Страница 8 из 9
Re: 5.1 microlab x11-D
Добавлено: Вт окт 01, 2013 20:28:11
unstopable
Пересобрал всё обратно, в этом куске с операми подключил только землю(+-25В откинул) и как раз появляется это рыпение. Почему - не пойму
UPD: тьфу блин! Думаю разобрался. Я намотал тор и сделал общий провод у всех обмоток общим, а при подключении земли на преде получается земляной круг... Вот я олень то
Добавлено: Вт окт 01, 2013 20:36:10
Martin76
unstopable писал(а):закройте тему, надоели мне ваши посты про землю. Сам разберусь лучше
Добавлено: Вт окт 01, 2013 21:32:51
unstopable
Вот урок мне на будущее, я и не знал, что такое может случиться...
Отделил общие провода у этих обмоток, запаял заново, включил и теперь никакого фона, даже тот, что был при простом включении платы с усями стал меньше
Добавлено: Вт окт 01, 2013 21:40:04
Martin76
Видишь, как тяжело искать причину, когда была чуть изменена исходная конструкция.
Добавлено: Вт окт 01, 2013 21:54:59
MrLeo
Добавлено: Вт окт 01, 2013 22:15:52
unstopable
Martin76 Да уж... Спасибо всем за помощь в этом нелёгком деле и простите, если кого-то обидел
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:56:43
unstopable
Чё то не впечатлил меня саб. Он, конечно, киношный, но я ожидал большего всё равно. Хотя бы ватт 120 от этой схемы(на кондерах +-43.5В). Вроде и транс позволяет, а играет хуже, чем мой полкаудио от tda7294. Может из-за конструкции и дина? Хотя тут размер магнитной системы даже больше, а уже на 60(макс 80) от громкости уже пукает. Банки там стоят две по 6800. Хотя может реально транс не тянет, в моём полкаудио я засунул свой транс размером с весь этот, который стоит в этой аккустике
+ там 4-ре банки по 4700...
UPD: попробовал сейчас трейлер киношный, вот тут он уже мне понравился, взрывы и так далее долбит хорошо, так что, видимо, он действительно только для кино)
Добавлено: Ср окт 02, 2013 22:08:26
unstopable
Если добавлю ещё 20000 мкФ к 13600 в сабовое питание, с плавным пуском ничего мутить не надо? транс коньки не отбросит столько заряжать разом? Я в питание МС-ок поставил 4-е кондера, общая ёмкость вышла порядка 23000 мкФ, а тут ещё в саб добавить хочу...
Ещё заметил наприятную особенность - при выключении релюшка ощёлкивается в положение включено и тут же в выключено, но в в этот промежуток саб издаёт бух, что неприятно. Это, как я понял, опять же, из-за отсутствия кондера на релюшке задерживающего?
Добавлено: Чт окт 03, 2013 08:53:27
unstopable
Вообще в простое довольно сильно нагревается радиатор от 2sa1941 и 2sc5198. Пачиму?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 13:46:46
unstopable
Припаял кондер на 100 мкФ к релюшке, что-то не заметил какой-либо задержки по включению или отключению...
Добавлено: Пт окт 04, 2013 14:00:31
Martin76
Так от Q18 и схемы до него отключение зависит.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 15:08:47
unstopable
В общем хз, но после его установки реле перестало включаться и выключаться туда-сюда при выключении питания, что не может не радовать. Также допаял две банки по 10000 мкФ в питание саба, стало получше, пуканье отложил на 3-4 деления выше. Сейчас встала другая проблема - от баса играет решётка, которая закрывает басовый динамик, хз чё с ней делать.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 14:39:44
unstopable
Заметил неприятную особенность, иногда пропадает звук в центральном канале, причём чем меньше громкость, тем больше эта вероятность. Посмотрел плату с усилком, непропая нигде нет, провода целые... Может это из-за того, что ножка у меня обломила 1-я у Lm1875T в середине? Я её припаял, добротным слоем олова покрыл, уже не знаю в чём дело...
Стоит вжарить громкости чуть выше половины и не пропадает....
Добавлено: Ср окт 09, 2013 18:55:35
MrLeo
У Вас же осциллограф есть. Что мешает проверить, что там на этой ноге, и где вообще пропадает сигнал?
Добавлено: Ср окт 09, 2013 18:57:39
unstopable
Да я думал уже про это, но я отвёз далеко, там и места мало, и животные мешаются(когда приезжаю, кот просто приклеивается ко мне) да и времени обычно там не бывает свободного
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:14:33
MrLeo
Тогда начните с простукивания. Если есть неконтакт, Вы это услышите. Я бы сказал, что где-то в тракте конденсатор пробивает. Но это чисто по интуиции...
Добавлено: Ср окт 09, 2013 19:41:50
Gigavolt
Насчёт пропадания звука на малой громкости в центр.канале-попробуйте почистить контакты реле,через которые дин подключается к усилителю.На форуме ixbt обсуждали такую же проблему,правда не помню с каким аппаратом,однако симптомы "болезни" на лицо
и лечение должно быть аналогичное
Добавлено: Ср окт 09, 2013 20:08:31
unstopable
Кстати да, что то я про него забыл совсем, там как раз один контакт грязноват был, надо попробовать
Добавлено: Ср окт 09, 2013 20:38:58
Gigavolt
Добавлено: Вс окт 13, 2013 18:55:12
unstopable
Пока лазил чистить реле, обнаружил, что кондер на 100мкф 50В, который я ставил для задержки реле, вздулся. Туда что, Low ESR надо чтоль?
