Страница 8 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:36:26
grean2007
Не ужели никто так и не поможет! :shock: Такой интересный проект, а что то активности нет, никто не собирает, или у всех пашет без проблем?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 17:52:23
dantist3
Такой большой разброс только из-за инерции у паяльника который держит град. в град. на другой станции вряд ли будет. Возможно у Вас имеются наводки на входе с термопары.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 19:57:52
grean2007
Микропроцессор отключает паяльник при достижении установленной температуры, но при этом температура жала продолжает повышаться. При включении паяльника на него подается полное напряжение и естественно сильный разогрев, из за этого забегание. Что бы плавно подогревать нагретый паяльник нужно ШИМ. На видео у автора тоже видно забегание больше 10 гр.
Alex_grach не могли бы Вы выделить время бедным котам и помочь с решением данной проблемы.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 07:52:40
Vadim_vv
не ШИМ нужен для регулировки нагрева, а ПИД.
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 16:23:01
grean2007
Vadim_vv писал(а):не ШИМ нужен для регулировки нагрева, а ПИД.
Наверно нужен ПИД с выходом ШИМ. Автора так и не видно, так и погибнет станция не родившись! :facepalm:
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 14:34:43
sergho
Подскажите, чем можно заменить PHD16N03LT?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 09:11:01
pdv1965
7803 в SMD корпусе, становится на штатное место ( почти)
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:13:02
sergho
PHD16N03LT это полевой транзистор, а 7803 как я понимаю стабилизатор
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:04:57
Sergey_kz
Народ!!!
Кто собрал станцию и у кого работает все правельно?
у меня странности с феном какие то происходят!!! :shock:
1) при подаче питания (220 вольт на БП) начинает сразу работать турбина
при перезапуске все вроде приходит в норму (дальше только по кнопке вкл/выкл)
2) при установки температуры выключается нагрев фена
турбина продолжает крутить причем не зависимо от температуры
3) после включения через 3-5 минуты выключается нагрев фена
после нажатии вкл/выкл включается и работает опять 3...5 минут
вопрос в том что у кого иначе работает?
к Автору
можно ли добавить показания температуры фена ниже 50 градусов?
хотя-бы до 30-20 градусов
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:39:20
rus95
Sergey_kz писал(а):Народ!!!
к Автору
Схема собрана на каком МК? БП импульсный?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:56:00
Sergey_kz
[/quote]
Схема собрана на каком МК? БП импульсный?[/quote]
мк 887
блок питания импульсный китайский заводской!!!
прошивка ss_887_3V_EN.hex
надо добавить что ШИМ на турбине то-же работает
в то время когда фен выключен!!!
то-есть скорей всего это касяк в прошивке!!!
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 22:44:58
rus95
мк 887
то-есть скорей всего это касяк в прошивке!!![/quote]
На 32-й ноге чего происходит после отключения нагрева? А так похоже на симистор.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:00:49
Sergey_kz
rus95 писал(а):
мк 887
На 32-й ноге чего происходит после отключения нагрева? А так похоже на симистор.[/quote]
ну покрайней мере на ноге которая идет на транзистор турбины
весит 3,122 вольта (если верить тестеру)!!!
а на 32 ноге если удерживать кнопку более 15-30 секунд
(ну сколько там 70 до 141 градуса надо по времени)
то на ноге постоянно весит 0 вольт и на десплеи гаснут трехугольнечки!!!
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 09:14:48
pdv1965
PHD16N03LT-про замену на стабилизато ляпнул не глядя в схему- извини. Сейчас смотрю схему и не вижу там такого транзистора .Где стоит?
У автора вроде IRF540NS
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 09:22:12
sergho
Q1 по схеме, управляет нагревом паяльника
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 09:31:27
pdv1965
У автора IRF540NS
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:58:39
Sergey_kz
pdv1965 писал(а):PHD16N03LT-про замену на стабилизато
у меня такой стоит IRFR48ZPBF в DPACK
вообще можно и IRF(x)44, 46, 48
(х) = какая нибудь буква
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:32:03
Sergey_kz
Возвращаясь к турбине!!!
засек время отключения нагревателя фена на разных температурах
150,200, и 250 градусов
ну результат везде один
после уставки температуры
первый раз выключается через 1 минуту и 40 секунд
а потом (со второго раза) как по часам 3,05,8 минут
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 18:24:49
grean2007
[quote="Sergey_kz"]Возвращаясь к турбине!!!
А паяльник как у Вас работает, а то у меня забегание температуры 30-40 гр.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:50:03
11VETAL
