Страница 8 из 14
Помогите выбрать RLC-метр до 5000р. Емкость от 1пф до 1мкф.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 09:58:21
КМОП
E7-22
MS5308
APPA 76
Что самое точное? Мне только кондёры мерить, а остальное редко.
Сюда перенес.
Re: Помогите выбрать RLC-метр до 5000р. Емкость от 1пф до 1м
Добавлено: Чт авг 14, 2014 11:33:48
TIGR
КМОП писал(а): Мне только кондёры мерить
http://vkitae24.ru/index.php?route=cata ... uct=148475
Добавлено: Чт авг 14, 2014 14:49:48
balmer
TIGR, разъемы крокодил когда они лежат недалеко друг от друга имеют емкость 1-2 pF. Так что ни о какой точности в 1 pF речи быть не может в указанном тобой приборе.
Я себе такой дешевый прибор прикупил LCR Meter DE-5000 Он правда на открытых щупах показывает 2 pF. Т.е. емкость щупов не компенсируется. В остальном же он вполне честно укладывается в 1% точности на конденсаторах.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 14:57:12
Андрюха 007
НВ-12 вещь :music: :love:,сам такой недавно приобрёл.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 15:17:27
TIGR
balmer писал(а):ни о какой точности в 1 pF речи быть не может в указанном тобой приборе.
Пробовал?
Re: Измерители RLC
Добавлено: Сб авг 23, 2014 13:08:12
TIGR
При желании можно собрать измеритель для пикофарад.LC метр :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/fd8tayx3j.jpg
https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html
Добавлено: Сб авг 23, 2014 17:43:50
sep
balmer писал(а): Он правда на открытых щупах показывает 2 pF. Т.е. емкость щупов не компенсируется. В остальном же он вполне честно укладывается в 1% точности на конденсаторах.
Неправда Ваша! В DE-5000 есть функция калибровки (кнопка "CAL"), позволяющая скомпенсировать начальную емкость и остаточную индуктивность щупов.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн дек 01, 2014 00:10:28
uncledim
испытывающим муки выбора пару слов о MS5308
кроме беды с БП (коих нет в свежих поставках за отсуствием оных) может встретиться неприятный баг. вернее эпик фейл.
он возьмет и не включится
иногда дело заканчивается заменой стабилизатора U5
иногда нет (он тянет за собой ацп)
установленный стаб имеет Uвх max =10V согласно даташита
и регулярно мрёт
занимаюсь "предпродажной подготовкой", меняя стабы на микрочиповские с входным 16В
возвратов по этой причине ("подготовлено" более двух сотен) пока не было
тут мелькали координаты продавцов на цокольном этаже в митино - там приборы правильные:)
в компэле тож вроде они же
в остальном внутренности прибора претензий не вызывают, по разводке всё вроде Ок, пайка - ну мастек как мастек.. Калибровка опять же присутствует, процедура гуглится.
хоть "мастек уже не тот", но вот конкретно этот прибор (после устранения косяка с питанием) - вполне надежен.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн дек 01, 2014 11:34:04
ut2h
Я с этим прибором использую блок питания от роутера tp-link 9V 0,8A, за два года проблем не было.
Родной блок выбросил сразу.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пт янв 16, 2015 13:03:36
helg
В описание MS5308 не даны измерительные и точностные характеристики для режима DCR.
Внимание, вопрос( :)) Где бы их взять и с чем это связано, может быть есть какие-то принципиальные соображения у производителя?
По некоторым образцам - разница существенная, если общественности нужно, могу выложить данные по измерениям.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн апр 06, 2015 16:58:41
Hiperpotam
В приборе UT612, построенном на том же наборе микросхем, точность в режиме DCR заявлена от 0.3% до 2% в зависимости от диапазона (2% - на 20-200 МОм).
Но у него чуть другая схема измерения - "четырёхпроводность" заканчивается на выходных клеммах, в отличие от MS5308, где "четырёхпроводность" дотягивается до измеряемой деталюшки.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн апр 06, 2015 18:27:10
genius7
это смотря чем дотягивать к деталюшке. если штатным сраненьким пинцетом, то да, а если кельвинами, то и у 612-го четверо дотягиваются
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн апр 06, 2015 19:18:10
Hiperpotam
Я смотрел 612 изнутря: у него две средних клеммы - это общая "земля". И ничего более. Никакой четырёхзондовости наружу нет, и это далеко не все знают. А кто знает - те огорчаются :))
Объединение токозадающей и измерительной цепей сделано прямо на печатной плате, и к этим точкам подключены крайние клеммы. Так что четырёхзондовость у него неполная. Правда, на практике это не особо заметно даже с обычными щупами, если не ловить единицы миллиом или доли пикофарады. А на штатной колодке, втыкаемой прямо в клеммы, и вовсе нет никакой разницы.
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн апр 06, 2015 19:23:06
genius7
ааа, ну извиняйте.
мне его 0.000 на сопротивлении при калибровке - за глаза хватает! :)
Re: Измерители RLC
Добавлено: Вт апр 28, 2015 22:44:58
kotosob
Может,у кого есть инструкция по эксплуатации DE-5000 на русском языке--будьте добры,вышлите в личку!Или можно на сайте выложить.Спасибо!
Re: Измерители RLC
Добавлено: Вс май 03, 2015 10:58:12
m.ix
Re: Измерители RLC
Добавлено: Вс май 03, 2015 11:39:59
otus
Неужели есть какие-то проблемы с пониманием работы DE-5000 ? :))
Чем не устраивает на RU от MS5308 LCR?
Re: Измерители RLC
Добавлено: Вс май 03, 2015 12:38:52
kotosob
Спасибо. Калибровка у приборов отличается и описание на MS5308 скудновато...ладно,разобрался.
Спасибо! :))
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пт июн 05, 2015 15:54:53
SilverKay
Подскажите, а какие минимальные индуктивности и емкости реально померить АРРА-703? Документацию я смотрел, но там как-то непонятно написано: диапазон 20мкГн - 2000Гн и разрешение 0.001 мкГн для индуктивности. Вот если у меня дроссель 1мкГн буден, он его не измерит что-ли? Или измерит, но точность уже не гарантируется? Как понять его реальные параметры?
Re: Измерители RLC
Добавлено: Пн июн 29, 2015 13:34:21
0x10c
Всем привет! Нужен прибор для емкостей от 1 пики и индуктивностей от 1 микры, MS5308 по параметрам неплохой, хотелось что-нибудь подешевле ?..
