Слон писал(а):Осциллограммы можно глянуть?
уже наверно нет, 2111-е кончились, у всех прогорело верхнее плечо
да и дорогие они, у нас в городе по $4.3
против 2104 по $1.3 ....
Поверь - визуальной разницы по осцилографу нет, в равных условиях.
Главное, что бы затворы полевиков на чоппере много не жрали.
Тестировал с IRFZ48N и IRL3705N - результаты равны ...
а вот IRFP3077 - IR2104 не тянет (не хватает тока на быстрый заряд/разряд затвора)...
тобишь наступает фаза когда "соприкосаются" верхний и нижний полевик чоппера,
которое так-же приводит к взрывчику, но драйвер остаётся жив, в отличии от 2111 ...
А так-же выкладываю тест датчика в отрицательном направлении:
RomanVin писал(а): питание датчика 4.998
0А 2.496 9,0 2,132
0,1 2,484 9,1 2,128
0,2 2,480 9,2 2,124
0,3 2,476 9,3 2,120
0,4 2,472 9,4 2,116
0,5 2,468 9,5 2,112
0,6 2,464 9,6 2,108
0,7 2,460 9,7 2,104
0,8 2,456 9,8 2,100
0,9 2,452 9,9 2,096
1,0 2,448 10 2,090
Измерение проводились USB осцилографом.
Шумы, верхняя по питанию, нижняя выход датчика, клетка 10 мВ
RomanVin писал(а): при питании датчика 3,3в напруга на каждые 100мА - 3мВ
Тобишь, при питании 3.3 вольта, диапозон +-30 Ампер = 0.75...1.65...2.55 вольта
В связи с этим -
Есть предложение в микропрограмму заложить ещё SETUP для датчика тока,
чувствительность, типа 1...100 мВ/А, с шагом 0,5 мВ/А
и напряжение вычита диодом/стабилитроном (от 0 до 3.5В, с шагом 0.01 В) выхода датчика.
Или вообще таблицу калибровки конкретно взятого датчика, в конкретно взятой схеме,
(интерфейс пользователя SETUP для датчика тока с измерением и сохранением полученной таблицы в EEPROM, а по дефолту просто предоставить пользователям отдельную прошивку EEPROM с дефолтовыми таблицами, кирилические/латинские слова пользовательского интерфейса, констанкты)
Что даст гибкость использования датчиков тока, при их питании, чувствительности,
а так-же ШУНТ-ов.
