Страница 8 из 18
Re: img.radiokot.ru - вопросы, предложения, комментарии.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 19:01:44
SERJ
vitalik_1984 писал(а):Вот просто вставлено из буфера обмена и сохранено в гиф.Черный
Вот здесь и кроется глюк.
Вот я сохранил в GIF цветной, уменьшил и получил такое, т.е. вполне информативное изображение.
Вот я сохранил в GIF черный, уменьшил и получил такое уже искаженное изображение.
Т.е. при сохранении цветного GIF в черный и уменьшения изображения я потерял какую то часть информации.
Поэтому я всегда при копировании через буфер картинку сохраняю в цвете, поэтому с таким раньше не встречался.
У меня по умолчанию стоит сохранение в цвете и как то и мыслей не было переводить в черное.
Вот я эту ситуации промоделировал более наглядно когда я через буфер копирую цветной GIF, а сохраняю его как черный.
Т.е. если я все делаю по умолчанию, то у меня такой ситуации не возникает, а вот если мне не в терпеж какие нибудь галочки поставить, то получается такое. :)
А вот я моделирую ситуацию приведенную выше.
Там просто взяли и увеличили картинку в несколько десятков раз в паинте. Отсюда и такое.
Если ту картинку снова привести к размерам оригинала, то при открытии она будет выглядеть нормально.
Какой смысл было её увеличивать в несколько десятков раз я не знаю.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 20:58:21
Max
О, а вот кажется и решение нашлось, не так ли? Спасибо SERJ :)
Добавлено: Вт авг 06, 2013 14:38:01
AlekseyEnergo
Это стандарт ГИФ, такой он всегда при преобразовании что то меняет.
Есть куча других стандартов, которые не меняют так изображение как ГИФ.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 21:59:11
gfgeuf
возможно с помощью обычного "Паинта" потому как первый рисунок с помощью "ПаинтНет" сделан после его сохранения в виде точечечного рисунка "БМП" из SPlan7.0
... вроде всё в норме , счас посморкаем на форуме , и подредактируем сообщение при появлении ошибок... :dont_know:
ВСЁ В НОРМЕ , рисунки в спойлерах - может это текст нормально сохраняется а рисунки нет ... :dont_know:
НАРУШЕНИЕ
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 21:13:35
Murlock
чего-то у меня не получилось сложить фотки на хост. огнелис пишить жэто:
[Exception... "Component not initialized" nsresult: "0xc1f30001 (NS_ERROR_NOT_INITIALIZED)" location: "JS frame :: http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jq ... ery.min.js :: .send :: line 5" data: no]
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 09:19:03
Max
Могу только порекомендовать заняться браузером. Может, кэш с куками почистить, может вообще переустановить.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 14:55:22
vitalik_1984
Так что там насчет правки ссылок для вставки? Уже бы пользоваться удобнее было... Так как только одна комбинация кнопочек используется. Для остальных вариантов редактировать ссылки приходится.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 16:55:36
KOLLIAPA
Ruzik писал(а): 1. Нельзя ли там создать каталоги (папки) куда грузить. Если фоток будет достаточно, то потом трудно будет искать нужное в той куче. Можете добавить создание отдельных папок?
3. Удаление фоток - если выбрать например 3 фотки для удаления и нажать "удалить", то нужно нажимать три раза ОК в появившемся диалоговом окне (верней открывается 3 окна, которые нужно закрыть), тоже как то не правильно.
Конечно, я не требую, но было на много удобней. :)
Поддерживаю. Тэги это хорошо, но папка всё ж роднее.
Допустим, одна тема на форуме - 10 картинок, 10 тем - 100 картинок, ну и так далее...
Все остальные замечания по поводу улучшения сервиса, ИМХО, "каг бэ-э-э".... или для ленивых, или "оченно" взыскательных, или теоретиков.
Работу ручками :write: или с мышкой :kill: никто не отменял, развивает тонкую моторику ;)
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:17:05
Svarog
Вечер добрый, Мах могу я попросить вас увеличить для меня объем заливаемых файлов до 3,8 метра
Опираюсь на:
Максимальный размер загружаемого файла - 2 MB (попросите админа, если нужно больше).
Буду весьма благодарен, т.к. не могу залить фотки своего ЧПУ станка в надлежащем качестве.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:37:41
Max
Привет.
Мы уже дискутировали на эту тему. Надлежащее качество вполне доступно картинкам в формате jpg размером до 2 Мб. Я даже примеры приводил.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:44:22
Svarog
Да будет так, но я наверное ленив что мне не охота лесть и ужимать фотки...все равно по 20 метров заливать никто не будет, а от файлов в приделах 2-4 мб хостинговое пространство под файлы наврятли пострадает.
И раз такое дело то стоит убрать ту надпись про увеличении объема, дабы не вводить людей в заблуждение.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 21:53:28
Max
А никто никого в заблуждение не вводит. Если мне приведут весомые аргументы необходимости увеличения размеров картинок, я увеличу. Пока таких аргументов не было.
А что до 2-4 мегабайт, то давайте посчитаем - если, скажем, 500 человек зальют по одной картинки по 2Мб - это будет 1Гб, правильно? А если по 4Мб, то сколько? Правильно, в два раза больше - 2Гб. Разница вполне очевидна. При том, что пользы от этой разницы никакой.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 22:00:59
Svarog
Вот мое весомое (по крайней мере для меня ) доказательство, не возможно нормально рассмотреть те мелкие детали на фото если ужимать оное. Тогда стоит внести поправку все в тот же пункт, мол вы сначала докажите а потом просите. Другой вариант если не так не охота с этим заворачиваться, может имеет смысл выделить пользователю его лимит памяти, либо же установить ограничение на ко-во заливаемых файлов весом более 2х мб, я уже где то ранее наблюдал такое решение.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 22:03:47
Max
Давайте не будем пререкаться, ладно? И ходить по кругу, как пони.
Вы сначала прочитайте наш предыдущий разговор на эту тему, а потом, если у вас будет что сказать, отличное от уже сказанного - милости прошу.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 22:34:43
Svarog
Я и так перечитал, и сказал что хотел, пусть будет по вашему, 2 так 2
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:04:51
boingo-00
Можно_мне_макс.размер_увеличит_до_2,28мб?
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:52:49
Max
Для чего это вам нужно?
Добавлено: Ср июн 25, 2014 13:08:17
boingo-00
У_меня_телефон_делает_снимки_под_2мб.Про_запас.А_вдруг_у_меня_получится_снимок_2,01мб?
Добавлено: Ср июн 25, 2014 13:33:33
Max
Об этом уже говорили. Посмотрите сообщения выше в теме.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 13:41:00
boingo-00
Я_сначала_прочел,а_потом_писал.Ну_сделайте_хотя_бы_2,05мб.
