Страница 8 из 8
Re: Нужен совет по преселектору.
Добавлено: Ср янв 31, 2018 21:26:58
murzistor
А в чём "профит" от применения цепи Юзвинского именно как преселектора?
Ведь на входе у него - обычный преобразователь частоты, с зеркальным каналом, со своим ДД... Зачем потом опять поднимать частоту? Чтобы подать на вход супергетеродинного приёмника?
Смысл гонять частоту вверх-вниз?
Если цепь Юзвинского качественно сделана - не лучше ли просто качественно сделать нормальный супергетеродинный приёмник?
Добавлено: Ср янв 31, 2018 21:40:29
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297824#p3297824"]Смысл гонять частоту вверх-вниз?
... не лучше ли просто качественно сделать нормальный супергетеродинный приёмник?[/uquote]Иногда не лучше.
Вот хотя бы в этом случае очень удобно применить именно такую схему преселектора.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
Прием сигнала ГСВЧ(Государственный стандарт времени и частоты)
В данной схеме приемника на частоту 66,6(6) кГц вместо очень редкого кварца на частоту 66,6(6) кГц, что бы сделать кварцевый преселектор на эту частоту, можно поставить практически любые широкораспространенные кварцы.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 09:52:34
Morroc
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297824#p3297824"]А в чём "профит" от применения цепи Юзвинского именно как преселектора?
Ведь на входе у него - обычный преобразователь частоты, с зеркальным каналом, со своим ДД...[/uquote]
Можно строить простые приемники, подключать через него и говорить "смотрите как классно работает". Почему бы и нет если уж какой то преселектор все равно делать. Приемникам с ДД выше, чем у той схемы, преселектор мало что даст, от соседа с киловаттом разве что уйти.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 19:25:07
murzistor
Приемникам с ДД выше, чем у той схемы, преселектор ничего не даст, кроме уменьшения ДД - преселектор перегрузится раньше. Это же всё тот же супергетеродин, без чудес.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3298059#p3298059"]Можно строить простые приемники, подключать через него и говорить "смотрите как классно работает".[/uquote]А ещё можно запустить в комнате СВ-передатчик с то же целью - хвастаться.
Тоже обман.
Ведь на простейший приёмник подаётся отфильтрованный сигнал.
Добавлено: Вс фев 04, 2018 09:52:17
int4880053
Если цепь Юзвинского качественно сделана - не лучше ли просто качественно сделать нормальный супергетеродинный приёмник?[/uquote]
Так это решение только и подходит как внешнее устройство. В остальных случаях нужен только
правильный выбор промежуточной частоты. Расчеты показывают что для приемника имеющего
общий тракт до 30мгц эта промежуточная частота должна быть 130...140мгц что в общем
проблематично не смотря на то что фильтра такие есть и ПЧ равная 140мц является теперь
стандартом. Если выбирать ниже то получим проблемы от TV и FM и УКВ вещания.
По этому часто можно встретить блочно-модульные конструкции где на каждый участок своя ПЧ
Так например для приемного тракта до 5мгц вполне подойдет и ПЧ 10.7мгц.
А вот по входу нужно ставить узкополосные фильтры особенно в крупных городах.
Потому что помехи от частотников все забивают. Так например по Москве до 5мгц стоит
ужасный рев а на средних волнах вообще ничего не слышно. За то теперь экономия электроэнергии
Добавлено: Вс фев 04, 2018 11:59:46
Morroc
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3300233#p3300233"]А вот по входу нужно ставить узкополосные фильтры особенно в крупных городах.
ужасный рев а на средних волнах вообще ничего не слышно. За то теперь экономия электроэнергии[/uquote]
Да эти помехи прям в диапазоне. Если иметь в виду те приемники, для которых полезен преселектор - может быть. Я к 14ти битному ddc sdr подключал полосовики - разницы практически не было что с фильтрами что напрямую, единственно на максимальной чувствительности вечером можно перегруз АЦП поймать без фильтров ну и спокойней как то с ними.
