Страница 8 из 34
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Добавлено: Ср окт 26, 2011 23:38:32
SanderKam
Добрый день! Сейчас пока рисую печатку. Хочу разместить, как Evgenij, все на плате. Нашел резистор 0,1 Ом на 5 Вт (белый керамический, нашел в компьютерной бесперебойке) и хочу его вместо R17 и R18 поставить. Возможна такая замена в плане рассеиваемого тепла? Может его на радиатор прикрепить?
И второй вопрос, скорее всего наверно к Evgenij (у него уже есть опыт работы с этим ЗУ):
На радиатор (или радиаторы) какой площади разместили диодный мост VD1-4, транзистор VT1, VT2, VT3? Какая температура при этом держится? Хочу эти изделия разместить (через теплопроводящие прокладки) на одном радиаторе от компьютерного БП размером примерно 70х60 мм, верхняя часть которого 30х70 мм имеет с обоих сторон оребрение, высота ребра 10 мм.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 16:04:15
Evgenij
SanderKam писал(а):Добрый день! Сейчас пока рисую печатку. Хочу разместить, как Evgenij, все на плате. Нашел резистор 0,1 Ом на 5 Вт (белый керамический, нашел в компьютерной бесперебойке) и хочу его вместо R17 и R18 поставить. Возможна такая замена в плане рассеиваемого тепла? Может его на радиатор прикрепить?
У меня лично у самого 2 резистора белых на 0,2 Ом по 5 Вт, у автора 2 по 0,2 Ом 2 Вт. Ваш на 5 Вт => работать будет. Диодный мост у меня состоит из 4 диодных сборок шоттки из этих БП. На радиатор ставится только полевик, у меня радиатор тоже от компового БП, размер у меня примерно такой же. При максимальном токе (>3 А), когда утром проснулся, радиатор был где-то 40-50 градусов, резюки белые тоже. И смотрите, а авторской схеме перепутаны выводы транзистора! Сток должен идти на - аккумулятора, исток - низкоомные резисторы.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:33:23
mezon
Добрый вечер.Запустил систему,первый блин комом.Как не проверял перед включением,
а транзюки местами перепутал.Как результат - красивый взрывчик и дырки в 973 и 972.
Перепаял - напруга на входе 20 вольт,светится диод питание.На выходе 18.5 вольт не регулируется.На 2 ноге 0.61в,на 16 ноге 2.07.Пила на 5 ноге отличная.Интересно после взрывчика мог ли полевичок накрыться?Короче ищу хомут.
(Кстати,температурная поправка при зарядке аккумулятора обязательна ,лично сегодня убедился
при зарядке в гараже.13.8в при 0 градусов не до заряжает АК.)- это между делом.
После детального осмотра платы и небольшого вмешательства, напруга стала регулироваться
правда от 7в до 9,8в.При регулировки резистора(ограничение тока в право ,влево) светодиод
- "заряд" стал подсвечивать.На второй ноге напряжение 1.2в на 16 -2.18в.Т.е. ГДЕ ТО ЕЩЕ ПОЛУНДРА ЕСТЬ.
И вот вольтметр я подключал как на схеме , по идеи ,плюс приходит на миллиамперметр с катода стабилитрона,почему тогда электролит С8 ПОДКЛЮЧЕН НАОБОРОТ?
это на затворе IRFZ48
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:55:34
lukilolo
По поводу светодиода "это мое мнение" двух контактный шим контроллер выходы идут с 9 и 10 ножек микросхемы 9 понятно идет на выход а 10 через светодиод и резистор как загрузка вывода и индикация работы микрухи, может надо просто подобрать R11 или светодиод по меньше по напруге. По сути у меня вопрос такой vd3 her303 чем можно заменить таких не имею есть 5а-40вольт напруга выдержит?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 00:35:47
мвп
Он там вроде в диагональ включён ? прибор и с8. для lukilolo - глянь как транзистор( ключ) подключён внутри микросхемы к выводам 10 и 11. Я думаю 40В будет маловато для надёжности.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 01:28:20
lukilolo
Добавлено: Вс окт 30, 2011 02:12:55
мвп
А теперь глянь как этот транзистор подключён в схеме изначально. См. вложение моего поста на стр 6.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:25:05
mezon
Больше 12.8 вольта напряжение поднять не могу. На входе с транса 20 вольт.Перелопатил всю схему(проверил все компоненты),заменил микруху (на всякий случай),результат тот же.
Подскажите что смотреть ???Чем поиграть,дабы напругу поднять?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:56:46
мвп
Может попробовать подкорректировать номиналы деталей регулировки напряжения? И на полевике - 20в? Изв.- не прочитал ваш пост 27.10. На микруху не грешите?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 20:53:48
lukilolo
Может попробовать отрегулировать по этой схеме отсечку
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:17:41
mezon
мвп писал(а):Может попробовать подкорректировать номиналы деталей регулировки напряжения? И на полевике - 20в? Изв.- не прочитал ваш пост 27.10. На микруху не грешите?
Микруху новую поставил(их у меня 3),все работают одинаково.Резисторы r5 и r4 уменьшал,но эффекта никакого.На 9 контакте(сток),относительно земли как раз и не 20в ,а 12в.Сигналы на базах и затворе "красивые".
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:29:21
Evgenij
mezon писал(а):мвп писал(а):Может попробовать подкорректировать номиналы деталей регулировки напряжения? И на полевике - 20в? Изв.- не прочитал ваш пост 27.10. На микруху не грешите?
Там же управляющие импульсы, а затвор ПТ 12 В приведет к его открытию... Предположим несколько вариантов:
1)Какое напряжение на входном электролите(ах)?
2)Датчик напряжения. Следует проверить номиналы и правильность разводки цепи.
3)Датчик тока также следует проверить.
А полевик проверить просто: подаете кратковременно на выпаянный транзистор + 12 В на затвор и - на исток. Затем источник убираете и меряете сопротивление сток-исток, должно быть очень маленьким. Если замкнуть затвор-исток, то звониться больше не должно.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:39:36
мвп
Evgenij Хм - опередил.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:47:26
mezon
На входе электролитов 20 вольт.Полевики -новые 1- 44, второй irfz48 пробовал и тот и тот.
Датчик напряжения - это который?Датчик тока?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 21:55:46
Evgenij
mezon писал(а):На входе электролитов 20 вольт.Полевики -новые 1- 44, второй irfz48 пробовал и тот и тот.
Ну вот, уже что-то. Если на электролитах 20 В, то это значит, что Ваш трансформатор рассчитан на 14 В. При нагрузке напряжение может проседать... Да и сама схема рассчитана на 28 В постоянки, там транс с 20 В переменки нужен(по крайней мере авторы рассчитывали компоненты под 28 В). Датчик напряжения, это 15 вывод миксросхемы и обвязка вся, тока - 1 с обвязкой(там еще мощные резисторы).
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 22:04:38
mezon
виноват ,не там померял.Транс дает 24 вольта,на самих кондерах 30 вольт.Обвязку эту проверил и тестером резюки перемерил. Может конденсаторы емкость не ту имеют?(конденсаторы обвязки)
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 22:20:39
Evgenij
mezon писал(а):виноват ,не там померял.Транс дает 24 вольта,на самих кондерах 30 вольт.Обвязку эту проверил и тестером резюки перемерил. Может конденсаторы емкость не ту имеют?
Тогда все нормально должно быть, может где-то пайка плохая?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 22:33:37
mezon
Сча пропаяю все.Вы писали что у вас напряжение не регулировалось. Почему?ИлИ Я НЕ ТАК ПОНЯЛ?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 22:38:09
Evgenij
mezon писал(а):Сча пропаяю все.Вы писали что у вас напряжение не регулировалось. Почему?ИлИ Я НЕ ТАК ПОНЯЛ?
Было сначала, но это был мой косяк в разводке, забыл землю в датчике напряжения, после корректировки все стало на свои места. Я только по поводу тока не уверен, на маленьких токах не регулировался, а на больших не проверял...
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 00:19:32
mezon
Пропаял,причину пока не нашел.Печатку какой раз перепроверяю по схеме,все вроде ок.
А не подскажите почему элетролит на индикаторе(вольтметр) плюсом вроде как на минусе стоит?А Ток у меня регулирует - на лампочку (нагрузка),минимум совсем гаснет - максимум светит
полностью.При минимуме напряжение на выходе 1.27в.
(пОЛНОСТЬЮ СВЕТИТ ЭТО 13.5 ВОЛЬТА)
