Страница 8 из 10
Re: Выбор оптимальной модели цифрового фотоаппарата
Добавлено: Чт июл 28, 2011 06:04:18
SeregaT
Moskatov писал(а):Фокусное расстояние – 32 мм.
На первой картинке 55мм, на второй 48.
Moskatov писал(а):На картинках глубина резкости, IMHO, совсем фиговая, резкость - не очень...
Да, ГРИП маленькая (ГРИП не может быть "фиговой". Она может быть большой или маленькой, для разных случаев нужна разная ГРИП). Диафрагма была 8, надо 11 - 16. Зону автофокуса ставьте не "фоновый узор", а по центру. Снимать конечно в режиме "приоритет диафрагмы" или в ручном режиме.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 10:32:10
DiGiCat
Moskatov писал(а):В помещении оно почти всегда так. Хотя в данном случае обе снимал со вспышкой.
Повыше ISO ставить, для помещения ISO 100 мало... компенсацю вспышки можно на другое значение поменять...
ИМХО. вообще лучше свет дополнительный организовать, т.к. со вспышкой с близкого расстояния съемка не айс... раз все время в помещении будет, что-то по типу, баланс белого настроить...
Moskatov писал(а): Фокусное расстояние – 32 мм. На картинках глубина резкости, IMHO, совсем фиговая, резкость - не очень... Мне очень важно добиться, чтобы кадры были максимально резкими по всему полю, ГРИП был бы как можно больше. Пробовал минимизировать диафрагму (f8 1/60).
Диафрагму зажимать, но на близком расстоянии пределы ГРИП все равно маленькие... или стараться снимать под другим ракурсом...
В помощь:
Гиперфокальное расстояние объектива (ГР) и его практическое использование
Расчет глубины резкости. Таблица
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:18:06
Moskatov
Вы правы, для другой фотки посмотрел.
SeregaT писал(а):Диафрагма была 8, надо 11 - 16. Зону автофокуса ставьте не "фоновый узор", а по центру. Снимать конечно в режиме "приоритет диафрагмы" или в ручном режиме.
Благодарю, попробую.
DiGiCat писал(а):Диафрагму зажимать, но на близком расстоянии пределы ГРИП все равно маленькие... или стараться снимать под другим ракурсом...
Прежним фотоаппаратом были сделаны такие снимки:
Задающий генератор
(167.19 КБ) 327 скачиваний
Задающий генератор
(254.17 КБ) 350 скачиваний
И такой снимок.
Задача получить с помощью нового аппарата снимки с не меньшей ГРИП и резкостью по всему полю.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 11:54:32
DiGiCat
Moskatov писал(а):Требование, чтобы изделия на фотографиях были под углом 45° к аппарату.
Снимать подальше и делать кроп...
Такой объектив не пробовал...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:17:40
SeregaT
Moskatov писал(а):Задача получить с помощью нового аппарата снимки с не меньшей ГРИП и резкостью по всему полю.
Вариантов много. Кадрирование, максимально зажатая диафрагма, зажатая диафрагма + длительная выдержка + штатив. В общем надо тренироваться.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:14:27
Moskatov
SeregaT писал(а):Кадрирование, максимально зажатая диафрагма, зажатая диафрагма + длительная выдержка + штатив. В общем надо тренироваться.
Понятно.
Снято со штатива. Размеры изображений уменьшены для экономии места.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 14:56:55
DiGiCat
Освещение какое? при зажатой диафрагме света недостаточно, добавить бы...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 16:56:48
SeregaT
Moskatov писал(а):Снято со штатива. Размеры изображений уменьшены для экономии места.
Ну вот, первые две фотки уже неплохо, третья не очень резкая. Диафрагма 36 - это уже наверное перебор.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:20:18
Moskatov
SeregaT писал(а):Ну вот, первые две фотки уже неплохо, третья не очень резкая.
Первые две фотки, IMHO, - почти как на прежней дешёвой мыльнице, но шумов много меньше. Снимок на третьей фотке, IMHO, - брак. Продолжаю экспериментировать с установкой наиболее выигрышных режимов.
P.S. IMHO, лучшие снимки выходят на том аппарате, который фотограф лучше освоил. Инструкции (печатную усечённую и полную в электронной форме) прочитал.
При покупке был выбор между Nikon D3100 Kit и Nikon D5000 Kit. Олимпусов не было. При проверке D5000 Kit обнаружил "битый" пиксель у края и один "горячий" у центра...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:26:25
SeregaT
Moskatov писал(а):Первые две фотки, IMHO, - почти как на прежней дешёвой мыльнице, но шумов много меньше.
Ну дык для Вашего случая так и надо. А поставьте ISO поменьше, шумов ещё меньше будет (если поставить минимум, шумов не будет вообще).
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:40:07
Леонид Иванович
SeregaT писал(а):если поставить минимум, шумов не будет вообще
Увы, это идеал, который на практике не достигается.
Переход с Nikon D50 на Nikon D90 огорчил тем, что на минимальном ISO шумы у D90 весьма ощутимые. Даже после ресемплинга картинки до 6 мп они все равно выше, чем на D50. Жертва мегапиксельности.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:45:29
SeregaT
Ну фиг знает, у меня на ISO100 шумов нет вообще (а если и бывает, то очень редко, если недоэкспонировать, да и то их ещё разглядеть надо). А уже на ISO 200 и выше шумы заметные. Но и тут от освещения сильно зависит. При хорошем освещении и на ISO 800 шумов не видать, а на ISO 1600 только-только начинают просматриваться.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 17:57:15
Леонид Иванович
У D90 на минимальном ISO (у него 200, ниже идут дополнительные ступени LO) вот такой шум:
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:01:36
Moskatov
Чуть меньше, чем у Samsung A55W при аналогичном ISO.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:03:41
SeregaT
На ISO200 у меня тоже бывают подобные шумы (правда их видать в основном тогда, когда делаешь фотку в натуральный размер).
А на ISO 100 получается примерно вот так:
Там, где размытый фон и плавные цветовые переходы, на ISO 200 видно что-то типа грязи (ну как бы цвета не так плавно переходят), а в зоне резкости шумов нету.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:13:31
DiGiCat
Moskatov писал(а): Первые две фотки, IMHO, - почти как на прежней дешёвой мыльнице, но шумов много меньше. Снимок на третьей фотке, IMHO, - брак. Продолжаю экспериментировать с установкой наиболее выигрышных режимов.
Тут по любому время нужно на освоение... настроить все, привыкуть... Предметная и макро съемки со своими особенностями...
Со светом что-то придумать, софит/лампу или вторую вспышку, можно попробовать старую от Самсунга заюзать... или ИФК-120, ИФК-2000 можт где завалялась? и колпак на нее сделать рассеивающий...
Штатив есть - можно большие выдержки делать, только еще бы тросик или снимать с таймером задержки в несколько секунд, чтоб не руками кнопку жать и чтоб "шевеленки" не было...
SeregaT писал(а):Там, где размытый фон и плавные цветовые переходы, на ISO 200 видно что-то типа грязи (ну как бы цвета не так плавно переходят), а в зоне резкости шумов нету.
Может объектив бликует? на шумы вроде не очень похоже...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:17:10
SeregaT
DiGiCat писал(а):только еще бы тросик или снимать с таймером задержки в несколько секунд
Сейчас не тросики, а пульты ДУ :))) У меня пульта нету, пользуюсь таймером (плохо, что он аж на 10 секунд).
А вообще, хочу как нибудь заняться да сделать себе ИК пульт, только надо будет разобраться, какие там сигналы нужны.
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:19:02
DiGiCat
Пульты есть, но дороже... Ну, это для Котов паяющих не вопрос... :)))
Под Никон где-то у меня была схема, в брелок от автосигналкм помещается..
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:22:43
SeregaT
DiGiCat писал(а):Может объектив бликует? на шумы вроде не очень похоже...
А причём тут блики? Тут шумов и нет. Это я как раз фотку без шумов выложил, на ISO 100. На ISO 200 с такой же фоткой вроде и не было шумов, а как бы зернистость на размытом фоне (в местах плавных переходов цветов).
Добавлено: Чт июл 28, 2011 18:25:07
Moskatov
DiGiCat писал(а):Со светом что-то придумать, софит/лампу или вторую вспышку, можно попробовать старую от Самсунга заюзать... или ИФК-120, ИФК-2000 можт где завалялась? и колпак на нее сделать рассеивающий...
Может бокс сделать, открытый с одной стороны, в котором белая ткать отделяла бы от объекта целый ряд ламп... :dont_know:
Вопрос: в каком свободном (именно freeware) софте можно делать стекинг?
