Страница 71 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вс май 21, 2017 00:03:41
Плюсик
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3110071#p3110071"]что это за чудо с названием ЭКОНОМЕТР на морде
сзади 12 в 3вт 1994г РАТОН[/uquote]А я в гугле посмотрел.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... ogle&gbv=2
Цитата из гугла.
В начале 90-х годов был в продаже "Эконометр для легковых автомобилей".производства НПО "Ратон" г.Гомель. Так вот это вещь лучше любого штатного датчика. Там датчик расхода топлива стоял между бензонасосом и карбюратором. Точность измерения - 100 грамм! Проверено на собственном опыте - бомба! Заправился,сбросил показания на НОЛЬ и "есть чувство уверенности в завтрашнем дне"
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Опоздал.
Добавлено: Вс май 21, 2017 00:10:35
musor
да вот тока датчика при нем не было интересно что там за датчик и каего заменить
а работу проверю как высохнет помыл я его из шлагу с фэйрей ибы был он ужасно грязен ....
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
сделан полностью на 176-561 серри кстати что брослось в глаза 176ие18 ие13 ид3 -часовой кварец=комплект часовой- походу там и функция часов имется...
Что это?
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:03:29
kapitalist2006
Re: Что это?
Добавлено: Пн июн 05, 2017 10:11:31
Martin76
Похоже на зарядное устройство от какого нибудь аккумуляторного электроинструмента.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:51:52
anton_k66
Всем Добрый день!
Помогите опознать устройство . "Барс" производство СССР с блоком питания "Электроника".
Внутри несколько микросхем.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 12:55:46
musor
блин ns, обе стороны показал а так тока к гадалке...
Добавлено: Пн июн 05, 2017 13:04:39
Муркиз
Сигнализация была такая. Вроде бы противопожарная.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 13:13:20
musor
варианты (не все)
звонок музыкалный
сигналка простейщая- наразрыв шлейфа (может и пожарная хотя врядли там обычно мнго зон (более 4)
переговорное устройство типо домофона -тогда должен быть 2 блок...
Добавлено: Пн июн 05, 2017 13:17:42
Maykill
Добавлено: Пн июн 05, 2017 14:09:26
musor
чтото внутри не видно микрофона... хотя возможно его выдрали
Добавлено: Пн июн 05, 2017 14:36:26
Муркиз
Там пьезодатчик должен быть , а не микрофон.
Скорее всего она - такие коробки стояли в магазинах с окнами -стенами.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 19:49:07
an.ig.nik
Добавлено: Ср июн 07, 2017 01:05:44
musor
и в чем вапросы? зарядка как зарядка среднекгавнистая...
Помогите определить что за устройство по плате.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 18:37:37
tateaut
Помогите определить что за устройство по плате и название микросхем.
Устройство записано от аккумулятора 3,6 вольта. Имеется одна кнопка, 3 одноцветных и 1 двухцветный светодиод, пищалка.
К одной из неопознанный микросхеме подключен кварц на 12МГц.
На плате установлен микроконтроллер stm8l101k3t6.
http://img.radiokot.ru/files/86489/medi ... xdyu08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/86489/medi ... xb6z5z.jpg
Добавлено: Ср июн 21, 2017 23:02:39
kaetzchen
радар какой-то...датчик движения
Добавлено: Ср июн 21, 2017 23:29:04
watchmaker
USB там случайно нет? Частота 12 МГц и отдельный чип намекает на это.
Добавлено: Ср июн 21, 2017 23:32:48
kaetzchen
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3130837#p3130837"]USB там случайно нет? Частота 12 МГц и отдельный чип намекает на это.[/uquote]
а вроде есть под разьем место(не припаян)..
Добавлено: Чт июн 22, 2017 20:48:46
tateaut
Похож на usb, но выводы расположены в такой последовательности - микроконтроллер, минус, микроконтроллер, плюс. Микроконтроллер управляет индикацией и подключен ко второй микросхемы. К этой микросхемы подключен кварцевый резонатор. Питание на эти микросхемы подаётся от микросхемы, расположенной на обратной стороне. К ней подключена кнопка и пищалка.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 20:23:49
Lamme
Лет надцать в гараже валялась вот такое устройство, которое я когда-то просто нашёл на улице. Что это такое ни я, ни мои знакомые понять не смогли. Сегодня приволок это из гаража, потому что решил вытащить из устройства электромотор (хочу сделать намоточник). Но сначала решил всё-таки спросить у специалистов: что это такое?
Корпус из бакелита. На основании заводская маркировка: "
РВМ-6
ИЭ (очерчено овалом)
NВ20-408-16".
На верхней крышке написано от руки чем-то белым: "
РВМ-5
320408-16
"В1"".
Общий вид:
Со снятым кожухом:
Добавлено: Вт июл 04, 2017 20:37:18
kaetzchen
вижу мотор, редуктор и эксцентрики с контактами- моторизированный секвенсер-контактор подключающий че-то к чему-то в последовательности механически запрограммированной роликами-эксцентриками.
