: Вт авг 28, 2007 20:26:59
Мышонок
Для обычных трансформаторов допустимая плотность тока 2-3 А/мм².
Соответсвенно получим для провода диаметром 0,2 мм - 0,0628 А или 63 мА (по справочным данным для ПЭЛ 0,2 при плотности тока 2 А/мм²)
Добавлено: Ср авг 29, 2007 14:36:02
Mosfet 2007
Опять борахло... Какой сердечник(марка феррита не указана на нём) у трансформатора ТПР-15? Кстати, я однажды на мусорке нашёл телевизор с импульсным БП и очень удивился, когда увидел на сердечнике маркировку "3000НМС" (редкий феррит всё-таки). От Ш-образных ферритовых сердечников я никода не отказываюсь.
Добавлено: Вт сен 04, 2007 15:21:48
alkg
Вот такой контроллер http://www.xylotex.com/3axBoard.htm
Сначало всё нормально , но шас шум в трёх моторах и в моторах при движении шелки , как бы дёргаются в итоге скошивается в сторону при выпиливании
подсоеденил другой блок питания , другой мотор , всё равно этот шум , подозреваю микросхемы полетели , но получается все сразу!!!! на трёх микросхемах А3977
В чём может быть причина? если не микросхемы то полетело то что используется всеми тремя микросхемами но там ничего практически нету , только резисторы а они не испорчены
Добавлено: Вт сен 04, 2007 16:29:44
tych
У них на сайте есть страничка поиска неисправностей - смотрел ?
Добавлено: Вт сен 04, 2007 17:24:06
alkg
Нет
Шас гляну через гуглеский переводчик
Не нашёл , если нетрудно дайте прямую ссылку
Добавлено: Вт сен 04, 2007 17:46:58
tych
Добавлено: Пт сен 07, 2007 07:11:14
Mosfet 2007
Вообще частотные свойства у конденсаторов типа КБГ хреновые. Чем вообще примечательна разновидность КБГ-МП, кроме того что этот конденсатор сдвоенный? Может с частотными свойствами получше чем у КБГ-МН и КБГ-М2 (большие и малые номиналы)?
Добавлено: Пт сен 07, 2007 17:25:55
Мышонок
Mosfet 2007, где ты откапываешь музейные экспонаты? :o
Добавлено: Пт сен 07, 2007 17:43:29
Mosfet 2007
Соседи по даче слили мне кучу лома 60-70-х годов...
Добавлено: Пт сен 07, 2007 17:47:16
Мышонок
Слушай, размотай их на фольговый серпантин - польза будет: летом на даче птичек пугать, на Новый Год на ёлку нацепить можно. :) Если корпуса достаточно большие - в них удобно блоки питания для разной переносной аппаратуры сочинять! :)
