Страница 8 из 17
Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:53:21
shodan
kreitzz писал(а):динамик (от мобильника - 8 Ом)
Кстати, вот это я как раз не рекомендую, два-три-четыре динамика TRI 50ом, дают намного более громкий и четкий звук по сравнению с мобильным ширпотребом.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:28:06
Alex2
shodan писал(а):kreitzz писал(а):динамик (от мобильника - 8 Ом)
делитель 1М/220К,
настройки
"напряжение АКБ" L6000мВ/ H8400мВ
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 10/10
при таких настройках напряжение "батарея" 1,10 .
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 56/10
при таких настройках напряжение "батарея" 6,16В и не меняется.
"множитель АЦП" Rf=2560мВ 60/10 при таких настройках напряжение "батарея" 0,05В бред какой-то
буду пробовать ставить деление в 2 раза больше и настраивать как будто питание от 1 аккума
а вообще нада прошивку чинить.
Еще такой вопрос- по схеме 4,2к и по форуму не нашел к какому каскаду подключен гамма, к какому бета-гамма счетчик?
По поводу динамика - 8 Ом динамик развивает большую мощность, хотя и жрет многовато
Сделал аккустическое оформление, громкость хорошо поднялась - динамик приклеен ободом к крышке, по центру отверстие 3мм.
По второму вопросу - не щелкает, не мигает не считает -такой эффект повторяется со случайными интервалами, такое ощущение, что пропадает подкачка, если в этот момент выкл-вкл сразу начинает нормально работать на индикаторе в момент этого глюка вместо процента гаммы - беты отображается "6553"
Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:41:21
shodan
По напряжению: сегодня-завтра гляну.
На плате четко обозначен датчик в свинце, ищи бооольшую надпись "SBM20 (Pb shield 0.5-1.0mm)"
Динамик я надеюсь через токоограничивающий резистор включил, в соответствии с мощьностью динамика? (3.125 вата некаждый мелкий динамик вытянет)
"По второму вопросу" по какой конкретно схеме выполнен контроль напряжения?
что стоит в настройках подкачки?
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:12:39
nikolay_ch
ua9kbt писал(а):Проект в наглую сперли.
http://b-tel.com.ua/index.php?page=shop ... Itemid=122
Вот страница производителя...
PS
А насчет улучшения и изменения схемы - хотелось бы передачи осмысленных данных в компьютер.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 23:06:47
shodan
Да реально наша гамма! ЖЕСТЬ, пойду куплю парочку.
"хотелось бы передачи осмысленных данных в компьютер."
А это как?
Когда это передача значений фона перестала быть осмысленной?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 20:48:37
nikolay_ch
shodan писал(а):Да реально наша гамма! ЖЕСТЬ, пойду куплю парочку.
Может попробовать подать на них в суд?
shodan писал(а):"хотелось бы передачи осмысленных данных в компьютер."
А это как? Когда это передача значений фона перестала быть осмысленной?
Ну... Кхм... Видимо я пропустил описание, как эти данные передаются в USB. В том-же виде, как передавались в ком-порт в старой версии? Т.е. через определенные интервалы выдаются в порт несколько байтов текущего значения фона? Этого, в принципе, достаточно, но, на самом деле, под осмысленными данными я понимал передачу всей накопленной информации.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 20:57:42
shodan
Угу в суд в другом государстве, и кто будет этой тягомотиной заниматься?
Мне проще знакомым намекнуть чтоб сайт заддосили.
nikolay_ch писал(а):Ну... Кхм... Видимо я пропустил описание, как эти данные передаются в USB. В том-же виде, как передавались в ком-порт в старой версии?
да, алгоритм тотже, но более расширенный, добавлено еще напряжения АКБ. Со старым софтом от гаммы совместимо полностью.
Я могу дописать передачу и другой информации тоже, НО нарисуйте ктонибудь софт, который будет это отображать. (терминал не предлагать)
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:38:40
nikolay_ch
shodan писал(а):Угу в суд в другом государстве, и кто будет этой тягомотиной заниматься?
Это-то как раз и уголовщина.
Может попробовать им написать для начала?
shodan писал(а):Я могу дописать передачу и другой информации тоже, НО нарисуйте ктонибудь софт, который будет это отображать. (терминал не предлагать)
Есть какие-то пожелания? Веб-сайт, веб-сервис, приложение под windows?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:43:54
shodan
nikolay_ch писал(а):Может попробовать им написать для начала?
Ответа не последовало, чего следовало ожидать.
nikolay_ch писал(а):Есть какие-то пожелания? Веб-сайт, веб-сервис, приложение под windows?
да чтоугодно, жалетельно конечно прогу под винду, которая будет граффик рисовать и т.д. + сможет слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл. (если это будет, дальше PHP я сам накодю)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:04:24
nikolay_ch
shodan писал(а):да чтоугодно, жалетельно конечно прогу под винду, которая будет граффик рисовать и т.д. + сможет слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл. (если это будет, дальше PHP я сам накодю)
Можно напомнить мне формат передачи или доку, где скачать его?
Добавлено: Сб окт 22, 2011 21:27:28
nikolay_ch
nikolay_ch писал(а):Можно напомнить мне формат передачи или доку, где скачать его?
Жду ответа...
Добавлено: Сб окт 22, 2011 22:28:49
shodan
nikolay_ch писал(а):nikolay_ch писал(а):Можно напомнить мне формат передачи или доку, где скачать его?
Жду ответа...
Рад за тебя...
Если мне не изменяет память, то пакет идет такой:
0xE9 - ключ фона
0x00 - стабший байт фона
0x00 - младший байт фона
0xE5 - ключ вольтажа
0x00 - стабший байт вольтажа
0x00 - младший байт вольтажа
0x00 - CRC ( crc=((фон+напряжение) & 0xff); )
0xA4 - ключ завершения пакета данных
Эта информация есть в теме гаммы 3, мы там с Sdram85 активно обсуждали этот вопрос
Добавлено: Пн окт 24, 2011 09:44:17
nikolay_ch
А Гамма и Бета излучение раздельно передается каким образом?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:56:47
shodan
показания по гамма/бета не передаются. Передается общий фон.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 11:40:20
nikolay_ch
shodan писал(а):показания по гамма/бета не передаются. Передается общий фон.
Хм.. А что бы не сделать передачу и отдельных параметров по бета/гамма? Может стоит добавить?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 13:14:18
shodan
Как я уже говорил, будет софт, будет передача данных.
А пока его никто не разработал, это может только негативно повлиять на тот софт что написан.
Разработай софт, предложи формат данных который оставит совместимость со старым софтом, а я реализую это в прошивке.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 13:35:08
nikolay_ch
shodan писал(а):Как я уже говорил, будет софт, будет передача данных.
Да ни вапрос. Если от софта требуется только показать на графике данные накопительным итогом - то софт уже есть. Сделано на на C# и .Net - другого не ждите...
Что понимается под словами "слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл" - честно, не совсем втыкаю. Если объясните - сделаю и эту функцию.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 16:14:08
shodan
Ну тогда желаемый пример посылки и софт с исходниками в студию. (посылка должна быть совместима со старым софтом)
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#.D0.9 ... 0.BE.D1.81
там же написано и про параметры GET запроса.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 21:46:49
nikolay_ch
shodan писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#.D0.9E.D0.B1.D1.8B.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B9_GET-.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81
Кхе-кхе... Я протоколы преподаю уже с 2004 года - понимаю, что такое HTTP и как сделать GET запрос. Вопрос был конкретно про фразу "слать GET запросы с данными фона в параметрах на нужный урл" - прога должна выступать в качестве клиента к веб-серверу и обращаться к нему? Смысла большого не вижу, но если так хочется можно сделать. Я бы делал сразу веб-сервис с набором методов для обращения (правда, в таком случае, необходимо устанавливать на комп IIS).
Про совместимость - тут дело такое. Первоначальный протокол не предполагал расширения, поэтому как клиенты будут отрабатывать расширения - вопрос открытый. Если кто анализирует поток на начальный и конечный байты - те смогут пройти тест, те, кто просто считает, что начиная со второго байта идут данные и они повторяются через определенное количество байт - не будут работать.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 22:05:16
shodan
IIS зло!
у нас же ширпотребный проект так? так!
Значит обязанно хватить PHP.
Графики на нем нарисовать мне не составит труда, надо только передать данные.
Про совместимость, это надо сметреть исходники софта... но если мне не изменяет память, то ровно в конец этой посылки(после CRC) можно дописать все что угодно, что не содержит уже используемых ключей.
