Страница 71 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 05:30:54
m.ix
Foks писал(а):Схема не совсем грамотная, а засветка из-за напряжения насыщения на ULN2008.
А есть против этого лекарство, или только большие индикаторы ставить?
Добавлено: Ср июн 15, 2011 09:28:49
uldemir
Между катодом и землей вставьте что-нибудь, чтобы падало на нем 2-3-5 вольт. Если накал кормится через резистор от питания - разделите резистор на две части и одну часть вставьте между землей и накалом. Если от отдельной обмотки - вставьте стабилитрон (как, уже не раз было описано в этой же теме). Кстати про резистор было писано буквально на первых страницах этой темы. Хотя, лучше бы, если нужен точный совет, привели бы точную схему того, что у вас собрано.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 09:46:15
m.ix
Дак куда же точнее?
http://obrazki.elektroda.net/67_1276244243.png
питание накала через резистор подключённый к переменке.
более ни каких изменений.
большой светит без засветок а маленький светится как новогодняя лампочка.
вешал подвес дополнительно через 100к 47к 10к также в параллель 56к ставил такой же
питание этих подтяжек было 51 40 35 15в
уменьшал накал
толку было ноль, точнее особо заметных изменений не было
порой выглядело как отсутствие ключей ULN
Добавлено: Ср июн 15, 2011 10:51:18
Foks
Переменка откуда берется? Обмотка отдельная, или та же, что потом выпрямляется в основное питание схемы?
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:29:14
ewrey
В чём проблема подключить накал, как по схеме? Т.е. к постоянке через диод? У меня никаких засветок нету. ИВ-18
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:16:14
pcb432
m.ix писал(а):http://obrazki.elektroda.net/67_1276244243.png вот эта схема
я индикатор поставил от кулькулятора
там же стоял и большой.
Сылку на весь проект можешь скинуть.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 14:36:21
Foks
Хотя, я так понимаю, что обмотка у m.ix отдельная. Так вот, надо всего-лишь тот конец накала, который на массу идёт, подключить к массе через резистор, примерно 1 кОм.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:18:42
m.ix
у меня обмотка не отдельная а та что на часы приходит
pcb432 писал(а):Сылку на весь проект можешь скинуть.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... iw&start=0 всё тут
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:20:40
m.ix
если я подам + 12 череез тот же диод, у меня накал пыхнет в лёт, для него 3в уже кашмарно много.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:56:20
uldemir
Мяу, мужик! На приведенной схеме нарисовано одно. Вы утверждаете, что подключено по другому. Вас просят показать как - вы утверждаете, что как на схеме. Либо первое, либо второе утверждение ложно. Откуда нам знать что вы там напаяли. Если догадываться, то извините, у телепатов летний отпуск.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:49:18
Foks
А еще, накал питается током, а не напряжением. Так что Вам нужно просто отключить накал от переменки и подключить к постоянке. Всего-то. Резистор оставить тот же, и между накалом и землей впихнуть диод для смещения.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:53:44
Гефестион
Foks писал(а):А еще, накал питается током, а не напряжением
А какая разница? Товарищ Ом устанавливает однозначное соотношение между током и напряжением. Если на накал подано номинальное напряжение, то через нити накала течёт номинальный ток и наоборот.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 01:32:32
m.ix
uldemir писал(а):Мяу, мужик! На приведенной схеме нарисовано одно. Вы утверждаете, что подключено по другому. Вас просят показать как - вы утверждаете, что как на схеме. Либо первое, либо второе утверждение ложно. Откуда нам знать что вы там напаяли. Если догадываться, то извините, у телепатов летний отпуск.
Смотрим внимательно на схему
Индикатор (лампу) видно?
Диод от накала видно?
Разъём переменного напряжения видно?
Так вот диода у меня нету
Этот вывод который от диода идёт через резистор (резистор один) напрямую к переменному напряжению, тобишь к разъёму
Всё более ни каких отличий нету.
В схеме
GND - > Нить накала - Нить накала - > диод -> кренка - > диод -> Разъём входящего переменного напряжения
Вот по этому в данной схеме прикручивают не мерянный радиатор к кренке.
http://obrazki.elektroda.net/90_1290710050.jpg
у меня
GND - > Нить накала - Нить накала - > Резистор - > Разъём входящего переменного напряжения
Более ни каких отличий
Добавлено: Чт июн 16, 2011 07:03:27
uldemir
Гы! Гы! Гы! мяв, вот почему я и прошу подробно рассказывать что напаяно. Мне бы и в голову не пришло бы такое сотворить. Как говорит пословица: "Простота - хуже воровства". Переменка на накале - не панацея! В положительном полупериоде все происходит как у авторов. Но, в отрицательном... накал становится отрицательнее земли. Потому оно и светит во все дыры! Это уже не посветка, это засветка! Даже и незнаю, какой рецепт предложить в данном случае. Короче, или вертайте обратно на постоянку и разделяйте потенциалы, или, что гораздо лучше, кормите от отдельной обмотки трансформатора по типовой схеме. Можно попробовать конденсаторами развязать - тут уже успешные проекты были, но это не 50 Гц... уж больно большие, наверное получатся.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 08:50:24
ewrey
У меня нет радиатора на этом узле. Температура в пределах нормы, и греется то не из-за накала, а из-за ключей и резисторных сборок.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 09:31:00
Foks
Сделайте так:
GND - Диод - нить накала - нить накала - резистор - постоянка, которой питается схема.
И всё будет ок.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:05:15
pcb432
m.ix писал(а):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... iw&start=0 всё тут[/quote]
Cпасибо интересный проект, да и сайт нормальный. Тем более есть перевод на русский.
Есть разные дисплеи. Только хочу заменить ULN-ки.
Какую ты прошивку использовал?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:23:22
m.ix
ewrey писал(а):У меня нет радиатора на этом узле.
Мой предыдущий опыт с постоянкой говорил об обратном.
Я с 5ти вольт понижал до 1-2в и только для накала и кренка 317 грелась как утюг.
uldemir писал(а):Переменка на накале - не панацея! В положительном полупериоде все происходит как у авторов.
Какие полупериоды в постоянке?
Это может у меня типа она чего то там минусее.
Но всё таки интересно, почему один индикатор нормально работает а другой засвечивается.
попробую снова подключить мелкий но уже с постоянным питанием от отдельного БП
Пробовал иной индикатор длиннее большого, так же засвечивается как мелкий.
У меня транс с вилкой находится и там только одна переменка 6-9в
И всё ж не пойму
Постоянка, не даёт нормальной работе свечению индикаторов
Переменка тоже финты выкидывает.
Мож какое нить корпускулярное питание нужно шо б избегать всего этого?
Кто б прошивку переделал бы, подправил бы чуток
1 что б было возможно не мигание часы-дата-температура, а отображение одного
2 в дате и термометре не использовать точки а сделать разделителем сегмент *С* нижняя часть единицы 12 i 34 i 56
3 в градуснике аналогично 12 i 5* благо дисплей позволяет количесвенное дополнение знаков.
pcb432 писал(а):Какую ты прошивку использовал?
можешь любую использовать, все они рабочие.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:28:30
suslogon
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:46:43
uldemir
m.ix писал(а):
Какие полупериоды в постоянке?[/quote]А какие на переменке? Пока что я обсуждаю ВАШУ конструкцию. Вы же кормите переменкой? Короче, если вам не интересно - извините.
