Страница 72 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Ср май 10, 2017 19:09:03
Lion_A
Прошейте версию 3.2.
Добавлено: Ср май 10, 2017 20:55:06
yolo
Lion_A, спасибо,
ссылку на 3.2 для 48 меги не нашел, прошил 3.1. Работает. Чем отличаются эти версии вкратце?
Добавлено: Ср май 10, 2017 21:29:20
Lion_A
Да, все верно. Предпоследняя была 3.1. В 3.3 добавил коррекцию влажности для датчика DHT22. Но видимо я что-то не то выложил, сейчас проверил - тоже самое. Время будет, переделаю и плюс еще пара идей есть.
Добавлено: Пт май 12, 2017 10:48:53
fin45
Lion_Aесли в меню отсутствует пункт "система"Изображение
версия ПО: m32_3.8, где можно это исправить, или в этой версии этот пункт НЕ предусмотрен, и все править в исходнике?
Добавлено: Пт май 12, 2017 11:06:09
николай 76
Помоему это меню из соседней ветки 'простые часы на светодиодных матрицах'
Добавлено: Пт май 12, 2017 11:57:04
fin45
этот мануал брал здесь
Спойлерhttps://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5/24AUG2014/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
возможно и не от Super Clock.
P.S. ссылку эту уже не помню где брал. Я подумал что у меня может что-то не так прошилось.
Изменил через исходник яркость_день_ночь и отключ графику и время перехода день_ночь
Lion_A это я правильно сделал?
Добавлено: Пт май 12, 2017 12:37:14
Lion_A
Да, все верно.
Яркость и время перехода день/ночь, также можно изменить через управляющее ПО.
Добавлено: Сб май 13, 2017 13:34:06
ELECTRIK1961
Добрый всем день.Тут недавно задавали вопрос по датчику bme280 у меня тодже вопрос только датчик bmp280.Я пробовал его подключить ничего не получилось ,выдаёт ошибка.
Добавлено: Сб май 13, 2017 16:26:50
Lion_A
Bmp280 это тот же bme280 только без датчика влажности и работать не будет. По крайней мере пока...
Добавлено: Сб май 13, 2017 17:22:05
hazz
[uquote="ELECTRIK1961",url="/forum/viewtopic.php?p=3104381#p3104381"]Добрый всем день.Тут недавно задавали вопрос по датчику bme280 у меня тодже вопрос только датчик bmp280.Я пробовал его подключить ничего не получилось ,выдаёт ошибка.[/uquote]
Могу выложить свою библиотеку для bme280, изменения для работы с bmp280 будут минимальные, но главную программу вам придется допиливать самим(не очень сложно на самом деле)...
Добавлено: Сб май 13, 2017 17:40:56
ELECTRIK1961
Не очень сложно это для тех кто знает иумеет а я в этам старый магучий ДУБ . Магу собрать, найти неисправность а с программай только с подсказкой что и куда вставить.
Добавлено: Сб май 13, 2017 19:31:57
hazz
Могу помочь, не вопрос! :)
Добавлено: Сб май 13, 2017 19:59:36
Lion_A
Я собираюсь добавить поддержку BME280 в следующем обновлении.
Добавлено: Вс май 14, 2017 05:01:14
ELECTRIK1961
Давайте попробуем а вдруг что нибуть получится
Добавлено: Вс май 14, 2017 08:32:27
yolo
Lion_A
поддержка bme/bmp280 это отличная новость,
еще просьба, по возможности, сделать переключение режима auto/normal на комбаницию или удержании кнопки,
либо переместить переключение режимов в начало меню. спасибо! :)
Добавлено: Ср май 17, 2017 11:21:56
n.vtym
всем привет, давно не был (с ноября 2015) все силы на ипотеку кинул, так что про часы пришлось забыть, приятно был удивлен, что тема растет :))
Lion_A вам благодарность, что продолжаете проект!
собственно вопрос, читать не лень, но когда 72 стр, то быстрее написать, чем найти.
собственно прошился на 3.6 из датчиков только bmp180, все работает штатно
но вот понять не могу, после показа давления на первом слолбце загорается 1 диод, это что (глюк?), просто хотел сфоткать, отключил часы, включил и точка пропала, так что сфоткать не получилось, появится покажу.
часы пока так выглядят, это третие часы, корпус делаю на 3д принтре, все через "первый блин комом", так как ни опыта работы с принтером ни опыта работы в solid works нету :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
вот первые двое, работаю с осени 2015 и обрастают пылью (стоят на работе)
дописал
вопрос снят, похоже какой-то график рисуется (видел такую картинку в теме), так как появилась вторая точка, завтра проверю что покажет :beer:
Добавлено: Чт май 18, 2017 21:32:26
shura2000
Это график давления. Сбрасывается после каждого выключения.
Добавлено: Пт май 19, 2017 20:42:33
Lion_A
Добавил поддержку BME280.
В interface.h:
//Выбор типа датчика давления BMP180; BME280
#define BMP180  0
#define BME280  1
Если после замены BMP180 на BME280 зачастит ошибка I2C, то нужно установить на место R3; R5 - номиналом 10 кОм.
Работают неделю, проблем не замечено.
Поработал с беспроводным датчиком.
Увеличил интервал между передачами температуры до 15мин(как и было задумано изначально, но из-за моей ошибки интервал был в два раза меньше).
Этот интервал можно изменить:
//кол-во переполнений wdt до передачи (WDT_OVF *(~8c))
#define WDT_OVF         100
Теперь если передача температуры не удалась пять раз подряд, то эти часы исключаются из списка (если их несколько) и попытки соединения с ними прекращаются. Восстановить передачу можно нажатием на кнопку.
Добавил второй пороговый уровень для батареи.
Первый - посылает предупреждение о разряде батареи.
Второй - останавливает работу устройства.
Восстанавливается после передергивания питания.
//нижний порог батареи (~0,0223 В на шаг)
#define THRESHOLD_BAT1  200   //предупреждение
#define THRESHOLD_BAT2  180   //блокировка
Понизил потребление в спящем режиме с 200мкА до 40. Все это должно положительно сказаться на автономности.
Работает всего два дня, так что до конца не оттестировано.
yolo писал(а):Lion_A
Мне казалось это самая мало востребованная настройка и по логике она должна быть в самом конце меню.
Добавлено: Пт май 19, 2017 21:50:19
yolo
Lion_A
супер, спасибо что поддерживаете этот замечательный проект! :))
Добавлено: Сб май 20, 2017 23:57:28
Lion_A
Нашел небольшую ошибку.
Если скомпилировать прошивку без датчика давления, переход по меню дальше установки года не возможен.
Исправлено.
