Страница 8 из 16
Re: AVR Studio 5 - новая версия от Atmel!!!
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:56:16
BigallS
e30fan писал(а):Не всё в жизни плохо! Частота процессора нашлась.
И где же её ставить, не нашел, подскажите, а то появляется стойкое желание удалить эту 5 студию... нах...
И ещё где в настройках убирается подчёркивание красным цветом русских комментариев?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:41:20
Foks
Во люди разленились
В свойствах проекта частота ставится. А подчеркивание в настройках студии
должно отключаться (я не уверен, но думаю, что отключается).
Неужели ответы не очевидны?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:52:27
BigallS
Foks писал(а):Во люди разленились
Ну да как будто я не искал, в 4 студии да ставится и когда отладку включаешь есть такая опция, а вот в пятой не найду.
В проекте изначально выбирал Atmega32, в меню только выбор типа контроллера.
Если очевидно, то покажите где эти настройки поставить.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 00:52:09
Foks
Я не могу показать за отсутствием винды и этой студии. Но я в ней работал, и ставил.
Там разные настройки для Solution, для проекта, и для файла исходного кода. Понажимайте Properties на разных элементах в менеджере проекта, и, я уверен, Вы найдете. Насколько я помню - в настройках проекта (т.е. не самый верхний уровень, а следующий после solution)
Добавлено: Ср сен 28, 2011 07:50:50
BigallS
Foks писал(а):Я не могу показать за отсутствием винды и этой студии. Но я в ней работал, и ставил.
Да я весь интерфейс уже пересмотрел, и не могу найти, одно слово ATmel фу... кака...
Нашлось!! Ребята из проектного подсказали, надо запустить отладку и в меню расположенном справа в самом поле где частота, изменить значение. Если не запускать отладку, поле не доступно.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:03:59
Foks
Рад за Вас
Добавлено: Ср сен 28, 2011 16:57:30
coredumped
У меня эта хрень уже с пол-года стоит, но пользую 4-ку. Просто как-то привык уже, как к старому станку
Иногда запускаю, когда делать нечего, смотрю. Многое нравится, но не на столько, чтоб перегонять пректы.
Что хорошо - это редактор - быстрый с автокомплишеном, удобный (мелкомягкие тут молодцы). Не сравнить с эклипсом - неповоротливым тюленем
Сорри, за оффтоп.
Относительно общей политики Атмела и стоит ли забить на AVR, перейти на ARM - я решил для себя (пока) так: на AVR у меня есть огромный опыт, куча готовых либ и проектов, ихний JTAGICE-mkII + AVRISP-mkII. Все это забыть и выбросить как-то рука не поднимается. С ARM я работаю уже года два и тоже имею некоторые проекты, клон Сеггера и фирменный Атмеловский САМ-АЙС, но пока AVR списывать не буду. Вот, что у Атмела точно осталось за бортом (лично для меня) - так это AVR32 и Xmega - их точно вытесняет ARM и по цене и по производительности.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 18:50:57
Foks
Вы что издеваетесь? Этот бред тормозит в разы сильнее чем Eclipse, а т.к. последний кроссплатформенный, то MSVS и рядом не стояла.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 22:37:16
coredumped
Foks писал(а):Вы что издеваетесь? Этот бред тормозит в разы сильнее чем Eclipse, а т.к. последний кроссплатформенный, то MSVS и рядом не стояла.
Странно... Может у Вас какие-то другие условия, но у меня, по сравнению с эклипсом, 5-я студия именно в разы быстрее работает.
Более "тяжелого" редактора, чем эклипс, я еще не видел. Ну и толку, что кроссплатформенный? Мне это без надобности. Я в качестве альтернативы эклипсу нашел для себя CodeBlocks
http://www.codeblocks.org . Есть под Винду и Линукс. Попробуйте, не пожалеете.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 01:02:23
Foks
Я в основном на ассемблере программирую, поэтому Code::Blocks мне мало поможет. Да и нету надобности как-то в IDE, мне хватает Kate.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:58:33
les1982
Кому еще надо могу дать торрент
Добавлено: Пн окт 03, 2011 22:09:02
Altair
STK500 к AVR Studio 5 кто-нибудь цеплял? Четвёрка у меня видит, а пятёрка никак не хочет.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 22:45:31
Foks
Надо обновить прошивку, только после этого 4-я перестанет видеть.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 00:44:29
dvf007
Ну, да, повезло Вам. А вот, если надо провести предварительную проверку перед сборкой проекта на предмет допустимой устанавливаемой частоты для выбранного контроллера? В результате ошибки компиляции (а частота пока не указана) не получится запустить отладку. Поэтому вопрос остается открытым: "Как задать частоту МК в свойствах проекта, чтобы в makefile появилась корректная запись?"
Добавлено: Пн окт 10, 2011 07:20:31
coredumped
dvf007 писал(а): "Как задать частоту МК в свойствах проекта, чтобы в makefile появилась корректная запись?"
В свойствах проекта "AVR/GNU C Compiler" -> "Symbols" добавить в "Defined symbols" параметр "F_CPU=частота" и всех делов
Добавлено: Пн окт 10, 2011 07:45:09
Foks
Либо в main.c ПЕРЕД инклюдом io.h добавить #define F_CPU 3686400UL
Я и в 4-ой студии это делал
Добавлено: Пн окт 10, 2011 08:08:47
dvf007
Именно так и делал. В All options следующее:
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=12000000UL -Os -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -std=gnu99 -mmcu=atmega8
Но проект не хочет компиллиться.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 20:41:59
demanufacture
разве нормально, что дебаггер работает через интернет?
если запустить студию при отключенном интернете (или порезать ей коннект файрволлом), список доступных дебаггеров будет пуст, и отладка будет невозможна
Добавлено: Сб дек 17, 2011 20:52:27
Foks
Порезать коннект файрволом и выключить интернет - это не одно и то же.
Сетевые соединения могут использоваться в пределах Вашего компа, Вы их порезали, и разумеется, ничего не работает.
Добавлено: Сб дек 17, 2011 21:27:58
demanufacture
Foks, большое спасибо Вам! проблема решена
