Страница 8 из 80
Re: Калибровочные входы ОУ
Добавлено: Пт мар 21, 2014 14:00:36
virus33
простите меня за глупости, все работает. положительный вход на землю и все нормально калибруется.
Re: Всё про операционные усилители и компараторы
Добавлено: Чт мар 27, 2014 20:10:04
xkp
Котята, у меня уже что то мозги закипели... никак не соображу что мне надо...
Вобщем задумка такая:
Есть ОУ LM324, куча рассыпухи, питание однополярное 12V;
Надо из этого сделать такое устройство, которое будет напряжение на выходе линейно менять от напряжения на входе:
при напряжении на входе 11 V будет выдавать на выходе 0 V, а при напряжении входа 14,5 V - на выходе 5V. ВНИМАНИЕ: напряжение на входе больше питающего.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 22:19:12
xkp
Вроде насоображал что-то... около подстроечных резисторов цифрами указано соотношение сопротивлений в %, резисторы второго каскада все по 10к.
В протеусе вроде работает...
Хотелось бы попроще...
Добавлено: Пт мар 28, 2014 09:35:36
Gudd-Head
xkp писал(а):Хотелось бы попроще...
Смотрим схему:
Смотрим формулу:
Как раз то, что вам надо — вычесть и усилить (V1 будет опорное напряжение, V2 — входное).
Добавлено: Пт мар 28, 2014 17:13:04
xkp
НУ это второй каскад моей схемы. Просто вчера недодумал маленько.
Эм... меня осенило... Все равно у меня же выход с ОУ пойдет на МК... Так сразу на МК программно и сделать все это без ОУ...
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт апр 03, 2014 01:12:46
YND
Кликабельно:
Судя по статье (http://the-livingstone.livejournal.com/204166.html) у меня должна быть полуволна c бОльшим напряжением, а не эта ерунда..
Сюда перенес.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 02:46:06
VT1
Только там в статье на вход подают напряжение 0,5 мв
А вы сколько подали?
Добавлено: Чт апр 03, 2014 07:27:53
YND
0.5mV :) На картинке написано же :)
Добавлено: Чт апр 03, 2014 07:45:15
Slabovik
В каком месте 5 мВ? 1. Вы неправильно подключили ОУ. 2. Вы запутались в интерпретации ваших же показаний. 3. Упорствуете в п.2
Добавлено: Чт апр 03, 2014 08:31:56
YND
Прошу прощения за свою глупость :( Но даже если и 0.05В - почему не было полуволны?
Добавлено: Чт апр 03, 2014 09:39:23
Slabovik
См.п.1 - Неправильное включение ОУ.
а) Либо делайте двуполярное питание, либо смещайте входы, чтобы потенциалы на них не выходили за рамки допустимых.
б) Без ООС тоже ничего хорошего не будет - необходимо обеспечить.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 13:14:04
Gudd-Head
YND писал(а):почему такое простое -- и то неправильно работает
Оно более неправильное, чем простое.
Re: Все про операционный усилитель.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 13:48:17
Norge
добрый день!
я что-то совсем в непонятках. Есть операционник OP467. Подаю двуполярное питание +/- 5В, потребление получается 5 мА. То есть, все как положено. Затем, все неинвертирующие входы замыкаю на землю. Потребление возрастает до 40-50 мА, операционник греется. В чем может быть дело?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 14:14:56
Gudd-Head
Схему в студию.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 03:30:33
alexuresp
Собрал схемку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/017.gif
Без кренки - сразу 18 вольт с тл494 на питание ОУ. Напряжение гуляет в пределах 18,6 -18,66 В.
Диод+элетролит на выходе тоже убрал - но лучше не стало.
Когда на входе 0 мВ или около 0,5мВ - на выходе ОУ 90 мВ.
Почему не уходит в 0 на выходе? даже если я корочу 180 Ом на массу возле 2 ножки.
Нужно сделать компенсацию ? делителем на втором входе - 3 ножка ?
Нелинейность на токе до 5 А порядка 300мВ. Калибрую на 4,8А подстроечником усиление. Сбрасываю ток до 2А - показывает 1,7.
Реально улучшить показометр?
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:00:28
Gudd-Head
alexuresp писал(а):Когда на входе 0 мВ или около 0,5мВ - на выходе ОУ 90 мВ.
Что ж вы хотите при однополярном питании? :)
alexuresp писал(а):Реально улучшить показометр?
Поробовать добавить отрицательное питание для ОУ.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:05:02
Slabovik
1. ОС забирайте не с выхода ОУ, а с катода диода.
2. С катода диода также киньте хотя бы килоом десять на землю.
3. Возможные оставшиеся пару миливольт компенсировать будет тяжело, т.к. они вызваны напряжением смещения ОУ. Для компенсации этого нужно либо вводить компенсирующие цепи на входе, либо использовать совсем другой ОУ...
Добавлено: Ср апр 09, 2014 17:22:47
alexuresp
Попробовал предложенные пункты - на точность измерений никак особо не влияет, всегда есть на концах диапазона (1А-5А) разброс -+400мА. На максимальном токе на втором входе ОУ появляется напряжение 4 мВ.
С диодом в нули выгоняется -но там чисто падение на самом диоде, если ОС перенести за диод - теже 100мВ вместо нулей.
Пока свернул эксперимент, как показометр в пределах +-ампер можно применять .
Добавлено: Ср апр 09, 2014 18:27:46
Slabovik
там не "чисто" падение на диоде. Процесс сложнее. Ваши остаточные милливольты - следствие некомпенсированного смещения. Нелинейность на этом ОУ с такой схемотехникой - закономерность.
В общем, правьте схему...
Добавлено: Пт апр 11, 2014 17:52:39
Laplas
Здравствуйте!
У меня глупый вопрос :?
Есть ОУ с двуполярным питанием (допустим +15В и -15В). Что будет если подать питание 15В и 0В?
