Страница 8 из 44
Re: Помогите с КВ передатчиком.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:16:33
Кот ПофиG
Тогда можно перестроить на 160 м. :tea:
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:22:52
RA3WSI
как формируется и вжахивается в антенну боковая полоса. А то сколько ни читал, всё нипонимат.
http://www.pandia.ru/436113/
http://dirallian.narod.ru/sxema/UZLY/rd1326.htm
Сигнал с опорного генератора 500кгц поступает в балансный модулятор,туда же поступает нч сигнал с микрофона.На выходе БМ получаем DSB(двухполосный сигнал с подавленной несущей).Далее DSB сигнал подаём на фильтр(ЭМФ или КФ)где происходит подавление ненужной боковой полосы(верхней или нижней).После этого SSB сигнал 500кгц подаём в диапазонный смеситель,туда же подается сигнал с генератора плавного диапазона(происходит сложение или вычитание частот 500кгц и частоты ГПД) где происходит перенос SSB сигнала с 500кгц в радиолюбительский диапазон.Ну а дальше сформированый SSB сигнал подаём на УМ и в антенну.
Старалси максимально кратко но понятно обьяснить. :))
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:26:26
RA3WSI
Кот ПофиG писал(а):Тогда можно перестроить на 160 м. :tea:
А кто его там будет слушать?? :))
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:28:44
VIRGO
sulik_JR писал(а): Вот и думаю собрать нечто несложное, чтобы выйти в эфир...
... объясните на пальцах... сколько ни читал, всё нипонимат...
Надо ещё почитать пока не наступит понимание. Если возникнут конкретные вопросы то растолкуем. А для начала почитайте про спектр излучаемого сигнала для АМ, DSB, и SSB тогда понимание о технической реализации произойдёт быстрее.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:42:39
sulik_JR
Я непонимат вот что: как так: двухполосный сигнал с подавленной несущей? Можете картинкой изобразить?
И ещё: как однополосный сигнал отдаётся в антенну? С АМ понятно - там в цепи коллектора (стока, анода) стоит контур, к которому подключается антенна. А как с SSB?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:09:57
VIRGO
sulik_JR писал(а):И ещё: как однополосный сигнал отдаётся в антенну? С АМ понятно - там в цепи коллектора (стока, анода) стоит контур, к которому подключается антенна. А как с SSB?
А какая разница усилителю мощности что усиливать АМ или SSB? Я же рекомендовал посмотреть спектр сигнала. В АМ ведь помимо несущей тоже присутствуют две боковых полосы.
А антенна подключается не напрямую к коллектору а через согласующее устройство (П-контур обычно).
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:41:10
svic
Когда на любое преобразующее устройство, будь то модулятор или смеситель, подаются два разных сигнала, то поскольку в сущности происходит управление (воздействие) одного сигнала другим, при этом всегда происходит сложение/вычитание их фаз, а следовательно и частот, так-как частота есть скорость изменения фазы. Поэтому когда на на входах модулятора несущая, скажем 1МГц и модулирующая, пусть 1кГц - на выходе получишь три частоты: 999кГц, 1000кГц(1МГц) и 1001кГц, т.е. нижнюю боковую, несущую и верхнюю боковую. В SSB, несущая давится балансным модулятором, а одна из боковых фильтром или фазовым способом и в эфир гонится другая (не подавленная) боковая, в нашем случае либо 999кГц, либо 1001кГц. При этом в отсутствии модулирующей НЧ в эфир ничего не идет.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 15:03:54
sulik_JR
Блджад, я счастлив. Я наконец-то понял!!! Спасибо тебе, svic.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:25:33
ua9kbt
Меня вот поражает современная молодежь, не хотят искать и читать литературу, проще спросить, а народ пускай распинается объясняет, что к чему. Интернет завален информацией, мне б такую лафу в 80-х годах.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:46:04
svic
Да нет. У них щас более агрессивный инфопоток и просто не успевают переваривать частности. В наше время не было такого обилия софта, железа, IT, вот и жевали основы на уровне каждого резюка и логического элемента.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:03:11
VIRGO
svic писал(а):У них щас более агрессивный инфопоток и просто не успевают переваривать частности.
Скорее "хватают верхушки" а переваривать не желают, я не говорю уж о частностях, а хотя бы общую суть. И желания сделать что либо часто возникают не из за увлечения и заинтересованности в какой то области а просто по случаю ("вожжа под хвост попала"). Наглядный пример это постоянно появляющиеся темы типа "как прикошачить дисплей от такой то мобилы к компу, паять умею..". Т.е. случайно подвернувшийся дисплей первичен, иначе было бы "посоветуйте дисплей для подключения к компу.."
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:12:55
Maks
Мне вот эта тема нравится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=57733
Наблюдаю чем там закончится.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:56:12
VIRGO
Maks писал(а):Мне вот эта тема нравится.
Да... :roll:
ТС знает слова: "контур", "емкостная трёхточка", "микроконтроллер" и "ШИМ"!
Вполне достаточно чтобы сваять детекторный приёмник с детектором на микроконтроллере и передатчик с контуром ударного возбуждения используя ШИМ. Причем самое сложное там - контур! Дань времени... даже детекторный приёмник без микроконтроллера это ОТСТОЙ! :)))
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:23:42
Кот ПофиG
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ШАРМАНКА КОТА ПОФИГА на 3МГц АМ
Вот, товарищи, нарисовал схему своей шарманки:
(9.05 КБ) 1001 скачивание
Выражаю особую благодарность моим друзьям - тем, кто помогал мне и давал дельные советы: svic, RA3WSI, VIRGO и др.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:35:33
FANTASTRON
Да... :roll:
Вы забыли обязательный выход в интернет и дисплей от сотового. А то что это за детекторный приемник без интернета!
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:43:31
Кот ПофиG писал(а): и др.
О! Меня тоже поблагодарили!
Тогда я ошибки на схеме исправлю.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 15:59:44
Serg-G
С6 поменьше бы... Или каскадик добавить.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:27:34
RA3WSI
Можно добавить прицеп на лампе,ну и натягивай антенну.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 16:20:44
RA3WSI
Антенну растянул??пока морозов сильных нет. :))
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 08:02:12
Кот ПофиG
да нет ещё пока. :))
