Страница 8 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:39:04
FreshMan
не руби с гареча....!!!!
«Пойми, студент, сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше…»
Добавлено: Вс апр 08, 2012 16:33:29
LuckyLex
В диптрейсе есть функция дуплицирования(т.е. много копий) платы при распечатке, как в лэйоте? В окне распечатки не нашел и в руководстве тоже. Гугл тоже молчит.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 17:11:42
vitalik_1984
Тоже задавался этим вопросом.Так же получается сложно на одном листе сделать две стороны сразу, но я думаю через экспорт или через печать в PDF что-то можно решить...
Добавлено: Вс апр 08, 2012 17:45:00
yurgenfon
LuckyLex писал(а):В диптрейсе есть функция дуплицирования(т.е. много копий) платы при распечатке, как в лэйоте? В окне распечатки не нашел и в руководстве тоже. Гугл тоже молчит.
Это не в печати, а в PCB layout: Правка/Панелизация и сколько угодно, 75 страница последнего русского tutorial.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 23:11:59
vitalik_1984
О спасибо!А я несколько раз прокатывал, чтоб наложение делать.Ладно что только один раз...
А есть ссылка на туториал?
Добавлено: Вс апр 08, 2012 23:25:23
LuckyLex
Добавлено: Пн апр 09, 2012 15:17:13
''LEXX''
Добавлено: Вт апр 10, 2012 22:14:12
icemanoid
Подскажите, пожалуйста, а как лучше описать компоненты, которые есть на схеме, а на плату не устанавливаются? Например, переменный резистор, закрепленый на корпусе и подключенный к плате проводами. Конечно, можно описать компонент с тремя выводами, но это это создает трудности про разводке однослойной платы. Можно перед конверсией схемы в плату заменить переменный резистор тремя отдельными точками testpoint, но это тоже неудобно. Возможно ли сделать так, чтобы выводы компонента не были фиксированы относительно друг друга - ведь провода можно запаять куда угодно?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 22:50:44
vitalik_1984
1.Так просто контакт сохраните как корпус и каждый вывод подключите отдельно.Как единичный разъем в схеме.К разъему подключите в схеме корпус новый и все.
2.Редактируете схему как есть с потенциометром.Корпус подключаете обычного пот.
После в плате уже можно просто правой клавишей и разорвать корпус - после этого разносите как хотите.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 21:07:17
''LEXX''
Вечер добрый товарищи КОТЫ! Кто подскажет как вывести на печать контактные площадки с припуском для маски? Изображение
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:07:36
dmmedia
''LEXX'' писал(а):Вечер добрый товарищи КОТЫ! Кто подскажет как вывести на печать контактные площадки с припуском для маски?
Экспортировать слой Solder Mask в гербер и через бесплатный gerbv печатать.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 22:46:00
''LEXX''
Контактные площадки и в DipTrace можно распечатать,но как это сделать с припуском? Изображение
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:27:36
igudav
Здравствуйте, у меня стоит kubuntu 12.04 и wine. Попытки запустить diptrace под wine ни к чему не приводят. Кто-нибудь знает что делать?
P.S Не надо говорить мне, что-то типа "Да запусти ты его под windows и не парься"!
Добавлено: Пн апр 30, 2012 12:22:06
yurgenfon
igudav писал(а):Здравствуйте, у меня стоит kubuntu 12.04 и wine. Попытки запустить diptrace под wine ни к чему не приводят. Кто-нибудь знает что делать?
Попробуйте Орла, тоже неплохая прога.
Добавлено: Ср май 02, 2012 11:45:20
Ходок
''LEXX'' писал(а):Контактные площадки и в DipTrace можно распечатать,но как это сделать с припуском?
Никак, это же контактная площадка, а не маска. Тебе надо создать маску для платы, как это сделать в самой программе без танцев я честно не знаю, но можно так, для начала выделяешь все и правой кнопой на каком нибудь выводе выставляешь нужный припуск в "свойствах маски и припоя" и применяешь настройку ко всем выделенным корпусам, после, как уже говорили, делаешь экспорт в геребер только паяльных масок, потом делаешь импорт этих герберов уже на свой проект с такими настройками, в "режиме импорта" ставишь добавление, а в "соответствие" маска нужного слоя. После этого останется только перетащить вставленные маски на плату.
Добавлено: Ср май 09, 2012 22:02:14
mial
Все правильно. Делаешь сначала экспорт в гербер где выбираешь только маску и в настройках ставишь нужный припуск. Далее импортируешь этот гербер в своей проект в режиме добавление и указываешь слой, маску.
Добавлено: Чт май 10, 2012 19:53:47
95Виталь
нарисовал схему устройства в SPlan, можно ли её залить в Dip Trace и он уж выполнит автотрассировку печатной трассы. можно ли такое сделать, или проще заново в дип трайсе нарисовать ?
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:29:30
vitalik_1984
в с план удобно можно быстро сделать для печати схему.а если вы знали,что будете делать печатную плату,зачем в нем делали.
в дип трейсе вообще то к корпусу сразу привязано к тому который нужно,даже если есть возможность импорта, придется все корпуса по новой прописывать.
Добавлено: Пт май 11, 2012 17:58:19
''LEXX''
mial писал(а):Все правильно. Делаешь сначала экспорт в гербер где выбираешь только маску и в настройках ставишь нужный припуск. Далее импортируешь этот гербер в своей проект в режиме добавление и указываешь слой, маску.
Всем СПАСИБО! Изображение
Добавлено: Ср май 16, 2012 05:24:18
FreshMan
может кто уже испоользовал и в курсе, есть ли в стандартной библиотеке макрос разьема USB типа В ?
