Страница 705 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт окт 22, 2013 09:15:54
david_8907
кстати,кто работал с KIS-3R33S ?
у них минимальное входное 4,75 при выходном 3,3в.(по даташиту) т.е разница должна быть в 1,45В ?
или как определить минимальную разницу между входом и выходом ?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 09:19:46
les1982
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:02:30
Daniil.
здраствуйте, может мне кто-либо обьяснить как работает косой полумост и чем от хорош?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:34:16
les1982
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:15:02
Артем999
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что так сказать пропускает переменный ток в одну сторону (если есть вообще такая штука) как я понимаю это полупроводниковый диод, или нет.
На схеме есть 5ть выходов, как можно сделать так чтобы допустим при замыкании r2, не загоралась лампочка на r1, r3.... r5
Извините за перевернутую схему, но по другому не загружается, как бы я ее не крутил
Добавлено: Вт окт 22, 2013 15:12:42
pyzhman
Ёлы-палы. У меня получается только либо стоять на голове, либо анализировать схему.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 15:34:38
rl55
Артем999, вот ваша схема, но на ней трудно что понять...
Добавлено: Вт окт 22, 2013 17:07:41
Артем999
Есть регулятор температуры, в нем два нормально разомкнутых реле, есть три лампочки, вопрос как сделать так чтобы при замыкании R1 сияли лампочки #1 и #2 и при этом не горела лампочка #3. При замыкании R2 - светились лампочки #1 и #3 и при этом лампочка #2 была темная как мои познания в электрике и электронике?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 17:43:04
pyzhman
Не вижу другого выхода кроме как релями Р1 и Р2 включать другие, с бОльшим количеством НО контактов.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 17:56:39
rl55
Если допустить горение ламп в половину накала (а почему бы и нет, если для индикации - дольше проживут), то так:
Добавлено: Вт окт 22, 2013 18:39:55
david_8907
rl55 писал(а):Если допустить горение ламп в половину накала
а Вы фазу замените на постоянку и усе.
можно же после фазы сразу мостовой выпрямитель поставить.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 18:50:06
rl55
david_8907 писал(а):можно же после фазы сразу мостовой выпрямитель поставить.
Неизвестно, как у автора контакты подключены - может они задействованы еще для других целей.
Как всегда минимум информации. Знать бы для чего эти лампочки, может что получше предложили.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 19:38:45
pyzhman
Если уж допускает вполовину, то так:
Чего мудрить с диодами? Да еще и моргать будет.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:17:42
david_8907
pyzhman писал(а):Чего мудрить с диодами? Да еще и моргать будет.
Вы по ходу ролик в ютюбе не видели,как есть 3 лампочки
когда их меняешь местами,то меняется и последовательность их горения
т.е горит 1 и2
или 1-3 или 3-2....
чет мне кажется,что тут такое же
Добавлено: Ср окт 23, 2013 12:23:45
pyzhman
На ютубе я много чего видел. И не только на ютубе. Видел даже как Нью-Йорк цунами накрывает.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:24:48
zheka3
Давно интересует вопрос, возможно банальный, тем не менее, почему для многих эл. компонентов в даташитах указывается предельный ток? Я понимаю максимальная мощность - при превышении устройство перегреется, максимальное напряжение тоже понятно - может возникнуть пробой, но чем может быть сам по себе "опасен" ток не понимаю
Добавлено: Ср окт 23, 2013 19:59:00
Slabovik
Возьмите гаечный ключ и бросьте его на клеммы аккумулятора. Поймёте, чем опасен ток, ибо напряжение там совершенно не опасно...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:02:55
zheka3
С гаечным ключом понятно, бабахнет из-за короткого замыкания и как бы это по русски сказать большой мощности. Но чем может быть опасен ток, если не превышения по мощности?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 20:13:05
aeze
подскажите какие конденсаторы использовать в звуковом тракте (предусилитель) когда нужна мелкая емкость 10-50 пф
Добавлено: Ср окт 23, 2013 21:07:53
Slabovik
Ток опасен именно превышением мощности. Возвращаемся к гаечному ключу и аккумулятору... Контрольный вопрос: а где ещё может быть превышение мощности, в каких частях электронного компонента?
aeze, сильно зависит от требовательности к габаритам. Самые нейтральные в этом плане плёночные конденсаторы (лавсановые, полипропиленовые). Но на очень малые емкости их не найти, поэтому как вариант стеклянные или слюдяные конденсаторы. А вообще, вполне можно и стабильную керамику - из-за малых величин емкостей пьезоэффект будет настолько слабовыраженным, что обыщетесь, даже если захотите...
