Страница 71 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:05:21
Juri000
Starichok51 писал(а):Juri000, "косой" мост?
"косой" мост - это прямоход.
Нет, полный мост на UC3825. Схема несколькими постами выше. Насчет косого я в курсе.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:07:58
Starichok51
Juri000,
в обычном мосте зазор в сердечнике недопустим.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:12:05
Juri000
Так я про зазор ни слова не говорил. Это не ко мне.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:26:01
RadioГубитель
Извините за вторжение и поправки, но косым может быть только полумост. На то он и косой. :oops:
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:35:53
Juri000
RadioГубитель писал(а):Извините за вторжение и поправки, но косым может быть только полумост. На то он и косой. :oops:
Не, косой -он мост. На английском Asymmetrical Bridge (несимметричный мост). Это у нас извращаются как хотят.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:46:03
RadioГубитель
Ну не знаю... Как там по аглицки, но с детства помню про мосты диодные, выпрямительные... лет с 9 их мучил :))
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:56:11
Juri000
Ну вот смотрите. Если взять полумост - он имеет 2 плеча. Тут все ясно. Полный мост имеет четыре плеча. Транзисторы работают в диагонали. Вот теперь отрежьте от полного моста управление одной парой транзисторов и замените транзисторы, оставшиеся без управления на диоды. Что получилось ? Получилось, что работает та же диагональ, только в одном плече транзистор в другом диод. То есть, мост стал несимметричным. Вот за это его и называют косым или несимметричным мостом, что у него плечи несимметричны. Грубовато, но смысл такой.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:08:16
RadioГубитель
Juri000 писал(а):Ну вот смотрите. Если взять полумост - он имеет 2 плеча. Тут все ясно. Полный мост имеет четыре плеча. Транзисторы работают в диагонали. Вот теперь отрежьте от полного моста управление одной парой транзисторов и замените транзисторы, оставшиеся без управления на диоды. Что получилось ? Получилось, что работает та же диагональ, только в одном плече транзистор в другом диод. То есть, мост стал несимметричным. Вот за это его и называют косым или несимметричным мостом, что у него плечи несимметричны. Грубовато, но смысл такой.
Понятно. Немного не ясен принцип работы данного зверя. Будем разбираться
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:00:07
Juri000
Кстати, косой мост не обязательно должен быть прямоходовым. Вот пример обратноходового косого
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:26:17
Starichok51
и где это видно, что он обратноходовый?
ты полагаешь, что накопленная энергия на обратном ходе вся пойдет в нагрузку?
фиг тебе, она через диоды вся пойдет в источник питания.
это - чисто прямоходовая схема. и сделана она так, чтобы не мотать размагничивающую обмотку. размагничивание идет основной обмоткой через диоды.
а поскольку в таких прямоходах обычно вводят маленький зазор в сердечник (чтобы устранить остаточную индукцию и повысить размах индукции), накопленная энергия получается значительно больше, чем без зазора. и чтобы эту накопленную энергию не расходовать попусту (как это делается в обратноходах демпфером), энергия рекуперируется в источник.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:40:05
Juri000
Starichok51 писал(а):и где это видно, что он обратноходовый?
Хотя бы по включению выпрямительного диода. Отсутствует обязательный для прямохода дроссель и замыкающий диод. Просто не указана фазировка первичной обмотки. Типичный пример прямохода - схема бармалея. Если не верите мне, почитайте Гончарова. Или Гиратора, который иногда здесь бывает
gyrator писал(а):
Starichok51 писал(а):косой мост - это однотактный прямоходовый, насколько я знаю.
Косой мост (однотактный мост) может быть прямоходовым, обратноходовым и смешанным, т.е передавать энергию в прямой такт и одновременно накапливать её в сердечнике (зазоре), а затем передавать в нагрузку во время обратного такта. Однако, в подавляющем большинстве казённых и самопальных варилок используется прямоходовая версия этой топологии.
Вам известно, что Гиратор - профессиональный разработчик ИВЭП? И что он автор вот этого изобретения http://ru-patent.info/20/35-39/2035833.html Можете, конечно не верить, но факт имеет место быть.
Кстати Регенеративный снаббер также творение того самого Гиратора в сообществе с Мультиком.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 21:58:05
Starichok51
подзабыл я то сообщение гиратора.
и, к тому же, я никогда не претендовал, что знаю всё.
как я уже говорил, я занимаюсь двухтактными, поэтому в других топологиях у меня имеются проколы.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 22:10:53
Juri000
Уважаемый Starichok51! Я тоже ни в коей мере не претендую на то, что знаю все. И говорю только то, что знаю точно. Или, по крайней мере, в чем уверен на все 100%. Просто я для себя уже решил большинство вопросов, возникающих у людей на этом форуме. Однако, чем больше я узнаю, тем больше понимаю, насколько много еще пробелов в моих знаниях. Особенно когда читаешь форумы, где общаются такие люди, как Гиратор, Мультик, Лысый (он же Чукча). И я благодарен им за то, что очень много узнал от них. И продолжаю узнавать. Есть множество различных топологий, в которых разбираться и разбираться. Вот если увидеть вот такое
(4.61 КБ) 893 скачивания
можно подумать, что это обычный прямоход, с размагничивающей обмоткой. Однако, это не так, хотя приведенная схема и является прямоходом.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 22:27:09
Starichok51
Juri000, ну, погорячился я... со своим категорическим заявлением про однозначный прямоход
Добавлено: Вс янв 30, 2011 02:16:46
Anatol2010
Товарищи, друзья, коллеги!
Скорее всего не по теме - но для Вас мой вопрос будет даже слишком прост:
Обвеска Драйвера Ir2111 и как выбрать емкости? Схема взята именно от сварочника.
Впервые столкнулся с драйверами и хотя много искал по их ,,обвеске,, так и не смог понять расчетов бутстреповых ёмкостей...
Думаю, что из-за этого у меня на выходе ,,4,, нормальные прямоугольные импульсы, а вот на ,,7,, сколько ни колдую с конденсаторами, только похожие на треугольник (и то гуляют сами по себе: или сидят на месте, или постоянно растут и уменьшаются). Какие должны быть С1 и С2?
Надеюсь на краткий совет.
Спасибо!
Добавлено: Вс янв 30, 2011 04:51:29
Starichok51
краткий совет:
временно отключи затворные резисторы и подключи вывод 6 (Vs) на общий провод. потом смотри форму на выводах 4 и 7.
если на выводе 7 не появятся нормальные импульсы, то это значит, что ты драйвер уже убил.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 06:50:31
Moskatov
Starichok51 писал(а):в обычном мосте зазор в сердечнике недопустим.
IMHO, в трансформаторе двухтактного преобразователя сварочника небольшой зазор м.б. очень даже полезен (несмотря на то, что увеличит ток намагничивания), т.к. без оного из-за динамического подмагничивания магнитопровод вполне может войти в насыщение. Если не вводить зазор и не применять чрезвычайно крупный магнитопровод, то можно использовать одну из многочисленных систем активного контроля тока намагничивания: на датчиках Холла, магниторезисторах, магнитодиодах, на катушке Четтека, поясе Роговского, на отверстии И.В. Фомина /Гиратора/, на нашлёпке Володина, на диф. трансформаторах и многих других... С системами контроля тока намагничивания нормально работают и push-pull преобразователи в сетевых ИИП.
Anatol2010 писал(а):Впервые столкнулся с драйверами...
Кстати, использование в сварочнике push-pull преобразователя позволяет не применять драйверы с гальванической развязкой.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 12:44:16
FreshMan
Moskatov писал(а):т.к. без оного из-за динамического подмагничивания
а что это такое....??? :)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:11:15
Moskatov
FreshMan писал(а):а что это такое....??? :)
Если в двухтактном мостовом преобразователе включить неполярный конденсатор последовательно с первичной обмоткой силового нерезонансного трансформатора, то он не пропустит постоянную составляющую, а, следовательно, подмагничивание постоянным током будет отсутствовать. В двухтактном полумостовом преобразователе с ёмкостным делителем постоянная составляющая тока по первичной обмотке силового трансформатора не течёт и без этого конденсатора (как раз благодаря делителю). Но в динамике, при резко меняющейся нагрузке при несимметричном перемагничивании, через этот конденсатор течёт ток первичной обмотки и конденсатор не спасает от подмагничивания переменным током, и для недопущения насыщения магнитопровода нужно снижать остаточную индукцию, симметрировать частную петлю гистерезиса…
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:33:07
FreshMan
Moskatov писал(а):Если в двухтактном мостовом преобразователе включить неполярный конденсатор последовательно с первичной обмоткой силового нерезонансного трансформатора
а зачем его включать....???
