Страница 704 из 793
Re: А какой у вас компьютер?
Добавлено: Сб апр 16, 2022 11:25:34
musor
решения я выше предложил 5в ноутовые диски... сепик конешно тоже можно но...
так себе решение на постоянку...
прощепоменять БП на сответствующий
Добавлено: Сб апр 16, 2022 13:17:03
Maykill
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215765#p4215765"]musor, резервное питание напрямую от акб. Т.е. напряжение плавно будет уменьшаться.
Там 12 идет напрямую с внешнего сетевого блока питания, а 5 через стабилизатор.
Я думал поставить бы 3s li-ion прям параллельно питанию. Но BMS отключит на 8 вольтах. ((( Видимо надо sepic dc-dc лепить.
вертел core i5 так и сяк...ни одной ножки не увидел :facepalm:
А это конструктор сделай сам для любителей попаять :))) :))) :)))
В комплекте должна быть медная проволока и кусачки :)))[/uquote]
во-во
чем занимаются коты, когда им делать нехрена....правильно!
Добавлено: Сб апр 16, 2022 13:29:53
vlasovzloy
Я переделывал видеорегистраторы. Ставил сепик прям на входе с бесперебойника 12 вольтового, не стал заморачиваться чтобы чисто для хдд. Можно было и в бесперебойник запихать, но я в регистратор я художник я так вижу
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Хотя да, жало с отверстием по типу отсоса мысль. Это я про ножку проца амд. А в интелах сокеты тоже частенько ломают ножки. Лезут кривыми ручками позагибают, потом сижишь несколько часов выпрямляешь.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 13:33:01
Maykill
жало с отверстием- ниразу не канает.
Во первых припой на нём непозволит вынуть жало неутащив за собой ножку ( пока горячий)
А тем более после остывания ;-)
Добавлено: Сб апр 16, 2022 13:57:45
Upgrader
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215768#p4215768"]решения я выше предложил 5в ноутовые диски...[/uquote]Мелкие все не требуют 12 вольт?
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:28:09
korob
C SATA интерфейсом все. :)
Добавлено: Сб апр 16, 2022 14:30:07
murzistor
чтобы это имело смысл это должен быть хотябы ам2/ам3 3/4ядерник
Старьё окаменелое. Косарь на авито, ценности не представляет.
проц i5 2500k.
он без ножек.
Осмыслить уровень запасного компа.
Надо осмыслить: халявы нет.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:26:13
Martel-
murzistor писал(а):он без ножек.
Вот это поворот!! :)
Что тогда он там помял, надо уже самому смотреть, если до того дойдёт нужда.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:38:12
Maykill
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4215863#p4215863"]C SATA интерфейсом все. :)[/uquote]
2.5 ИДЕ ТОЖЕ +5 ТОЛЬКО
Добавлено: Сб апр 16, 2022 17:15:52
WatchCat
частый стартстоп это беда для серворсистем и шпинделного матора.
Судя по моим многодесятилетним наблюдениям - это не так. Все механические диски которые у меня были за последние четверть века - я всегда настраивал на остановку мотора при неиспользовании. В линуксе это просто.
За всё время сдохли два. Одни - Фуджитсу знаменитой серии,второй - ноутбучный из-за попадания сырости.
А от пониженного напряжения диски чаще всего начинают щелкать головками и выдавать ошибки записи-чтения.
Частое явление было для внешних усб-дисков которым не хватало питания от слабых ноутбучных портов.
От этого может повредиться файловая система и потеряться данные,но самому диску ни разу ничего не делалось.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 17:36:20
musor
WatchCat, если вы не копали глубоко структуру диска вы это не видите и да дмски разные все \одни действително самопарркуются ранше чем пропадет питало и буфера запишет за счет рекуперации тока а другие 5 раз дернул шнут прокатило на 6 идиск даже в биосе не детектися неках-затер служебку сам сеье...
Добавлено: Сб апр 16, 2022 18:14:17
vlasovzloy
Жало например необлуженное. Просто кусок алюминия с отверстием. Капля припоя на место пайки, флюса капля и паяй. Тут чисто нагрев жала. Ну и нижний подогрев само собой. Имо все получится
Добавлено: Сб апр 16, 2022 18:53:15
Maykill
ну-тогда да...но засверлить жало с такой точностью да ещё повдоль- это надо в очень интересную позу вставать, учитывая ограничение на его внешний диаметр
Впрочем - о чём разговор если у поциента вообще ножек нету ;-) как выяснилось
Добавлено: Пн апр 18, 2022 01:07:40
AlexS4
2" sata очень часто только 5V нужно.
12V для дисков вполне может меняться 10.5..13.5V, у некоторых, которые его не проверяют можно и 14+V. тоесть 3s литий - вообще беспроблем, свинец - максимум с простейшим линейным ограничителем, только для дисков.
еще есть atx блоки питания с входным питанием 24 и 48V. у меня в домашнем сервере самодельный низковольтный ups из 4s2p лития который заряжается до 16V.
Добавлено: Пн апр 18, 2022 06:31:39
murzistor
Известно, что жёсткие диски отказывают при плохом блоке питания.
Что, трудно припаять стабилизатор?
Добавлено: Пн апр 18, 2022 20:56:56
AlexS4
hdd отказывают и плохо работают при пульсациях и при пониженных 5V.
12V же чаще всего использутся напрямую для питания линейного двигателя позиционирования блока головок и основного мотора. иногда стоит стэпдаун 12V->3.3V от которого питается контроллер hdd включая канлы записи-чтения и тогда 5/3.3V через разьем sas/sata не используются.
все перечисленные девайсы обычно по дизайну нечувствительны к _плавному_ изменению 12V до +-20%
Добавлено: Ср апр 20, 2022 13:22:30
Upgrader
А чем плох омедненный алюминиевый (cca) ethernet кабель? Такие в основном сейчас продаются, вместо меди.
Встречаю очень противоречивые мнения, начиная от того что ничем не плох, кончая тем что откажет через год.
Можно ли его использовать для PoE питания?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 14:43:36
nds
Upgrader, менее устойчив к изгибанию (но все равно случайно сломать весьма сложно) такчто не стоит использовать там где кабель будет постоянно двигаться, например с ноутбуком, не всегда тянет положенные по стандарту 100 метровые линки, метров до 70 разницы нет,
PoE использовать можно
Добавлено: Ср апр 20, 2022 15:18:35
Upgrader
А по поводу обжимки контактов, там проблем не будет? С алюминием обычно в силовых цепях используют пасту, а в этих пасты вроде бы нету. Хотя провод омедненный, но мне кажется при проколе кабеля эта медь там сдерется и остается голый алюминий. А он сам по себе мягкий, и может быть контакты хуже будут?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 15:46:55
musor
с некоторых пор вместо чисто медны CAT5E стали попадать биметал АЛ внутрях сверху4 медь
при стационарной прокладке ссухих отапливааемых офисах разницы не замечал если обжато сразу4 прапвилно по стандатам...
а вот науличных камках все силно иначе и если здание офиса постояно не отапливаемое -уже через 2-6мес начинаются проблемы от падения скорости передачи до отвала элементоф сети..
