Страница 8 из 9
Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Добавлено: Вс апр 02, 2017 17:10:52
musor
схема тупейшая но при наличии целых деталенй и правилных ног рабочпая впалне
так что ищи касяки свои или в схемах или в плате или в деталях
закороченый р8 говарит об неисправный детальука
Добавлено: Пт апр 07, 2017 12:26:32
Grey1975
Собрал. Все хорошо, за исключением того, то не получается установить на коллекторах половину питающего напряжения с теми резисторами, что указаны на схеме.
А так - играет очень приятно.
Плату делал свою, сразу на 2 канала.
Если кому надо - выложу печатку.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 19:57:17
musor
пара мыслей насчет радиатора очень плохой конструктив тпанзюки отдают тепло токкой пластинке а она радиатору при отом что точек контакта 2-4 (винт и заклепки) эфективность теплоотвода не превыщает 30%
стоило поставить трянзюки прямо на радиатор через изоляциокые термо прокотки
Добавлено: Пт апр 07, 2017 20:06:58
Grey1975
Я его слепил из того, что было. При питании 12В радиаторы еле тёплые.
Не думаю, что там 30%, без радиатора транзисторы просто раскалялись.
Добавлено: Сб апр 08, 2017 09:02:28
musor
ну при 12мож выживет на 8ом....
просто на будущее не делай ТАК
Добавлено: Сб апр 08, 2017 14:28:11
ssc
Grey1975 писал(а):Если кому надо - выложу печатку.
..если не трудно, исключительно любопытства ради...
Добавлено: Сб апр 08, 2017 16:03:18
Grey1975
Плата как есть.
Сейчас буду делать к усилку индикатор на ИВЛШУ1-11/2. Из есть у меня.
Если у кого есть типовые схемы включения - пишите в личку.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 17:19:41
Tony11
Ребят, 4148 на сколько критичен? И на какой можно заменить и на что это может повлиять?
Добавлено: Вт янв 15, 2019 22:50:58
Tony11
Добавлено: Чт мар 26, 2020 19:51:39
Коляныч26
Всем привет! Люди выручайте. Собрал усилитель. Забегу вперед. Поет , звук устраивает. Мощности хватает. Короче то что хотел. Но есть НО!!! В общем подключил усилитель к 18 В питанию. Закоротил вход на землю, на выходе должно быть 9 В. Чтобы этого добиться пришлось заменить R2 и R3 с 910к на 560к. Половину напряжения выставил. Все нормально. Дальше ток покоя. Тут сложнее. Подстроечник R8 до упора, а выходные транзисторы греются и ток покоя около 600 мА. Ух ты!!! Что я сделал дальше: Разрезал дорожку между R8(подстр) и базой Т4 и методом подбора впаял в этот разрыв резистор 2,5 мегаОма!!! То есть 2,5 плюс 1 МегаОм подстроечник. Итого 3,5 МегаОма. Ток покоя 100 мА. Уже лучше. Далее в параллель с диодом впаял еще один диод. Ток 60 мА. Ну думаю все Ок!!!! Музыка играет хорошо,но если источник звука(компьютер) поставить на паузу, то в динамике гул.Отключаю комп и вход усилителя просто закорачиваю на землю и все тот же гул. Не шипение , а именно гул ,похожий на гул трансформатора. Транс пробовал другой,тоже самое. Конденсаторы в выпрямителе напараллелил 12000 мкф. Более чем достаточно. Взял 2 батарейки от шуруповерта , последовательно соединил= 22 Вольта. Не гудит!!! Как бы напрашивается вывод, что дело в питании. Но что не так??? ведь 12000 мкф более чем достаточно, Да и трансформатор мощный там ни к чему. Выручайте друзья!
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
и еще тут пишут напряжение на коллекторах 6 В и 7 В.Это как ? 2 напряжения? коллекторы же соединены?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 17:15:19
kotofeech97
Здравствуйте можете пояснить Принцип работы узлов этой схемы
УСИЛИТЕЛЬ НА РАССЫПУХЕ ИЛИ НАЗАД К ИСТОКАМ
Добавлено: Сб дек 18, 2021 17:21:43
kotofeech97
Здраствуйте интересует такой вопрос,можно ли установить две пары выходных транзисторов и как это повлияет на работоспособность и устойчивость этой схемы,есть ли смысл так делать
вот ссылка на схему
https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Добавлено: Пт мар 21, 2025 17:41:36
samand587
Всем привет! Собрал данный усилитель по плате пользователя Grey1975 .
В одном канале ток покоя отрегулировал 30-40 мА при напряжении питания 15 В. А вот со вторым каналом не могу справиться!
При полностью выкрученном на 0 подстроечнике ток 5-10мА. Диод исправен, транзистор КТ315 менять пробовал, не помогает. КЗ, соплей нет. Что можно посмотреть?
Спасибо!
Добавлено: Сб мар 22, 2025 18:49:55
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4696815#p4696815"]....Что можно посмотреть...[/uquote]
Вопрос решен! Тщательнее надо проверять транзисторы перед установкой
Так это выглядит на плате пользователя Grey1975 (резисторы СМД 1206) и хорошо поет
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 07:01:53
samand587
Всем
Собрал усилитель отсюда
https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ Почему то при отключенном входе идет сильный фон. При подключении входа и при подаче звукового сигнала фон прекращается. Что можно посмотреть? Спасибо!
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 07:17:46
alexsan
А переменный резистор регулятор громкости поставил?
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 08:15:42
Муркиз
Так при отключённом входе он не эксплуатируется, незачем это.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 08:55:37
alexsan
и отключённом входе,когда кабель отключен.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 09:45:08
Silicoid
Что-то мне подсказывает, что где-то земли не хватает
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 10:18:52
samand587
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4760601#p4760601"].... где-то земли не хватает[/uquote]
Вот фото платы
Может проверить
