Страница 8 из 793
Re: а какой у вас компьютер
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:28:31
Stalker007
По поводу поделки. Поставить на общий радиатор транзисторы горячей части и выпрямители холодной "не догадались" даже экономные китайцы. Подумайте об этом на досуге. Почему?
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:30:09
Evgeny1
marinkaest писал(а):должен бы управлять но нет...наверное хочет 4 провода вент.
в биосе есть фича называется fancontrol или вроде этого (у всех производителей по разному)через нее можно настроить управление кулерами
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:31:19
Evgeny1
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:34:10
marinkaest
Вместо фоток там ссылка на фильмы
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:37:04
Upgrader
Не дают необходимой надежности эти прокладки (а если дают - то "не теплопроводят", компромисс). Попадание высокого напряжения на выход - это опасно для жизни, и многой другой аппаратуре имеющий контакт с компом. На этом нельзя экономить ни в коем случае, тем более когда делаешь для себя. Всегда в любых блоках питания идет разделение высоковольтной и низковольтной части ОБЯЗАТЕЛЬНО с напряжением пробоя выше киловольта.
Попадание же на корпус деталей одного из радиаторов - допустимый компромисс, при котором сильных бед не будет (по крайне мере жизни людей).
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:40:18
marinkaest
У Мяу на беговой дорожке китайцы догадались
дак там везда металл и руки мокрые
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:51:51
Evgeny1
наверно и соглашусь и нет одновременно
вскрывал както серверный БП на 650Вт высотой в 1U памойму hp
так в нем ВСЕ было помещено на 1 радиатор даже транс через термопасту прижат
транзюки в горячей части в изолированных корпусах во таких
http://www.sonigate.com/uploads/product ... 1dfc04.jpg
так что проблему с прокладками легко решить
Добавлено: Сб сен 17, 2011 23:52:31
marinkaest
Разобрала старый усилитель Родина
под каждый полевик поставила 2 толст слюды в термопасте и розовую
транзисторы не проц. до 100 град могут- реально они 40 если на полную загрузку
про безопасность часто задавали вопросы профессора на выставках тех творчества-
ответ такой : подобный корпус- 1класс по электробезопасности тк металл поверхность и требует заземления, а в любом атх при пробое изоляторов транзисторов тоже грохнет
Добавлено: Вс сен 18, 2011 00:20:51
as32888
marinkaest писал(а):подобный корпус- 1класс по электробезопасности тк металл поверхность и требует заземления, а в любом атх при пробое изоляторов транзисторов тоже грохнет
Только сетевое напряжение всё равно на корпус не короткет. Ведь радиатор ключевых транзисторов не касается корпуса (расстояния в несколько мм от стенок присутствуют). А коротнет только в случае пробоя конденсаторов во входном фильтре питания (там как раз с фазы и нуля на корпус по кондеру) или пробоя трансформатора (между первичкой и вторичкой).
Добавлено: Вс сен 18, 2011 00:25:58
marinkaest
Я понимаю что не запатентуешь
Добавлено: Вс сен 18, 2011 00:42:13
WandererSc
видел обычный ATX , с одним большим радиатором, все полупроводники на нем установлены через термопрокладки.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 00:54:04
marinkaest
Ну значит и Мяу не убьеть
На днях делаю водяное пассивное к i 5 2500?
так новый АТХ бьет на корпус-разобрала
Добавлено: Вс сен 18, 2011 01:00:56
Upgrader
marinkaest писал(а):так новый АТХ бьет на корпус-разобрала
Они все бьют на корпус, пока не заземлен.
110 вольт.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 17:54:37
i8086
Маринка выше писала про 1 класс электробезопасности, т.е. металлический корпус однозначно требует заземления. Тут два варианта, либо среднюю точку конденсаторного делителя входного фильтра "оторвать" от корпуса, тогда корпус кусаться не будет, либо все же сделать заземление (в крайнем случае зануление) ПК.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 19:26:51
VanLux
Однажды ночь я полез рукой поправить хард через место где был раньше дисковод, но потом я его снял и образовалась дыра
ну вы меня поняли короче, значит ищу HDD что бы поправить т.к. он был не прикручен и скрипел от вибрации, чувствую что меня что то щипает, нащупал дроссель, потом один раз переломил провода на шнуре от наушников, сделал их быстро и не заизолировал провода, наушники нужны были немедленно, сделал дела, ну нормально, поздняя ночь на дворе, думаю раслаблюсь, развалился на стуле, врубаю на всю ФУЛЛ-ОН, переписываюсь в квипе, тут провода до кожи - ХЕРАКС! Я эти наушники в монитор как швыронул, после этого сразу всё сделал по человечески)
Добавлено: Вс сен 18, 2011 20:59:55
marinkaest
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:26:41
VLADMAZ
у меня intel celeron. cpu 2.66GHz ,1гб озу,видяха ati radeon 9600
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:38:11
as32888
i8086 писал(а):Маринка выше писала про 1 класс электробезопасности, т.е. металлический корпус однозначно требует заземления. Тут два варианта, либо среднюю точку конденсаторного делителя входного фильтра "оторвать" от корпуса, тогда корпус кусаться не будет, либо все же сделать заземление (в крайнем случае зануление) ПК.
Как вариант - включить весь пк (включая всю периферию - мониторы, принтеры и проч.) через разделительный трансформатор 220-220 достаточной мощности
. Тогда кусаться не будет
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:39:17
Evgeny1
проще оторвать 2 конденсатора
Добавлено: Вс сен 18, 2011 21:41:47
as32888
Ну да. Но отрывать 2 конденсатора придется в КАЖДОМ девайсе. А есть люди, которые фапают на гарантию.
Хотя меня проблема "щекотания" совсем не волнует, ибо я практически никогда не касаюсь одновременно корпуса пк и батареи.
