Страница 8 из 9
Re: Сетевой драйвер мощного светодиода
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:47:23
dollsis73
Всем привет! нашел феррит буду делать обратноход !собственно возникли вопросы есть два феррита - от строчника монитора и от блока питания импульсного:
1 - как расчитать окно заполнения для сердечника от строчника - там в программе flyback нет такого сердечника
2 - какую марку феррита выбрать для расчёта окна заполнения сердечника от ибп на фото меньшего размера.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 13:38:36
hnol
По рассчету трансформатора вопрос новичка. Почему обмотка питания микросхемы рассчитывается на 15В 10мА? Микросхема 3845 работает от 9, отключается при снижениии до 7,6В, при токе потребления 30мА.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 09:03:21
к561
в применении с вариантом сетевого драйвера мощных светодиодов нужны транзисторы,имеющие достаточно высокое Uds ,в то же время для нормального их открытия, нужно подать в затвор импульс амплитудой 12 вольт и выше ,а чтобы сформировать такой импульс и надо применить соответствующее напряжение питания шим-контроллера ,иначе нужных параметров не обеспечить и случится повышенное тепловыделение ключа,что приведет к выходу его из строя.
А насчет "Микросхема 3845 работает от 9, отключается при снижениии до 7,6В" это всего лишь указывает на бОльшую универсальность приложений, с которыми работает 3845, например,в случаях работы при питании от автомобильного аккумулятора и здесь уже выбираются соответствующие этому типы транзисторов, отличные от применения в сетевом драйвере.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 16:39:43
hnol
Добрый день! Собрал схему. Заработала сразу. Плату рисовал свою. Трансформатор мотал на кольцевом сердечнике марки МП140, таким образом избежал темы регулировки и настройки зазора, поскольку в кольцевом МП140 никакого зазора делать не надо.
А теперь вопрос. Подключив осциллограф к стоку полевика относительно плюса увидел картинку, как на фото 1 в сатье. За одним исключением. Отсутствуют колебания в конце импульса, которые измеряются на фото 2 и фото 3. Хотел померить, отрегулировать клампер, а мерить нечего! Прямой угол нисходящего фронта! Я догадываюсь, что это очень хороший результат, только хотелось бы понять, как так получилось. Измерял под нагрузкой - 50 ваттный резистор на 14 Ом.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 21:54:20
viktor.m.p
Уважаемый dollsis 73 проще чем на IR2161 не придумаете, микросхема имеет также защиту от короткого. Здесь на форуме где-то видел.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 09:35:26
Martin76
viktor.m.p писал(а):проще чем на IR2161
Эта микросхема не умеет стабилизировать выходное напряжение. А здесь обсуждается схема именно со стабилизацией тока (и напряжения) .
Добавлено: Пн фев 06, 2017 12:34:30
к561
hnol писал(а): Прямой угол нисходящего фронта! Я догадываюсь, что это очень хороший результат, только хотелось бы понять, как так получилось.
режим неразрывных токов трансформатора преобразователя и получилось это исходя из расчетов трансформатора и довольно опасная вещь по сравнению с режимом неразрывных токов и граничным режимом, что вызывает дополнительную токовую нагрузку на выходной диод и ключ , а основной режим -режим разрывных токов, когда вся энергия ,запасенная в трансформаторе, передается в нагрузку до начала прямого хода. Расчет на какое выходное делался и какое выходное используешь по факту?
Но выброс-то от индуктивности рассеяния должен быть в картинке на стоке ключа,сколько?
Добавлено: Ср фев 08, 2017 11:30:45
hnol
Продолжаю задаваться вопросом, который мной задан в предыдущем моём сообщении. Подскажите, как по осциллограмме можно понять, что преобразователь работает в режиме неразрывных токов? Свои осциллограммы прилагаю. Измерял температуру транзистора +50градусов, так же и выходной диод +50 градусов под нагрузкой. По моему нормальная рабочая температура. По расчёту надо было 97 витков первички. Я решил подстраховаться, намотал 107 витков. Из-за этого мог оказаться в режиме неразрывных токов? Как это определить? Пока решил трансформатор еще один намотать, как положено.
к561, посмотрите мою осциллограмму, почему-то выброса нет от индуктивности рассеяния.
В момент выброса рассеяния транзистор закрыт, правильно? Откуда там этот выброс берется? Извините за тупость. Скинте что почитать, если конкретные ссылки есть именно про этот выброс. А про то, что такое индуктивность и конденсатор не надо
И еще вопрос. Пульсации при выходном конденсаторе 1000 мкФ составляют 350мВ. Это много для меня. Фильтр LC кто нибудь считал, приделывал?
Добавлено: Пн фев 13, 2017 08:53:16
к561
Отсутсвие колебаний по L1 на верхней полке импульса.
Если в расчете 97, то зачем надо было еще больше наматывать , не понимаю.
Ознакомиться можно с этим
https://nova.rambler.ru/cl?rex=521B11B7 ... novBU.html
И
https://nova.rambler.ru/cl?rex=521B11B6 ... %2F2-1-0-8
Также Макашов "Обратноходовый преобразователь"
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 23:17:03
polaykovich
Здравствуйте. Хочу собрать блок питания как в статье. Есть возможность взять такой осциллограф
http://www.hantek.ru/products/dso5102P.html . Он с щупами 1:10 может мерять максимум до 300 вольт, и если я правильно понял то этого мало. Я видел щупы 1:100 они подойдут для безапосного измерения?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 09:22:10
BV-Dial
polaykovich И очень желательно измерения проводить запитав драйвер через разделительный трансформатор 230В / 230В.
По щупам все правильно.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 10:12:20
polaykovich
Про разделительный трансформатор знаю, есть два одинаковых.
А с щупами я все правильно понимаю?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 18:13:26
ivanbaraban
Здравствуйте, уважаемые. Я начинающий и прошу вашей помощи. Мучаю я тут обратноход на uc3843. Пытаюсь разобраться, жгу детали
. Помогите пожалуйста проанализировать приложенный файл. Это осциллограмма на токовом датчике. Может быть можно сказать что не так и как исправить помощью этой диаграммы.
Других диаграмм снять не получается...
с помощью моего осцила.
Добавлено: Ср май 16, 2018 18:51:11
ivanbaraban
После долгих попыток удалось собрать этот блок питания. Среди прочего, ошибкой было то, что пытался собрать схему на 200 кГц. Как только собрал схему и трансформатор в соответствие с расчетами на 70 кГц, все получилось! Сколько радости было когда увидел осциллограммы, похожие на представленные в статье! Спасибо.
Добавлено: Вт май 22, 2018 14:05:03
hnol
Возможно ли сделать эту схему на 30 В 14 А ?
Добавлено: Вт май 22, 2018 16:20:09
dandiv2006
Вам уже ответили в теме про программы расчета... Ответ НЕТ.
p/s обратноход примерно до 100 ватт, дальше уже лучше эту топологию оставить в покое
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 19:45:41
ivanbaraban
Подскажите, пожалуйста, почему такое может происходить. При значительной нагрузке около 55 ватт происходит как бы спонтанное открытие ключа. При этом блок работает нормально, ключ не греется.
Добавлено: Вт мар 19, 2019 18:36:19
Roman Solovey
В ходе построения обратноходового блока, возник у меня вопрос по выходной части. Как правильно располагать дроссель? Между двух кондеров? или сначала после трансформатора дроссель а потом два кондера? Просто в полумосте правильно сначала дроссель, а потом уже кондеры.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 20:08:06
Martin76
Между конденсаторами должен располагаться дроссель во флайбэке. Хотя во многих случаях его можно вообще не ставить, например при питании тех же светодиодов.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 13:11:53
ProOFF
Привет Котам. Собираю себе драйвер, мощность примерно 100вт. С высоковольтной частью вопросов нет - спасибо Старичку. Вопрос возник по низковольтовой части. Вот попалась схема хочу использовать ее
, но очень смущает расположение TL431 правее шунта. Ведь это источник опорного напряжения, и он должен быть подключен к минусовой (4) ноге lm358. Подскажите по этому нюансу. Заранее спасибо.
