Страница 8 из 17
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
Добавлено: Пн сен 30, 2013 23:39:02
lajos1969
Thank you!
Добавлено: Чт окт 03, 2013 09:38:50
lajos1969
Результат немного домашнего улучшения. Готов к включению!
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:42:32
ELcat
What is it? Is this a "G" sensor?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 00:00:16
lajos1969
Да для плавкого предохранителя сделан из "G" датчик
Добавлено: Пт окт 04, 2013 09:40:51
ELcat
How?
Did you put inside a little ball of Mercury?
Write English please. Because the Auto-Translator distorts the meaning of.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 13:24:13
lajos1969
Yes! I sawed and split into a 3.5mm ball bearings!
Добавлено: Пт окт 04, 2013 15:11:51
ELcat
Is it work reliably or skiping swings?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 22:26:39
lajos1969
It works for me perfectly!
Добавлено: Ср окт 09, 2013 18:50:58
S@ny
Всем привет!!! Собрал ваше устройство, очень понравилось!!! Огромное спасибо!!! Но потом обнаружыл одну
весьма непонятную (неприятную ) фишку. У некоторых цыфр не светятся два нижних пикселя. С чем это может быть связано? Два раза перепрошивал, первый раз прошивкой с сайта, потом версией 1.2, итог один и тоже. Фишка в том что такй дефект есть только на некоторых цыфрах.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 15:54:12
ELcat
Вывод AVcc (18) необходимо соединить с Vcc.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 15:57:34
просто КОТ
А с чего это народ на англицкий пробило?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 17:20:34
S@ny
Соединил AVCC c Vcc, толку недало, что же может быть?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 19:40:34
ELcat
просто КОТ писал(а):А с чего это народ на англицкий пробило?
Дык Льюис же из Венгрии, а у них там в "эвропе" руссиш ноу понеманто. :dont_know:
S@ny, попробуйте стереть/перезаписать контроллер, проверьте фузы, ну и самое главное - исправность светодиодов, резисторов, монтажа. Если не поможет - вероятней всего "стукнули" контроллер при пайке. Надеюсь вы в курсе о существовании правил электростатической безопасности.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 20:03:53
S@ny
1 Перезаписывал контроллер, даже разными версями проги.
2 Монтаж правельный, так как деффект видно только на некоторых цыфрах, а на остальном все нормально.
3 Вкурсе, но финансы не позволяют пользовать нормальные паяльные устройства. Пользуюс обычным паяльником с замененным на невыгорающее жалом (25 Вт *Типо* ЭПСН)
Р.С. Как я понял остается крайняя мера, замена МК? :(
Добавлено: Пт окт 11, 2013 20:52:08
ELcat
S@ny писал(а):Р.С. Как я понял остается крайняя мера, замена МК? :(
К сожалению.
Что касается финансов - заземлить жало (металлическую часть корпуса) обычного паяльника ведь не проблема?
Фена я так понимаю, тоже нет?
Выпайку МК можно произвести следующими способами.
Способ 1. Струна.
Взять оплётку медного кабеля (можно сплести косичку из распущенного МГТФ) и им "вытереть" расплавленный припой, так как медная плетёнка его очень хорошо впитывает. Затем, если не захочет сниматься, можно взять тонкую проволочку от нагревательных элементов (паяльник, плойка, электрогрелка, проволочное сопротивление и т.п.), пропустить её под всеми ножками одной стороны, один конец закрепить, а за другой тянуть, прогревая кад\ждую ножку в отдельности, чтобы проволочка проскакивала под отпаивающейся ножкой. Подобным способом снимаются ножки с трёх остальных сторон.
Способ 2. Утюг.
Нанести жидкий флюс (спирто-канифоль, 2%кислота на глицерине и т.п.) на МК, платку положить на перевёрнутый вверх гладящей поверхностью утюг, включить утюг на максимальный режим, по ходу разогрева пробовать снять МК пинцетом. Как только МК снимется, срочно отключить утюг, обдувать платку и поверхность утюга для ускорения охлаждения, чтобы ничего не перегреть и не сбить другие детали с их мест.
Способ 3. Турбозажигалка. (Данный способ требует определённых навыков. Потренируйтесь для начала на негодной плате.)
Взять кусочек кухонной алюминиевой фольги, сложить вдвое, вырезать окошко по размеру микроконтроллера с выводами. Далее наложить фольгу на платку окошком на МК, обернуть края, плотно прижать фольгу к плате. Нанести жидкий флюс (не жалея) в окошко и начать прогревать турбозажигалкой. Пламя зажигалки не должно касаться платы и МК, то есть зажигалку нельзя приближать ближе 2-4см к плате. Вращающими движениями активно водить по окошку, постоянно пытаясь снять МК тонким пинцетом.
Способ 4. Банальный.
Взять острый канцелярский нож, срезать выводы МК у самого корпуса. Изъять пластиковый корпус, припаянные к плате выводы по одному снять разогретым паяльником.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 23:55:24
ded6moroz
4-й способ - для извергов... :lol:
Я обычно паяльной станцией(феном) снимаю. Проблем никогда не возникало...
Добавлено: Сб окт 12, 2013 00:07:53
S@ny
Спасибо! Жало заземлю. Фена к сожелению нет.
Наиболее подходящи в данный момент первый способ. буду пробывать.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 01:11:28
ELcat
ded6moroz, это написано для тех, у кого нет ни фена, ни столика с подогревом, ни ИК. У меня ведь тоже всего этого нет, потому и поделился своими "рецептами", как делаю сам.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:30:42
S@ny
Выпоял!!! Правда немного другим спосоом. Есть еще 5-й срособ Нужен сплав Вуда или Розе, выводы МК заливаются сплавом, далле равномерно прогреваете стороны (Для меги хватило тепла запасеного платой и самим МК) и снимаете МК, далее очищаете плату оплеткой.
Р.С. фузы для АВР Дуды ствить также как и в архиве на страничке?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 12:37:21
S@ny
Прошил мегу, запаял РАБОТАЕТ :) СПАСИБО!!!!! Осталось только акселерометр нормальный сделать, и в корпус всунуть!!!
