Страница 8 из 10
Re: МК, ЖКИ и питание от батарейки - реально ли?
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:07:07
watchmaker
Еще вопрос по ЖКИ. Сколько жрет ЖКИ wh1602 и подобные ему?
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:12:01
Zheleznjakov
Есть же дока, для указанного типа индикаторов до 1,5 мА.
Добавлено: Сб июл 30, 2011 13:15:01
watchmaker
Многовато... а есть ли какие-нибудь более экономичные дисплеи с подобной функциональностью?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 04:33:21
Zheleznjakov
Новая статейка по работе с ЖКИ на стм8л
http://we.easyelectronics.ru/blog/STM8/864.html
Добавлено: Вт авг 02, 2011 14:12:19
Zheleznjakov
Приехал и мой малыш :) Бум пробовать
http://ziblog.ru/2011/08/02/obzavelsya- ... dikatorom/
Добавлено: Пт авг 05, 2011 20:59:06
watchmaker
Какова емкость щелочной ААА батарейки? Кто-нибудь знает?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:09:22
Ser60
Всем привет, я наконец-то вернулся из отпуска. Все хорошо, только устал очень :)
Zheleznjakov - поздравляю с индикатором. Будем пробовать на пару.
watchmaker - емкость алкалиновой ААА батарейки Energizer около 1000mAh.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:14:35
Zheleznjakov
Спасибо, я его уже запустил от stm8l, красота :) заказал ещё один ;)
Пока отложил в сторону, у меня ещё есть пару задумок по железу (программатор плис альтера, демо платка на максе втором (марсоход), паяльная станция) у меня осталась неделя, потом мои девочки приедут из отпуска и с железом возится будет сложнее, но можно будет спокойно программить
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:58:14
Ser60
Здорово! Если использовался встроенный в STM8L ЖКИ драйвер, можно детали по токопотреблению?
Я поставлю программный драйвер на двух маловыводных силабовских МК C8051F98x. Один из них будет постоянно во сне с переодическим прерыванием от другого для обновления ЖКИ. Так я еще не делал - самому интересно. Потом отпишу что из этого выйдет.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 20:09:38
Zheleznjakov
Что бы два раза не писать, фото и краткое описание тут
http://ziblog.ru/2011/08/08/pervoe-vklyuchenie-zhki/
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:36:31
E-186
Одноразрядный счетчик с msp430f2001 и ЖК стеклом Intech работает 40 минут на заряде конденсатора 4700 мкф до 3,3 вольт.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 11:21:08
Zheleznjakov
Ну это не показатель, укажите какой потребляет ток?
Прикинул на глазок думаю порядка 5-6 мкА ? :)
Добавлено: Сб авг 20, 2011 17:35:11
Zheleznjakov
На 4700 не было, был только на 2200 мкФ
при всех сегментах схема потребляет 13 мкА, работала 5 минут
думаю при 4700 мкФ хватит минут на 10
так что ваша схема хороша, думаю потребляет около 3-4 мкА.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 17:51:51
E-186
Да, не больше 5 мка от литиевой "таблетки" 2032.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 17:54:47
Zheleznjakov
А сколько кушает сам мк? А то у меня стекляшка прожорливая :(
Контроллер ЖКИ встроенный?
Контраст изменяется при понижении питания?
Добавлено: Сб авг 20, 2011 20:27:36
Ser60
Да, стекляшка действительно прожорливая. Я померял потребляемый ток при питании стекляшки от мультивибратора CD4047 со всеми включенными сегментами от напряжения 3.3 В. Вся схема потребляет 2.8 мкА, при отключении стекляшки собственное потребление работающего мультивибратора (с времязадающим резистором 10 Мом) составило 0.3 мкА. Вот еще данные по токопотреблению со стеклюшкой и без нее при снижении питания:
3.0 В : 2.6 мкА      0.27
2.9 В : 2.5 мкА      0.25
2.8 В : 2.4 мкА      0.22
2.7 В : 2.2 мкА      0.21
2.6 В : 2.0 мкА      0.20
2.5 В : 1.85 мкА     0.18
2.4 В : 1.65 мкА     0.15
Контраст конечно меняется, но вполне приемлим при напряжении выше 2.5 В.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 20:46:38
E-186
Стекло без контроллера, со статической схемой включения, модели ITH-G0824. Частота питания подложки 32 герца.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 03:58:57
Zheleznjakov
Плохо что контраст меняется.
Побаловался с настройками ЖКИ контроллера, перевел тактирование на внеший кварц
оставил минимально возможную частоту при которой не видно мерцание.
Котраст максимальный, не меняется во всем диапазоне напряжений питания 1,65-3.3
а вот ток потребелния меняется существенно, после двух вольт
3.3 = 7,5 мкА
3.0 = 7,6
2.5 = 7,6
2.0 = 8,2
1.9 = 14.5
1.8 = 103
1.7 = 106
При снижении контраста на две единицы, при этом он ещё очень хорош :), снижается потребление до 7 мкА
Добавлено: Вс авг 21, 2011 08:21:46
Ser60
Да нет, все как в том анекдоте про крокодилов - они летают, но низко-низко. И контраст ЖКИ меняется, но немного-немного. Если не смотерть пристально, то и не заметить.
А насчет тока потребления при низком напряжении, все дело, конечно, в ЖКИ бустере. По идее, ток так и должен повышаться при уменьшении напяжения питания. В моем устройстве на силабовском МК
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Humi5
удалось добиться среднего потребления 3 мкА при питании от 1.5 В за счет того, что бустер отключается когда МК спит.
Точнее, алгоритм работы следующий: Мк просыпается каждые 35 мсек чтобы инвертировать сегменты ЖКИ (программный драйвер). По просыпании автоматически начинает работать бустер (на частоте 2.4 мГц), кот. мгновенно заряжает накопительный кондер в 1 мкФ. После инвертирования сегментов MK снова засыпает, а бустер автоматом переходит в "плавающее" состояние (по настройкам его регистров), в котором он как-бы отрезан от батареи и накопительного кондера. При этом МК потребляет около 0.7 мкА и питается от энергии, запасенной в кондере. Напряжение на нем просаживается за период обновления ЖКИ не более чем на 0.2 В. Может бустер тоже можно отключать из схемы у STM8L?
Добавлено: Вс авг 21, 2011 08:56:18
Zheleznjakov
А есть ли смысл делать ещё меньше потребление?
Типовая емкость CR2032 составляет 220 мА.ч, т.е. её должно хватить примерно на 3,5 года
А я хотел поставить две пальчиковые так как их проще купить и держатель у меня уже есть под них, боюсь представить сколько протянут, наверное саморазряд их быстрее съест :)
