Страница 8 из 20
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Добавлено: Пн сен 16, 2013 09:51:16
DenCent
Dear
lajos1969, the
C@at say, that firmware you looking for is on link
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211, and if you want to see in english you should make a short between pin#28 (PC5) and GND.
Ну, надеюсь, поймет ))))
Добавлено: Пн сен 16, 2013 16:20:45
lajos1969
[quote="DenCent"]Dear
lajos1969, the
Ну, надеюсь, поймет ))))[/quote
Thank you!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 18:11:36
lajos1969
Здравствуйте!
Я построил вольтметр, большая часть проблемы будет то, что если вы можете поставить нагрузку на дисплее реального напряжения женщине / 12В до 13,56/ Это то, что позволяет кто-нибудь может мне помочь?
Спасибо Венгрии Луис.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 18:12:08
lajos1969
lajos1969 писал(а):Здравствуйте!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 18:36:34
DenCent
Dear lajos1969, please write in English as it's possible. We will try to anderstand you correctly.
Thank you.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 18:54:35
lajos1969
Hello!
The problem can be seen in the picture! If the load on the power supply will not display the actual value is meg/13.5V /.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:14:01
DenCent
lajos1969 писал(а):Hello!
So it mean in your case:
When you disconnect the load - the value on display is over 12.0V...
When you connecting the load - the value on display is over 13.5V...
Am I correct understand you?
If not, please tell us what happening when you connecting the load and disconnecting.
For example:
"Load is OFF: value on display 10.0V-0.0A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V, 0.0A"
"Load is ON: value on display 9.8V-0.5A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V-0.7A"
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:20:41
C@at
Не очень понятно про что речь , если смотреть по фото там все нормально, Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
итого 1.67 * 13.5 = 22.545
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:34:35
DenCent
Ну, вот поэтому я ему привел пример, чтобы он нам немного подробнее разъяснил. По такому примеру, возможно, мы поймем в чем проблема. Хотя мои догадки в том, что там необходима подстройка резистивного делителя. Вроде как уже подобные процедуры освещены были в теме.
Подождем ответа от нашего заграничного товарища ))
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:41:07
C@at
Еще у меня возникла догадка, что он не знает или не поймет как настроить двух диапазонный вольтметр.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:44:26
lajos1969
Everything is set up correctly, accurately measuring both akettő voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:45:44
lajos1969
Everything is set up correctly, accurately measuring both voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:47:34
lajos1969
LOAD OFF: 12V 0.00A
Load ON: 13.5V 0.67A
12V 5/21W bulb!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 19:49:41
lajos1969
Why show 13.5V instead of 12V??
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:16:23
DenCent
C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:18:42
DenCent
lajos1969 писал(а):LOAD OFF: 12V 0.00A
12V 5/21W bulb!
But you tester (not display voltmeter) value is still 12.0V (when load ON). Is it?
Give as a little time to think, what elements you should correct.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:24:01
lajos1969
Oké! Ha terhelem akkor a kijelzőn nővekszik a feszültség!
Ez a probléma!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:24:42
lajos1969
Okay! If the load on the display increases the tension!
This problem!
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:40:16
DenCent
C@at, просьба ткнуть носом - что подстроить чтобы напруга под нагрузкой не выростала на показаниях дисплея.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:45:30
C@at
DenCent писал(а):C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
Нагрузка возрастает напряжение становится больше..., могу точно сказать что это не программа, это какие-то особенности монтажа. Предполагаю что это недостаточное сечение проводов или точка подключения измерительной части как-то идет через шунт.
Теряюсь в догадках что тут согласно схемы можно перепутать
Подстройки никакой нет, уверен что это ляп в монтаже.
