Страница 8 из 251
Добавлено: Вс май 11, 2008 11:29:29
UA3MQJ
То того грустно, что даже и читать не хочется.
Добавлено: Вс май 11, 2008 12:55:15
Yurikk
Я лучше старые "Радио" почитаю - много интересного про акустику и усилители.
Наверняка эти идиоты(аудиофилы) ни чего не знают про демпферирование и интерференционные искажения, которые в десятки раз сильнее влияют на звук чем провода.
Добавлено: Вс май 11, 2008 14:38:04
ФД263 01
Я всё понял, данная тема - это аудиофильская АТАКА.Они заставляют форМУРРчан ковыряться в анналах интернета, в поисках информации по конденсаторам, проводам и т.п. И тем самым приучая к аудиофильской вере. Вот чего я думаю по этому поводу...
Добавлено: Вс май 11, 2008 17:06:13
kolyay
Недавно общался с одним аудиофилом. Рассказал ему ради смеха как на их форуме советуют всегда провода прокачивать на нагрузку вместо АС после перемещений всяких. На что он на меня уставился как рак, давая понять что какой же я электронщик если такой известной всем мелочи не знаю. Теперь уже уставился я. А он объяснил, что когда провод меняет положение, его необходимо заново прокачать полной мощностью, что бы электроны набили себе "дорогу" с минимумом препятствий. И что б сопротивление проводов выровнялось по всей длине.
Повеселили цены на их любимые конденсаторы типа "стиморол". От 1 до 15 баков! Вот уж действительно "покуда есть на свете..."
Добавлено: Вс май 11, 2008 17:38:18
SeregaT
По поводу электронов, которые себе дорогу набивают - круто! Улыбнуло. А то я всё никак не мог понять, как это синусоидальный ток пролазиит в прямые провода?
Еще интересно, а отличит ли аудиофил на слух "прокачаный" кабель от "непрокачаного"?
Добавлено: Вс май 11, 2008 23:30:41
Паятель
А вы не знали??
Прямые провода только для постоянного тока! Для переменного они должны иметь соответствующую форму, иначе ток будет биться углами и звук стучать начнёт...
Добавлено: Пн май 12, 2008 09:58:25
zenon
На самом деле мне кажется все очень просто - ушастые схемотехнику изменить не могут в силу недостатка мозка, и начинают с бубном танцевать вокруг своих усилителей, какой нибудь пророк им скажет глупось, а они и рады лоб расшибать...
Добавлено: Пн май 12, 2008 13:42:53
savage
Добавлено: Пн май 12, 2008 15:45:20
SeregaT
Да, точно. Особенно под прямым углом нельзя сгибать. Потому, что температура прямого угла - 90 градусов. Будет нагрев провода, и соответственно повысится сопротивление.
Добавлено: Пн май 12, 2008 15:48:00
ФД263 01
Хорошо, что аудиофилы не знают про химотронные приборы, в них много чего залить можно.
Добавлено: Пн май 12, 2008 15:49:14
Тогда у прямого провода 180 градусов однако.
Добавлено: Пн май 12, 2008 16:13:32
SeregaT
У прямого провода угла вообще нету...
Добавлено: Пн май 12, 2008 18:10:00
Yurikk
Ошибаетесь......Прямая это развернутый угол.
Добавлено: Пн май 12, 2008 19:01:29
SeregaT
Во!!! А давайте об углах поговорим?
Добавлено: Пн май 12, 2008 19:29:18
Сэр Мурр
Сейчас флудеров в угол поставлю! Прямой, 90 градусов! Или 450 градусов- на выбор!
Добавлено: Пн май 12, 2008 20:35:33
kolyay
Как нить померю сопротивление прямого провода, потом согну многократно и посмотрю что покажет. Если уж увеличится, то придёцо прокачать и ещё раз померить. А что, черт его знает, вдруг и правда.
Добавлено: Пн май 12, 2008 20:56:00
Сэр Мурр
Упс! Заодно проверьте, действительно ли земля имеет форму чемодана.
Добавлено: Вт май 13, 2008 01:14:28
Elvis
А вот ещё один аудиофильский миф-о влиянии качества CD-"болванок" на звук:
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1102/p112-116.htm
Возможно так и должно быть... но "качество" копий определяется "экспертами" на слух.
Или я, возможно, где-то не догоняю...
P.S. Вот ещё обсуждение этой темы на достаточно уважаемом мною форуме:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 666&page=1
Добавлено: Вт май 13, 2008 18:16:52
ФД263 01
kolyay писал(а):Как нить померю сопротивление прямого провода, потом согну многократно и посмотрю что покажет. Если уж увеличится, то придёцо прокачать и ещё раз померить. А что, черт его знает, вдруг и правда.
Для этих целей лучше взять алюминь, согнуть его туда-сюда, на одном проводе повторить раз 50, и естественно получите разницу.
Алюминиевые провода намного хрупче медных. Если вы ковырялись с проводкой могли заметить,что такой провод раз согнул(в скрутке или клемее) и больше не трожь, на второй раз отвалится.
Посмотрел я "в торец" аудиофильского провода - по центру сталь, по краям сталь медненная, вот интересно, что там на счет гальванических пар и коррозии металла.Хотя видел я провод которым была натянута телеграфная линия, судя по столбам времен второй мировой, там тоже сверху была медь, а по центру сталь,типа самонесущей провод. Но его там никто не трогал, и провод был из серии хрен согнешь.
Добавлено: Ср май 14, 2008 01:12:20
zenon
ФД263 01 писал(а):Хотя видел я провод которым была натянута телеграфная линия, судя по столбам времен второй мировой, там тоже сверху была медь, а по центру сталь,типа самонесущей провод. Но его там никто не трогал, и провод был из серии хрен согнешь.
Вообще-то это полевой кабель связи П-247М, в армии и в полевых условиях его-то и применяют очень надежная штука,
http://www.dvo.sut.ru/libr/kanal/i290/1.htm , тут посмотри, со времен второй мировой мало что с этим проводом произошло
ы. Кажется 3 стальные жилы и 4 медные, в полевых условиях снимается оплетка, стальные жилы связываются узлом, медные на них, так скрутки учат делать в армии ...
