Страница 8 из 95
Добавлено: Вт дек 01, 2009 14:24:52
ivk68
Подскажите плз, как распечатать печатку в негативе. Если можно без заморочек с графическим редактором... :shock:
Добавлено: Вт дек 01, 2009 20:38:25
Geser
_noise
Спасибо! :) Помогло.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 20:08:07
Geser
А не проще через саму программу? Галочку мирроу поставить в окне печати? И будет вам платка под утюг в зеркальном отражении.
Добавлено: Ср дек 02, 2009 21:08:36
ivk68
Geser писал(а):А не проще через саму программу? Галочку мирроу поставить в окне печати? И будет вам платка под утюг в зеркальном отражении.
Нам не зеркалить надо (то бишь не поворачивать изображение вокруг оси) а менять цветами дорожки и пустое место платы (т.е. делать негатив)... :))
Добавлено: Чт дек 03, 2009 10:23:08
ivk68
_noise писал(а):Стесняюсь спросить: вам не жалко каждую мелкоплату на персональном листе размещать? Бесхозяйственность глаза не режет, что как-то оно неэстетично?
Для которого "без заморочек" и. Васнавном.
(инвертирование которое чёрное с белым наоборот - не нашёл непосредственно в. но и не сильно искал.)
... это сарказм ? :)) лучше подскажите как количество копий на листе увеличить!
Добавлено: Чт дек 03, 2009 16:10:31
ivk68
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:06:56
d
для ivk68 и кому не хватает негатива
способ для извращенцев - в черном(или перекрашеном в черный) слое рисуем черный полигон во всю плату, а все слои, что хотим печатать, красим в белый... не забываем скинуть галку "блэк" в печатях, иначе получим черный квадрат малевича.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:58:57
ivk68
Вопрос с негативом и кол-вом копий закрыт. Разобрался. Всем котам большое спасибо. :)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 17:26:04
d
ivk68 - если не затруднит, можно услышать ваше решение проблеммы негатива? и ли вопрос просто почернел и отпал сам собою(типа перешли на пикад)?
Добавлено: Ср дек 09, 2009 17:46:51
zetroot
Еще один наитупейший вопрос про Eagle.
Вот кинул я микросхемки на плату. А куда блин делись выводы их питания? Никак не могу найти их не листе!
Помогите, други!
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:56:22
ivk68
d писал(а):ivk68 - если не затруднит, можно услышать ваше решение проблеммы негатива? и ли вопрос просто почернел и отпал сам собою(типа перешли на пикад)?
Расскажу как решил для себя:
1.как посоветовал _noise я свою плату конвертнул в image с расширением .bmp, разрешение 600 dpi, monochrome
2.Ну а затем в Corelе че хошь с ним делай - хошь негатив, хошь в крапинку, и количество на одном листе размещай как и сколько тебе надо.
Если интересует более подробно - пиши в личку или на e-mail, разжую :)
Честно говоря ребята в CadSofte че-то лоханулись с этим...
Добавлено: Чт дек 10, 2009 00:03:57
ivk68
_noise писал(а):Э стой куда! количество копий понимать как "на одном общем листе"?
справочное бюро как будто. здрасте-подскажитемненадо-спасибомнеужененадо-досвиданя.
"здесь интересно" демонстративно проигнорировал. отмаза: кнопку "правка" не нашёл.
Изъясняйтесь попроще, а то русский язык плачет от вашего лексикона...
Прямо горе от ума какое-то! :))
Добавлено: Чт дек 10, 2009 22:06:17
d
а в кореле удобно масштабировать? у мя принтер далеко не 1:1 печатает... горизонталь 1.03 вертикаль 1.01... да и пленки гуляют недетски, разные по разному - лишний пяток телодвижений напрягает, если сразу не вмастило.... так что я пока пожалуй буду слои красить :)
Добавлено: Пт дек 11, 2009 22:36:58
ivk68
To _noise:Ещё одна ссылка, если всё-таки.
Ну,ну.
Добавлено: Пн дек 14, 2009 02:08:23
HekuToc
А можно ли как то "опустить" в принципиальной схеме одинаковые блоки (механизмы), которые повторяються. Есть-ли учебник в и-нете по сему чуду?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 10:29:44
Geser
А кто знает, как перенести смд элемент на второй слой платы? А то все смд по умолчанию на слое Top размещены.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 01:56:07
Elektr0niker
Есть вопрос. Я развёл печатную плату в Eagle, хочу распечатать рисунок для ЛУТ, как сделать чтобы при печати отверстия не закрашивались, а были пустыми ?
Возится с графическими редакторами(фотошоп, паинт) нехочу.
Добавлено: Чт дек 31, 2009 22:36:27
wadimk
Всем здравствуйте!Вопрос по библиотекам:Открыл "сторонний" проект.Выскочило сообщение об не совпадении схемы и печатки.На печатке стоит панель PLCC20.Смотрю свойства - библиотека ХХХ.Ктото сам создал.На схеме элемент отсутствует.Поиск в инете не дал решения об перетаскивании элемента из проекта в свою библиотеку...Собственно вопрос:есть ли база самодельных библиотек для "орла"?Офф сайт не предлагать :)) Р.S.Нужна микруха ATF16V8 в PLCC20(дип).Теоретически могу и сам наваять,но может кто поделится.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 17:08:53
Serg7
народ подскажите делаю гербера из Eagle и смотрю слой компонентов и слой пайки в Гербвью так если открываю слой пайки, то совпадает с тем что .brd а слой компонентов показывает контур платы и лишние дорожки которые повторяют дорожки слоя пайки, т.е на файле .brd их нет
это нормальное явление или нет
С уважением ко всем форучанам Сергей
Добавлено: Вт янв 19, 2010 21:46:08
Geser
А как работать с шинами (Bus)? Допустим нарисовал я шину, но как к ней подключать элементы? Как пронумировать выводы? Чего-то никак не пойму.
