Страница 8 из 16
Re: Трассировщик TopoR - кто пользовался?
Добавлено: Ср янв 14, 2015 13:50:27
misterixxx
Ruzik писал(а):misterixxx
Не во время трассировки, а после. Нажимаем F8 и перемещаем, но почему то вручную.
http://easyelectronics.ru/kasha-s-topor ... topor.html
пишут, что и во время авторасстановки и во время трассировки детали перемещаются по плате "как тараканы"
Правда, у автора старая версия ТопоРа.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:08:07
Maple
misterixxx писал(а):
Тут пишут, что и во время авторасстановки и во время трассировки детали перемещаются по плате "как тараканы"
Это небольшое преувеличение.
Авторасстановка отсутствовала в версии 6.0. Она будет возвращена в версии 6.1.
Во время автотрассировки компоненты не перемещаются, а вот после нее при ручной доработке платы - пожалуйста, и вручную, и автоматически.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:38:02
misterixxx
Maple писал(а):По поводу языка - есть отдельно английская и русская версии. Внутри версии язык не переключается.
По поводу перемещения компонентов: все есть как и раньше, но изменился дизайн, наверное, поэтому не нашли. Клавиши те же- F7, F8. На тулбаре щелкайте правой клавишей мыши и выбирайте режим перемещения. См. скриншот.
Я и так перемещаю, использую меню "Инструменты-Авторазмещение" и "Трассировка-Автотрассировка". Вручную обязательно таскаю, в том числе, проводники
Сейчас скрипты конвертации не нужно искать, ТопоР сам импортирует и экспортирует в Игл и обратно.
Одну версию платы сделал, переходов меньше, чем в Игле, но в схеме были ошибки, поэтому начал заново.
Если ждать до конца авторазмещения, то результаты выходят лучше.
PS
А версия у меня и так 6.1 - если точнее - 6.1.4.16175 Beta
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:03:30
misterixxx
Как изменить тип корпуса всех резисторов в схеме, например 1206W на 1206?
Или отредактировать площадки у 1206W?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 16:39:29
Maple
Тип корпуса у нас изменить нельзя, т.к. мы, увы, не работаем с библиотекой элементов.
Контактные площадки поменять можно, вернее, можно изменить их размер. Редактор параметров дизайна/Контактные площадки. Чтобы удобнее было искать конкретную, можно выделить ее на плате и в окне свойств щелкнуть по ссылке "Редактор КП". Тогда откроется редактор на нужной вкладке и уже с выделенным именем требуемой КП.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:37:14
misterixxx
Спасибо, попробую
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:09:01
misterixxx
Можно как-то увеличить скорость работы программы? Высокая скорость (Hight) в настройках включена, 8 ядер, но по диспетчеру задач видно, что в основном одно ядро пашет, и загрузка всего-навсего 14 %. В предыдущий раз более 6 часов ТопоР раскидывал детали по плате, и то не все правильно разложил.
Частота процессора 4600 Мгц
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:37:24
Maple
К сожалению, на сегодняшний день Топор не умеет задействовать несколько ядер при автотрассировке (и авторазмещении).
В планах это есть, но все время отодвигалось более срочными задачами.
И еще, мы неоднократно говорили, что модуль авторазмещения очень приблизителен, он далеко не идеален. Я не вижу смысла ставить на 6 часов на авторазмещение. Здесь дело не в скорости программы, а в том, что программа просто не справляется с задачей. У Вас лайт и явно не очень большая плата, думаю, достаточно будет 10-20 минут, вряд ли результат значительно улучшится в последующее время.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:49:33
misterixxx
Улучшится, улучшится
Я вижу по тому, как стоит дроссель, который должен подключаться к +5 вольт на USB, но он стоит с другой стороны разъема и пересекает своим соединением несколько других.
Предыдущая разводка сделала чудо - 0 переходных отверстий, в отличие от Eagle, который сбацал аж 8 переходов ))
Сейчас я вижу, что детали на плате скромно жмутся по углам и на периферии, что означает неготовность к началу разводки
Да, плата небольшая, три микросхемы - Atmega8, FT232RL, MC34063, разъем на 20 ног и более 20 резисторов + конденсаторы. Паутина, в которой непросто разобраться вручную. На последней плате в Игле поменял разводку на разъем, чтобы было меньше переходов, часть деталей убрал, так что жду опять 0 переходов ))
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:33:38
Maple
Вот разводку имеет смысл крутить подольше
, а размещение - мне кажется, все равно проблемы останутся и надо будет вручную некоторые компоненты перемещать.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:21:40
misterixxx
Получилось 3 перехода, довел ручками, завтра буду плату делать.
Ну и на ночь оставить решил покрутиться авторазводке, вдруг опять без переходных отверстий получится
PS
Крутить дольше разводку вряд ли имеет смысл, если программа сообщает, что целесообразно прекратить поиск вариантов.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 08:56:10
misterixxx
Есть ли возможность увеличить ширину сразу всех дорожек на уже разведенной плате, или, хотя бы, одной, но по всей длине? Сейчас тыкаю курсором в дорожку, выделяется только небольшой кусочек, это долго и муторно.
PS
В программе сообщение:"Автоматическое размещение будет выполня
тся, пока не будет остановлено" - в слове "выполнят
ься" пишется мягкий знак
Размещение не остановлено кем или чем?
Наверное лучше написать:"Автоматическое размещение будет выполняться, пока не остановите".
PPS
В настройках ставлю метрическую систему - мм, а в выборе размеров дорожек все-равно стоят дюймы и приходится пересчитывать
Длина связей так же в дюймах...
Добавлено: Вс янв 18, 2015 17:18:05
RADAR62
Вопрос к Maple как бороться с такой проблемой?
При импорте проекта P-CAD ASCII программа автоматически изменяет форму радиоэлемента, в исходном файле овал в ТопоРe круг.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 10:52:33
Maple
Ну, иногда это сообщение ненадолго пропадает, и вариант еще может появиться
, но надолго оставлять уже действительно не имеет смысла.
misterixxx писал(а):Есть ли возможность увеличить ширину сразу всех дорожек на уже разведенной плате, или, хотя бы, одной, но по всей длине? Сейчас тыкаю курсором в дорожку, выделяется только небольшой кусочек, это долго и муторно.
Горячие клавиши:
x - выделение сегмент-проводник-цепь. Циклическое переключение.
w - смена ширины выделенного проводника.
с - выпрямление выделенного проводника.
l - смена слоя при ручной прокладке.
Но для Вашего случая: справа на панели управления видимостью есть фильтры видимости. Оставьте там только проводники (щелкните правой клавишей мыши по соответствующему фильтру) и выделите всю плату (Ctrl-A или рамкой мыши).
Принято, спасибо.
Наверное, не в тех настройках ставите. Те настройки для вновь созданных проектов. Вы на панели управления видимостью справа включите вкладку Настройки. Там и переключите единицы измерения.
Именно форма элемента? Не контактной площадки? А давайте посмотрим, можете pcb прикрепить?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 21:21:05
RADAR62
Проблемы формы элемента.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 09:42:38
Maple
Нет, картинки мне мало, мне нужен именно файл pcb Пикада. Кстати, я правильно понимаю, что файл не родной Пикадовский, а сделанный из DipTrace?
Добавлено: Вт янв 20, 2015 11:32:20
RADAR62
Файл DipTrace.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 11:59:15
Maple
Можете мне прислать его на почту?
vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
Добавлено: Вт янв 20, 2015 12:17:51
RADAR62
Отправил.
На этой ветке поднимались вопросы совместной работы DipTrace+Topor
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54456
Добавлено: Вт янв 20, 2015 13:56:03
Maple
За ссылку спасибо.
Файл посмотрела, как и подозревала, это не наша ошибка. Как я понимаю, в Пикаде вообще нет возможности создать овал для контура компонента. Там м.б. линия, дуга (круг). Соответственно, как только Дип Трейс сохраняет файл в формате Пикада, там уже прописывается круг, что видно, если открыть файл в Пикаде. И мы на это никак повлиять не можем.
