Страница 71 из 71
Re: Нарисуйте мне плату.
Добавлено: Ср окт 29, 2025 09:18:17
O5SCP14
sstvov писал(а):телевизоры с помойки?
не, платы видеозахвата.
АлександрЛ писал(а): правая сторона вот этой:
Ага.
Хотя, тут прочитал, https://monitor.espec.ws/section30/topic118471.html, и теперь непонятно а будет ли оно потом работать :shock:
Добавлено after 5 hours 1 minute 1 second:
ANGELJT писал(а):Выложить скрин куска чего-то
Да лагает оно что-то бывает, не прихватывает lay :dont_know:
Вот получилось)
01.lay6
чутка черновика
(140.24 КБ) 159 скачиваний
Примерно-предварительно накидал
Добавлено: Пт мар 13, 2026 13:02:52
Goga60
Помогите пожалуйста нарисовать схему печатной платы в формате lay6 на транзисторе IRFP260N вот схема которую я хотел бы изменить вот ещё файлик
Добавлено: Вс апр 05, 2026 22:58:54
Jurij Portnjagin
Ребята, добрый вечер. Кто может помочь? Нужна печатная плата фонокорретора Николая Сухова на дискретных элементах из журнала радио 1981 года.Изображение
Нужен Gerber файл для заказа у китайцев. Отблагодарю.
Добавлено: Чт май 07, 2026 20:29:11
bat_boy
Jurij Portnjagin писал(а): Вс апр 05, 2026 22:58:54 Ребята, добрый вечер. Кто может помочь? Нужна печатная плата фонокорретора Николая Сухова на дискретных элементах из журнала радио 1981 года.Изображение
Почему все называют этот фонокорректор "Сухова"? Если речь идёт о схеме из журнала Радио №3 1981 года, то это схема фонокорректора из состава усилителя Kenwood KA-9100, на основе этой схемы сделана и схема самого усилителя мощности. Печатку из журнала неоднократно переводили в gerber, несколько лет назад на сайте pcbway видел файлы в свободном доступе.
Для 80-х годов схема была неплохая, сейчас по ней сделана куча доработок и усовершенствований, существенно улучшающих параметры.
Добавлено: Чт июл 09, 2026 05:58:34
O5SCP14
Доброе утро) плату нарисовать получилось самому, а вот проверить... (есть кто живой ?)
Добавлено: Чт июл 23, 2026 21:12:19
X3MLV
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с рисунком или заказом платы. Плата кнопки подвески в авто. Сама плата есть, по надо заказать такую же, только на 5мм меньше. Я в этом вообще ничего не понимаю. Смотрел видео, но лучше от этого не стало. Буду благодарен за любую помощь
