Страница 8 из 27
Re: имитация огня в камине
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 22:36:27
rukas
ардуину себе заказал, но правда не для этих целей. как я понимаю, судя по схеме, это обычная атмега, только с удобными входами\выходами и программатором на борту, по этому интересненько были бы исходники на эту приблуду)
в баскоме писал?
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 06:44:25
arhar
rukas писал(а):...как я понимаю, судя по схеме, это обычная атмега, только с удобными входами\выходами и программатором на борту...
По сути да, но не с программатором, а просто с прошитым бутлодером и адаптером usb-TTL. прошивки как бы через COM-порт кушает.
Писал на Arduino 1.6.5
Суть всей платы в управлении лампами и прочим в зависимости от парогенератора. Т.е пока парогенератор работает, мозг мигает "углями". Как только вода заканчивается, мозг видит это через трансформатор тока, гасит лампы, угли и вентилятор (припаял тупо параллельно реле через регулятор оборотов), начинает пищать.
Схема, плата, прошивка во вложении. Если нужно, забирайте.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:08:21
ручнойтигр
а за счет чего потдерживается уровень воды,на фото я чтото не разобрал?
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 18:22:01
arhar
ручнойтигр писал(а):...а за счет чего потдерживается уровень воды,на фото я чтото не разобрал?
В каком смысле уровень воды? банально заливаем до нужной планки (верхний порог глубины парогенератора) и всё. когда уровень воды опустится до критической отметки, парогенератор сам выключается (в нем датчик стоит). Так как контейнер очень широкий (400х200мм), уровень воды опускаться будет очень медленно, так что одной заливки хватит надолго.
Или я не так понял ваш вопрос?
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 18:41:26
ручнойтигр
ааа,теперь понятно.. это я просто не сразу понял принцип вашей конструкци
,думал что вода должна на строго одном уровне быть,т.к самому пришлось городить ее потдержание на одной отметке
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 19:25:16
arhar
ручнойтигр писал(а):ааа,теперь понятно.. это я просто не сразу понял принцип вашей конструкци
видимо Димппекс потому и городит многоуровневые отсеки для воды. Что бы поддерживать уровень воды. Но я так понял, что это нужно только при малых объемах контейнера, с малой поверхностью (что бы создать компактную конструкцию). В широком контейнере (как в моем случае) такая система лишена смысла.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 20:01:10
rukas
Димппекс городит этот огород, как я понимаю, только с одной целью - уменьшить количество испаряемой воды в неработающем состоянии. уровень воды над мембраной 1-2 см. лоток, в котором генератор, узкий (чем меньше площадь зеркала воды, тем меньше испарение). по этому из бачка воды вытекает мало
Не вытекает она вся по тому же принципу, что и перевернутый стакан с водой....Физика, будь она не ладна ))
пардоньте, эту тему видать прокурил)))))
а вот почему у них лотки из двух частей встречаются, вот это интересно
подержать бы его в руках ну или хотя бы в живую на него посмотреть....
на этой неделе попробую начать эксперименты с лотком
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 20:48:29
ручнойтигр
у димплекса насколько я разглядел,в точности таже система что и у увлажнителя воздуха.. мне вот потому и пришлось шаманством всяким заниматся,т.к делал на базе увлажнителя,пришлось клеить отдельный бак,поддон для этого бака,потом все это соединять уже с увлажнителем. 3 пузырька ДХЭ на поклейку ушло
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 21:14:13
ручнойтигр
с керамзитом arhar хорошо придумал,красиво получилось
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 21:19:41
arhar
Спасибо, надеюсь мой опыт народу пригодится
Я кстати видел фотки склеивания такой конструкции, наверно ваша и была?
rukas писал(а):пардоньте, эту тему видать прокурил)))))
Да я тоже не силен в физике в целом
Но в 2х словах тут работает разница между атмосферным давлением и давлением в стакане.
stavprint писал(а):Оригинал нужно купить 1 раз, ради светофильтра, потом просто его переставлять.
Вот кстати вопрос: как именно можно разобрать лампу? Я думал что в этих лампах оранжевый отражатель а не защитное стекло...
Кто то это делал?
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 21:26:50
ручнойтигр
Кто то это делал?
лампа легко разбирается ЛЕГКИМ ударом по корпусу с задней стороны ближе к цоколю,чем нибудь не очень тяжелым,я для этого использовал средних размеров напильник и бил узкой его стороной,отражатель трескался на несколько частей,и эти части потом легко отсоединяются от стекла,оно вроде на какомто эластичном клею держится. но одну лампу из 8 всеже расколол нечайно вместе со стеклом. фотки не,не мои,я еще не выкладывал,это наверно у korund видили. пожалуй позаимствую может опыт с керамзитом
,как раз у меня щас стадия дров с углями
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 13:21:57
arhar
ручнойтигр писал(а):...пожалуй позаимствую может опыт с керамзитом
Несколько советов:
1. Когда соберете опалубку, смажте ее маслом (солидолом например) что б не прилипла смола.
2. Керамзит можно поколоть, что б более резкие черты получить у "угля".
3. смолу лучше заливать в 2-3 этапа. слоями. Что б не закипела.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 13:33:29
ручнойтигр
а что конкретно за смолу заливали? у меня мысль была клей ЭДП для приклейки керамзита использовать
т.е я думал по одному камушку выладывать и каждый клеить.. а вы как делали?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 18:19:50
arhar
ручнойтигр писал(а):а что конкретно за смолу заливали? у меня мысль была клей ЭДП для приклейки керамзита использовать
Смола эпоксидная "Эксперт"
http://www.dekart.ru/content/images/thu ... 341__.jpeg вот такая. Но если с диодами заморачиваться, то лучше найти какую ни будь прозрачную. Эта желтоватая и диоды приглушает.
На панель размером 400х200 я использовал 4 банки в 2 этапа.
1 этап: собрал опалубку из порезанного пластикового короба и собрал ее на отрезаной крышке системного блока с прорезаным за ранее отверстием. Приклеил моментом и молярным скотчем закрепил для герметизации и промазал маслом, что бы потом оторвать пластик. Так как у меня диоды были, я залил их 2мя банками смолы и подождал 1-2 дня. Опалубка местами подтекала, так что молярный скотч нужен хороший или что то для герметизации.
2 этам: промыл и хорошо просушил керамзит. Засыпал его на затвердевший слой со светодиодами, распределил равномерно, так что бы все касались дна или минимально поднимались над дном. Так или к дну приклеивался или к соседнему куску, но приклеились все. Примерил как мне нравится. Потом просто вылил сверху 2 банки смолы. При чем главное что бы керамзит весь к дну прилип, а сверху (хоть я и старался покрыть все кусочки) можно не проливать плотно. Так или иначе пятна сухого керамзита у меня были (На фото вроде было видно). Это не страшно. после высыхания 1-2дня снимаем \ срезаем опалубку и красим матовым черным цветом из баллончика, далее на свой вкус...
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 18:30:54
rukas
если заливать эпоксидкой, то можно её потом нагреть и она быстрее высохнет. если разбавить растворителем, то дольше будет сохнуть (пока не выветрится растворитель). это если нужно "поиграться". но нужно предварительно проверить как именно этот растворитель "дружит" со смолой. а потом, опять таки, нагреть и быстрее высохнет.
форму лучше густой силиконовой смазкой мазать, но это дорого, а вообще вазелином самое оно.
скотч лучше обычный - он меньше протикает, но смола очень текучая и всё равно найдёт себе дырки))))
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 19:32:58
ручнойтигр
спасибо,благодарен за подробные разъяснения.. Главное чтоб у меня эпоксидка подружилась с пенополистиролом,и не дай бог не начала его растворять,т.к "дрова" и основание под "дрова" из этого самого материала,и керамзит тоже надо на этом материале разместить.. Долечу простуду,буду пробовать
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 19:39:25
rukas
ручнойтигр писал(а):спасибо,благодарен за подробные разъяснения.. Главное чтоб у меня эпоксидка подружилась с пенополистиролом,и не дай бог не начала его растворять,т.к "дрова" и основание под "дрова" из этого самого материала,и керамзит тоже надо на этом материале разместить.. Долечу простуду,буду пробовать
а ты дрова потом термоклеем приклей. а вообще не должна разъесть - она не на нитро основе
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 20:57:51
arhar
Эпоксидка подружится по идее. Вы главное потом сфоткайте обязательно
для истории, так сказать, и для обмена опытом.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 21:35:35
ручнойтигр
разумеется,как запущу,и фотки и видео будут
а пока особо нечего выложить,разве что вот несколько фоток процесса сборки,может кому чего годится.. дрова на древний телефон фоткались,и пока в стадии заготовок только
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 21:44:30
rukas
ручнойтигр, а чего кибернетики так много?
