Страница 8 из 1080
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:35:58
Сэр Мурр
LM393.- компаратор напряжения (кажется, двойной)
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:46:00
regenerator
Но мне то нужно сначала опознать их(микрухи).
Сэр Мурр писал(а):LM393.- компаратор напряжения (кажется, двойной)
Объясните, пожалуйста, поподробней что такое компаратор и с чем его едят.
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:54:42
Сэр Мурр
Компаратор- схема сравнения (компарирование) двух напряжений. При их равенстве на выходе компаратора появляется (или исчезает- как натроить схему) наряжение. Короче, сравнивает два уровня сигнала.. Пример использования- контроль степени заряда или разряда аккумулятора.
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:55:14
ИРБИС
1.
regenerator, сами вопрос задали, а теперь в кусты?
Нехорошо.
2.
regenerator писал(а):Объясните, пожалуйста, поподробней что такое компаратор и с чем его едят.
1) Скачивайте документацию на LM393 (на главной окошко "Поиск даташитов" имеется);
2) Поиском по форуму находим кучу тем, напаример:
Компаратор для "котенка";
3) Поджимаем хвост и прячемся под диван!
Так его! Правильно! Сэр Мурр
Добавлено: Сб дек 01, 2007 22:05:20
regenerator
ИРБИС писал(а):3) Поджимаем хвост и прячемся под диван!
Злой вы... Я недавно на этом форуме, могли бы нормально помочь...
Зря вы... Даташиты читать полезно. Паятель.
Добавлено: Ср дек 05, 2007 07:37:50
котяра_в_замешательстве
разбирая старый китайский усил, нашол там 8-ми ногие микры с маркировкой "4558D" - это аналог BA4558 ? или как ?
Добавлено: Чт дек 06, 2007 20:10:00
BOSS
Всем привет!
Прошу помощи в опознании этого элемента. Стоит в видеокарте китайского происхождения. Ну очень нужно.
Добавлено: Чт дек 06, 2007 20:22:59
ИРБИС
В "восточном базаре" очень часто "2S" (как у нас "КТ"
) не пишут.
Скорее всего это 2SD412xxx должно читаться.
Добавлено: Чт дек 06, 2007 22:43:53
BOSS
К сожалению нигде не могу найти даташит на этот D412. Пробовал искать 2SD412, но ничего хорошего не нашёл. Подозреваю, что это транзистор, но какой? Полевой или биполярный?
Может всё-таки кто-нибудь встречал такой элемент?
Добавлено: Пт дек 07, 2007 10:48:36
Momche
BOSS писал(а):К сожалению нигде не могу найти даташит на этот D412. Пробовал искать 2SD412, но ничего хорошего не нашёл. Подозреваю, что это транзистор, но какой? Полевой или биполярный?
Вот ссылочка на производителя
http://www.aosmd.com/
А вот и их D412-цатые
http://www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp
тут и маркировки и даташиты и всяка кака
Добавлено: Пт дек 07, 2007 11:15:21
Momche
котяра_в_замешательстве писал(а):разбирая старый китайский усил, нашол там 8-ми ногие микры с маркировкой "4558D" - это аналог BA4558 ? или как ?
Что ж все так инет-то никто не любит, ведь если уж есть марка так уж найти описание - два клика. Вот одно описание на 4558D:
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... rc4558.pdf
Вот вротое описание на 4558D:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/RC4558.pdf
А вот на ВА4558:
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... ba4558.pdf
Осталось сравнить
Добавлено: Пт дек 07, 2007 14:20:39
BOSS
Momche, большое спасибо! Пол дня сидел в инете. Пытался даже найти логотип этой фирмы - бесполезно.
Ещё раз спасибо!
Добавлено: Пт дек 07, 2007 23:42:36
ой и за моё тож спасибо
хорошо када знаеш где искать.
а самое интересное, что нелегкая потянула меня разобрать свой ДВД плейер сегодня и там в усилителе наушников я обнаружил этого пресловутого восьминогого зверя и менее чем за минуту срисовал схемку
Добавлено: Сб дек 08, 2007 10:02:44
ИРБИС
Добавлено: Пн дек 17, 2007 07:05:16
rayman
чё за катушка индуктивности с номиналом 7T,если не ошибаюсь это 7 витков проволоки на сердечнике 5мм?
Добавлено: Пт дек 21, 2007 20:40:09
Mosfet 2007
По поводу катушки 7T - это 7 витков.
Уважаемые коты, помогите что-нибудь узнать про К254ГФ1 - микросхема из электронно-механических часов. Явно ископамая редкость.
Добавлено: Пт дек 21, 2007 21:58:41
Паятель
Действительно редкость. Могу сказать, что это генератор.
Но нафига оно надо, какие у нее преимущества супротив современных?
Добавлено: Пт дек 21, 2007 22:29:44
Mosfet 2007
Пытаюсь понять, что хлопнулось в электронном блоке часов. но это скорее всего электролиты высохли из-за них генерация может идёт, но механика стоит. Дело не в механике
Добавлено: Сб дек 22, 2007 08:20:52
ИРБИС
Не знаю, что там у тебя за часы, но самый "хрупкий" элемент — кварц. Проверь или, что проще, замени его.
Добавлено: Сб дек 22, 2007 13:20:58
smokkker
Если эта К254ГФ1 в квадратном алюминиевом корпусе, кварца в тех часиках не было. А чтоб кварцы дохли часто – неправда, сколько ремонтировать приходилось подобное и не разу не сталкивался. Стабилизация хода электронно-механическая.
Вполне вероятно электролиты посохли или утекают (проверить только заменой на заведомо исправные). И очень внимательно осмотреть
ось маятника – при малейшем «подломе» часы не пойдут.
Если так хочется этот хлам заставить ходить: глянуть не помешает портфолио потрошков.
