Страница 8 из 20
Re: Каким-же флюсом паять?
Добавлено: Сб дек 31, 2016 18:06:45
Dr.Tr.
Если я использую флюс ЛТИ-120, можно его применить для пайки генератора на кварце (К176ИЕ5 с обвязкой)? Он сбиться может?
Добавлено: Вс янв 01, 2017 07:00:43
musor
да хоть золото паяй онгден но посе пай
ки промой горячей водой(60с+)с мылом 'n чтоб не было последсвий и просуши плату
можно промыть и СБС 50/50 но ее надо много...
Добавлено: Вс янв 01, 2017 11:14:00
musa56
Dr.Tr. писал(а): можно его применить для пайки генератора
Но тут все зависит от ЛТИ. Паять с ним очень хорошо. В стародавние времена когда небыло всяких суперфлюсов широко его использовали. Но тут нужно без фанатизма и наносить его минимальное количество и потом тщательно смывать спиртом или бензином.
Добавлено: Вс янв 01, 2017 12:16:08
Dr.Tr.
musa56 писал(а): тщательно смывать спиртом или бензином.
Под струю спирта что-ли ставить? Я просто платы не делал, всё на макетке да на макетке!
Я как понимаю смывать это значит капнуть СБС на место пайки, подождать и убрать всё зубочисткой?
Добавлено: Вс янв 01, 2017 14:00:37
mr_kot
Нет, надо плату погрузить в смывкку. Я использую смесь изопропилового спирта и бензина "калоша" 50/50
Наливаю в пластиковый лоток 150-200 мл и бросаю туда плату. Жидкость должна покрывать стеклотекстолит, трухольные детали не обязательно. Через пол-часа вынимаю чистую плату. Конечно, раствор периодически приходится менять.
Добавлено: Вс янв 01, 2017 14:41:44
АлександрЛ
Dr.Tr. писал(а):musa56 писал(а): тщательно смывать спиртом или бензином.
Налить спирта, ну, во что- то, типа блюдца, взять жесткую малярную кисточку или, допустим, зубную щётку, макаешь кисточку в спирт, и трёшь плату. Лишний спирт стекает обратно в ёмкость.
Добавлено: Вс янв 01, 2017 15:08:06
musa56
Ну не так жестоко. Да и спирта у вас столько нет. Берете кисточку и кусок марли или бинта. Кладете марлю на плату, кисточку слегка макаете в спирт и через марлю кисточкой смываете все лишнее. Флюс и вся грязь впитывается в марлю. Получается минимум расхода спирта и чистая плата.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 17:07:33
Ruzik
Добавлено: Пт фев 24, 2017 18:54:43
mr_kot
Сколько времени прошло, когда начал применять этот флюс? В каком состоянии первые платы?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 18:58:07
Ruzik
mr_kot
В ноябре 2016 года сделал первый раз, паял им зарядное (не защиту, а зарядное, то есть это было раньше)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3014485
Не смывая флюса запустил, заработало сразу без "подарков". Работает до сих пор, правда плату помыл бензином. Каких то артефактов окисления и тп, не замечено.
Кстати, по ссылке и плата защиты запаяна с помощью этого флюса, на фото она не отмыта от флюса, работает.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 19:15:57
mr_kot
Ruzik писал(а):Кстати, по ссылке и плата защиты запаяна с помощью этого флюса, на фото она не отмыта от флюса, работает.
Если еще не отмывал - не отмывай. Хочется посмотреть, что будет через годик.
Хотя, наверное, надо будет себе такой сделать. Я делал из хозяйственного мыла с уксусной кислотой. Запах, конечно, еще тот. Поэтому использую очень редко. В основном для лужения лепестков разъемов, которые канифолью не лудятся. Надо будет как-то спаять им плату, проверить на агрессивность.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 19:32:56
musor
не думаю что сейчас имеет смысл заниматься таким...если вам нужен флюс-паста на стеаратах-есть готовые такие сделаные в промусловиях с точной дозировкой...
Добавлено: Пт фев 24, 2017 19:35:56
smacorp
Всё нормально с агресивностью. Метод хозяйственного мыла и уксусной кислоты очень старый. Я тоже сварил ради интереса пару лет назад. Пробовал тестовые платы паять - до сих пор лежат нормальные, олово только тёмное, разумеется.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 19:40:29
Ruzik
musor
Да я за, только куда ведро канифоли деть, да и дешевле это и намного.
smacorp
Я тоже с хоз мыла делал, выкинул прямо в ведро без оглядки. Пока паял, вроде ничего, вышел покурить, зашел в комнату и "упал" от вони.
Надо делать не из мыла на животном жире, а из мыла на растительном происхождении. Кстати "дуру" разное бывает, я взял которое первое попалось.
mr_kot
Сделаю тестовую планку с припайкой проводков, смывать естественно не буду. Видел где то, ты тестил так флюсы.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:00:41
musor
чистые стеараты неагресивны но при такой технологи производства остатки кислоты и канифоль ЕСЛИ НЕ ПОМЫТЬ сразу - дают корозию реално быстро но на вид не заметно...пока не станет позно...
похожие флюс пасты я покупал у китая в железных банках но тдля пайки плат они не прижились-плохо паяют много хуже RMA 223 YX-223 вот паять медные трубы водопровода и холодил на бессвинце(можно и ПОС) -отлично работают после пайки даже если не удалить ничего не случается...не токсичен..
легко удаляется по горячей ветощью без всяких растворителей...
для теста надо держать долго...
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:13:55
Ruzik
musor писал(а):для теста надо держать долго...
Да вроде торопиться не куда, через полгодика посмотрим. Завтра запаяю, покажу как выглядит. Через полгода контрольный тест с отчетом.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 09:50:50
musor
ну да ждеи но неплохоб в сравнении такиеже запаять пром флюсами и подписать где что
просто я помню предупреждал одного любителя паять лимонкой и ортофосской что посли них нужнна вана нейтрализатор с раствором амиака и промывка обилначя-он мне посмеялся ...через месяц одно изделие на 220- задымилось и заискрило
2е отвалилось совсем... причем фолгу сьело полностью изнутри под пайкой а внешгне было красиво пока не сгнило совсем...
а вот спиртоканифолный лак можно в принципе не смывать если красота не нужна...
тоже и RMA223-он почти полностью испаряется при пайке если не переборщить с дозой
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:49:13
Ruzik
Вот 2 платки, верхнюю положу на балкон (правда закрытый), нижнюю оставлю дома. Через полгода посмотрим.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 12:50:35
mial
Я уже несколько лет использую Alpha - 338T. Лучше флюса не встречал. Покупал всегда в Аргусе. Там довольно дорого, но тут случайно натолкнулся на Авито весьма по гуманной цене.
https://www.avito.ru/taganrog/remont_i_ ... _894343834 Очень рекомендую...
Добавлено: Пн окт 23, 2017 22:39:08
ATON
Нашелся вот такой вот
линк.
Посмотрел что есть дома, сгонял в аптеку за сорбитом и давай варить.
Получилась вот такая баночка консистенции чуть загустевшего меда.
А теперь тесты. Нашел хз сколько валявшуюся старую плату. Состояние видно:
Ничего не зачищая, из шприца нанес флюс и приложился паяльником. После чего смыл просто теплой водой.
Как видно, флюс упел поработать и рядом с каплей припоя виден кусочек нежно розовой меди.
Еще фоточки другого участка этой самой платы.
Исходное состояние
чтобы было видно остатки флюса
Опять просто водой смыто.
Кажется я остановился в поисках флюса...
