Страница 71 из 221
Re: Подскажите что за деталька такая
Добавлено: Вт янв 26, 2016 23:23:35
High_Voltage
emaidkd писал(а):Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка DAS2
Это с 99% вероятностью микросхема SEA05 от ST-Microelectronics.
Даташит: http://www.farnell.com/datasheets/1876832.pdf
Представляет собой драйвер оптопары, для построения петли обратной связи по току и напряжению.
Их бывает много в таком корпусе от разных производителей, но у всех другая распиновка.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Чт янв 28, 2016 07:43:58
pvhnexsys
Камрады, помогите, плиз, с маркировкои ШИМ : 6-ти ногий с надписью на боту 63В53. В принципе нашел ему замену, но не на долго - SG6848. Отыскал схему БП в сети. Но там тоже по этой микросхеме большой секрет - просто U807. Часть схемы прилагаю.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:39:55
minakan
pvhnexsys Камрады, помогите, плиз, с маркировкои ШИМ
Были тут? http://remont-aud.net/dc_dc/
Добавлено: Пн фев 01, 2016 09:51:45
Hrundell
Элемент в корпусировке sot23, маркировка на плате - Q, сам маркирован как 12Q и 5, лежащая на боку.
Это,как я понимаю Выключатели, разъединители, короткозамыкатели в силовых цепях (в цепях питания оборудования); общее обозначение - как подобрать аналог,т.к. поиск данной детали по гуглу ничего не дал,единственная ссылка ведет на закрытую продажу на Алиэкспрессе.
Добавлено: Пн фев 01, 2016 17:25:12
valik1979
pvhnexsys это OB2263
Добавлено: Пн фев 01, 2016 17:28:06
valik1979
Hrundell писал(а):Элемент в корпусировке sot23, маркировка на плате - Q, сам маркирован как 12Q и 5, лежащая на боку.
Фото можно глянуть?
Добавлено: Пн фев 01, 2016 19:24:15
Hrundell
Готово
Место с маркировкой Q5 - там он раньше был.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 05:31:51
valik1979
Вполне вероятно может 2N7002,а вообще глянь сам тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/12
Добавлено: Вт фев 02, 2016 07:57:36
Hrundell
Возможно.
Но 60В -у нас этот контроллер с минимальной переделкой(кондеры на 100В,возможно перепайка мосфетов на 4110) используют некоторые от 72В АКБ,т.е. 20S, ЛиИон,у такой акб напряжение при 100% заряда - 80+В.Выдержит ли он его?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 07:37:22
Bremdok
SOT23, маркировка PHU1 - может кто подскажет?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 09:40:19
sanntex
Это TPS79333DBVRG4Q1 по маркировке из http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps793-q1.pdf
Помогите опознать транзистор.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:33:45
DymokMcKosyak
Здравствуйте. Много читал и вот вынужден писать)
Приемник от р/у машинки (2,4 Ггц) не подает признаков жизни. Первое что стоит на входе питания - транзистор.
верхняя ножка - вход питания - цепляю бат.отсек 6 вольт. нижняя левая - масса. нижняя правая - 120-160 милли вольт. Это он сломался? Ведь не может приемник от таких милли работать? Помогите найти его параметры.
=Изображение Изображение
Сюда перенес.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 17:39:24
pvhnexsys
valik1979 писал(а):pvhnexsys это OB2263
Благодарю!!!!!!!!
Добавлено: Вт фев 09, 2016 16:09:41
grinch
всем привет, помогите опознать:
1. 27A под семеркой точка, четвертый символ положенная на бок Е (или ровностоящая w, что маловероятно):
мне удалось выяснить, что это не XC6202 и не AAT600. корпус sot23.
2. WR2 и 83 повернутые на 90 градусов, sot23.
скорее всего стабилитрон от NXP - BZX84. вопрос: на них, на этих стабилитронах, именно пять символов? даташит от NXP не однозначен.
3. T11 и 6 на боку, sot23.
у меня нет вариантов. по схеме мне видится стабилитрон, но это предположение(плата многослойная). соответствий не нашел.
4. ну и вроде простой элемент, YG 84A и логотип который я немогу узнать.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 20:41:16
valik1979
WR3 - BZX84-B5V6 http://www.s-manuals.com/ru/smd/wr
T11 - BZX84B5V1LT1G или SZBZX84B5V1LT1G http://www.s-manuals.com/ru/smd/t1
YG - PZU22BA/DG или SMAJ28CA http://www.s-manuals.com/ru/smd/yg смотри по размерам
Добавлено: Вт фев 09, 2016 21:00:04
grinch
valik1979 писал(а):WR3 - BZX84-B5V6 http://www.s-manuals.com/ru/smd/wr
похож спасибо.
не подходит.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 21:11:57
valik1979
чем не подходит?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 23:16:50
grinch
valik1979 писал(а):чем не подходит?
корпус SMA, но у TVS от littelfuse маркировка другая в смысле лого не то, да и катод у моего не обозначен.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 01:19:28
Dj_ZeeX
Всем привет!) :)
Помогите опознать диоды Изображение и второй (51Z или S1Z) Изображение
Добавлено: Ср фев 10, 2016 02:45:38
grinch
первое фото не читабельно.
как вариант это стабилитрон на 51в типа SML4757, или на 5.1в. у вас их там два на плате наверняка один жив можно проверить.
