Страница 71 из 109
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:22:37
gauss
Собственно говоря, хотелось бы подключить к Катушке Тесла плазменный шар.
Но в инете нашел множество вариантов подключения. ПШ хочу сделать из лампы.
Я делал так: один конец вторички заземлён, с другого на лампу, причём оба вывода лампы соединены между
собой. Правильно ли я подключил? Какие ещё есть варианты?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 05:12:41
zrg
если из лампочки накаливания, то достаточно её просто положить на верх катушки.
кстати, её скорее всего прожжёт через несколько секунд работы, если катушка хоть сколько-то мощная.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:17:34
Zinovaleks95
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:36:29
gauss
Просто на ютубе куча видео, как в лампочке прямо молнии бегают
. У кого-нибудь
ещё так есть?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:29:30
юрик Воронеж
не знаю, но у меня с качером (1 см разряд) лампочка раскалялась очень сильно.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 19:15:24
gauss
выше я рассказывал, как подключал. Около стальных выводов еле-еле светится... И вольфрамовая спираль
чуть-чуть...
Кстати, молнии бегали в настоящем плазменном шаре
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 22:51:15
Dr_virus
Ну поднести лампочку можно, молнии будут, правда у меня долго не прожила так лампочка, разряды почти 40см, на качере не помню какая то лажа была кажись, я на него забил!
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 05:09:52
hatulmadan
gauss писал(а):Просто на ютубе куча видео, как в лампочке прямо молнии бегают
. У кого-нибудь
ещё так есть?
Можно подключить перегоревшую лампочку накаливания (без спирали), один вывод к "холодному" концу вторичной обмотки, другой - к "горячему". Будет разряд в газе (в лампочке аргон) между ножек, на которых была закреплена спираль.
Можно просто подключить один из контактов к "горячему" концу - будет пробивать на стекло, руку и другие предметы, типа отвёртки.
Поэкспериментируй с лампочками разных размеров и форм.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 07:56:36
Zinovaleks95
Какое минимальное напряжения питания можно использовать для этой схемы (просто Мота нету)
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 07:58:52
koshak
1.5-2 штуки вольт минимум.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:06:37
юрик Воронеж
кто то питал от множика от сети
2 - 1.5 кило вольт.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 14:27:59
Zinovaleks95
а что так много?
а если для ГУ-50
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 18:38:34
юрик Воронеж
фацепалм джепег
Курите тех. спецификации на лампы и будет вам СЧАСТЬЕ!
Гу 50 боюсь не выдержит такого насилия
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:49:08
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот ниже схема Тесла:
На схеме указано заряжающее динамо Тесла - далее идет его повышаший трансофрматор. Динамо подключено к превчиной обмотке. Но сопротивление первичной обмотки же исезающе мало, как не происходит короткого замыкания ??
Заранее спаибо за ответ!
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:12:47
KaRaTeL
Надпись на картинке: Low Frequency Alternator - генератор переменного тока низкой(относительно) частоты. Связка переменный ток - трансформатор понятна?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:27:09
Lander
Ааа все понял
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:37:07
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):
фацепалм джепег
Не,
Скок надо питания для ГУ 50
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:46:09
РЛС
Для гу50 1 кв
Собрал катушку Тесла
Добавлено: Вт дек 06, 2011 11:22:45
d_m_r
Собрал катушку Тесла как здесь
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -09-03-466
Всё работает. Одно плохо - на дросселе много теряем.
Решил модернизировать. У транзистора (мой 2SC5200) у него Uкэ=230в Uбэ=5в, так вот делаем входной транс со вторичной на 157в, тогда после конденсатора будет 220в постоянного напряжения. Тогда по Uкэ проходим. Делилку из R1R2 пересчитываем. R1=56кОм R2=250Ом. Такими переделками предохранитель 5А полетел, разряда не было. Мне кажется я КЭ по току превысил. Помогите пожалуйста разовраться, а то я никак не могу переключится ни на какую другую тему. Замучался уже. Перед включением диод и транзистор были рабочие, после включения не проверял.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:34:32
BoRtO
это обычный качер
Тесла на Качере Бровина
повеселило
