Страница 8 из 20
Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Добавлено: Чт фев 13, 2014 23:51:23
Mickle
Здравствуйте!
Нацелен на приобретение мультиметра АКИП В7-78/1 с поверкой. Хотелось бы узнать:
1. Возможна ли вместе с поверкой прошивка поправочных коэффициентов (передача единиц измерения) даже, если показания укладываются в пределы допускаемой погрешности. Если да, то как мне на это указать при заказе?
2. Будет ли протокол поверки содержать данные о фактических показаниях прибора, номинальных значениях и погрешностях воспроизведения эталонов (калибраторов) на каждом пределе?
3. Можно ли хоть одним глазком взглянуть на такой протокол для В7-78/1? Собственно, покупка ради него и планируется :oops: А перед этим нужно оценить технологические запасы по основной погрешности и воспроизводимость/краткосрочную стабильность показаний.
Спасибо!
Добавлено: Пт фев 14, 2014 11:26:05
Прист
Mickle писал(а):Здравствуйте!
1. можно; надо только отдельно это оговорить
2. да; но про калибраторы ваше требование будет проще - будут выведено соотношение погрешности, где оно менее 3; ваше требование не попадает под цели поверки; из под оболочки процедуры поверки можно ввести построчное значение погрешности для калибратора для каждой точки поверки, но эта информация имеет инженерный вид; проще взять красивые и подробные ТТД на калибратор из его описания
3. да, во вложении
Добавлено: Пт фев 14, 2014 14:06:23
Mickle
Прист, большое спасибо, это именно то, что нужно!
Добавлено: Вс фев 16, 2014 17:03:46
RomanT
Имею от Вас Е7-22 (сч. ПР00003055 от 23.03.2011, поверен, № прибора 11000330), базовая погрешность 0.5%,
в принципе доволен, в основном юзаю для измерения индуктивностей (дросселей, с не магнитным зазором, от 1 до 120 мкГн),
периодически возникает вопрос на сколько точны измеренные значения на частоте 1 КГц,
если дросселя используются в импульсных преобразователях на частотах преобразования 25-60 КГц,
Стоит ли заморачиваться на приобретение АКИП-6108, базовая погрешность 0.1%, где тестовый сигнал 10 и даже 100 КГц ?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 20:49:55
Прист
RomanT писал(а):Стоит ли заморачиваться на приобретение АКИП-6108, базовая погрешность 0.1%, где тестовый сигнал 10 и даже 100 КГц ?
измерения Е7-22 точны , но саму погрешность измерения на конкретном пределе и на конкретной частоте измерения нужно рассчитывать по формулам приведенным в руководстве по эксплуатации;
но чем больше частота измерения тем измеритель RLC точнее измеряет малые значения емкости и индуктивности, для малых значений АКИП-6108 будет предпочтительнее; к кому же он использует боле точную 4-х проводную, а Е7-22 2-х проводную;
АКИП-6108 безусловно лучше
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:32:46
RomanT
Прист писал(а):АКИП-6108
Они есть в наличии ? а то чёт молчат по моей заявке ...
Добавлено: Пн фев 17, 2014 15:04:46
Прист
RomanT писал(а):молчат по моей заявке ...
видимо ищут ул. Крупской в вашем городе, для определения стоимости доставки :)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:03:05
RomanT
Денежки убежали к Вам, Спасибо за скидку !!!
- тыща двести, для котов, она тоже не на дороге валяется ...
Опа, только заметил, Госреестр - когда успели ? А 09-тый почему не внесли ?
А вообще есть что-нибудь в районе 20...30 тыщ руб., вменяемое,
погрешностью 0,05...0,1% с программируемой частотой тест-сигнала и его амплитудой ?
типа 03-тьего, но по цене 01-вого :roll:
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:57:12
Прист
RomanT писал(а):Опа, только заметил, Госреестр - когда успели ? А 09-тый почему не внесли ?
это опечатка на сайте - в госреестр включили АКИП-6108 и АКИП-6109; сейчас подправят
RomanT писал(а):А вообще есть что-нибудь в районе 20...30 тыщ руб.,
на самом деле предел для портативных измерителей RLC это АКИП-6104, если нужна погрешность измерения 0,05%, то далее уже идут только настольные приборы
Добавлено: Вт фев 18, 2014 17:01:00
RomanT
Прист писал(а):на самом деле предел для портативных
а я про портативность и не говорил, наоборот привел в пример стационарники ...
Портативный, 08-ой - это я себе взял, для дому, пошабашить ...
Пополнение к АPPA-505, GW Instek GDS-71152A
Добавлено: Вт фев 18, 2014 17:13:29
Прист
RomanT писал(а):а я про портативность и не говорил, наоборот привел в пример стационарники ...
это уже будет дорого
Добавлено: Вт фев 18, 2014 17:20:57
RomanT
Кстате, помните Вашу фотографию?
А теперь мой ответ (напряжение на ИОН-е REF198E для 12-ти битного АЦП):
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:06:15
Прист
RomanT писал(а):Кстате, помните Вашу фотографию?
конечно :) с тех пор мы обзавелись еще двумя штуками калибраторов 5720А :)
АРРой довольны?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:23:51
RomanT
Прист писал(а):АРРой довольны?
О, это вообще вещь, пожалуй - это первое, что должен иметь радиолюбитель ...
точность просто поражает !!!
Для примера, разница с обычным прибором, с базовой погрешностью 0,5%
А теперь один резистор на 18,0 КОм, погрешностью 0,05% с t отклонением 10ррм
Добавлено: Вт фев 18, 2014 21:29:14
Прист
RomanT писал(а):О, это вообще вещь, пожалуй - это первое, что должен иметь радиолюбитель ...
спасибо за рекламу АРРы :)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 21:35:06
RomanT
Прист писал(а):за рекламу АРРы :)
этот прибор не нуждается в рекламе - он тупа должен быть, как лукей 702 - у каждого радиолюбителя дома :)))
Добавлено: Чт фев 20, 2014 21:27:30
Прист
новые генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3408;
недорогие и о-о-очень функциональные :)
радиолюбителям они понравятся :)
Добавлено: Вс фев 23, 2014 14:19:25
igor48
Прист писал(а):новые генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3408
Судя по спецификации, аппаратно генераторы 3408/1 .../2 .../3 отличаются только полосой пропускания выходного усилителя 5/10/30МГц? Или это ранжирование сделано чисто программно?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:46:08
Прист
igor48 писал(а):это ранжирование сделано чисто программно?
это аппаратно-программная реализация
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:19:19
RomanT
Получил я таки АКИП-6108, с/н: 103-D13-175, но нет ПО, хоть и обещали, что в комплекте, когда я запрашивал про него ...
