Страница 72 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:59:40
lexx_l
чтоб постоянка в транс нелезла! и не намагничивала его зря...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:02:48
Moskatov
FreshMan писал(а):а зачем его включать....???
Не хотите ставить конденсатор – не ставьте, хотите поставить – ставьте. Ответ – см. выше. Подробное объяснение – в книгах. В сварочнике Лисова – стоит.
P.S. Болею.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:06:41
FreshMan
логично, thanks....!!!
Стоп...., а в моей схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif, почему тогда не стоит кондер......???
Что у меня сердечник будет уходить в насыщение....???
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:33:52
lexx_l
Необязательно... Все зависит от параметров транса.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:37:52
FreshMan
lexx_l писал(а):Все зависит от параметров транса.
Значит чем меньше по габаритам транс тем меньше ток его насыщения и наоборот.....
Правильно.....???
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:08:13
lexx_l
Ну тип того. Тока введение зазора увеличивает ток насыщения..
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:08:55
lexx_l
Правильно.....???
Ты когда уже своего монстра запустиш? На какой стадии находишся?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:14:54
FreshMan
Я свою первую печатку, которую рисовал вручную, протравил......, теперь прогой SL уже на 96% заканчиваю новую...., даст Бог на этой недельке протравлю..... :))
Добавлено: Вс янв 30, 2011 22:48:06
laky
Подскажите а можно обойтись без осциллографа ???
и посоветуйте хороший и простой инвертор
а у кого есть провереная печатка !! :beer:
Добавлено: Пн янв 31, 2011 08:51:50
lexx_l
Без осцика ты врядли чего нарешаеш! Хороший, простой и недорогой - бармалей ИМХО. Печаткой могу поделиться...
Добавлено: Пн янв 31, 2011 09:30:33
laky
Дайте печатку пожалуйста !!!!
а на компе осциллограф подойдет через звуковую??? 8)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:45:06
К@Т
lexx_l писал(а):Хороший, простой и недорогой - бармалей ИМХО.
Какой вариант бамалейника?Я собирал его сотку и набадался с ней по полной,при этом потратив 7килорублей на многократную замену сгоревших деталей!Где ваше просто и недорого?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:51:34
Juri000
К@Т писал(а):Какой вариант бамалейника?Я собирал его сотку и набадался с ней по полной,при этом потратив 7 килорублей на многократную замену сгоревших деталей!Где ваше просто и недорого?
Когда-то давно, лет этак 5 назад будучи весьма далеким от импульсной схемотехники и не зная, что такое силовая электроника, я взялся собирать бармалеевский сварочник. Он завелся у меня с 1-го раза, при этом потери были 1 штука UC3845 (коротнул выход щупом при измерениях). После этого я собирал эту схему несколько раз с маленькими изменениями. И ни разу в процессе сборки и отладки не спалил ни одного ключа. Сгорел у меня всего один аппарат после 2-х лет интенсивной работы. И я по сей день не могу понять, что нужно делать, чтобы в этой схеме напалить кучу ключей. Если в этой схеме не накосячить, то ее просто собираешь и она работает.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:32:09
К@Т
Juri000 писал(а):Если в этой схеме не
накосячить , то ее просто
Повторяю вопрос .По какой схеме?(схем много под названием бармалейник).Бармалеевская сотка и у меня запустилась с первого раза,на в процессе работы на токе 70-80А она периодически плюётса ключами и диодами(причём они чють тёплые).На мастерсити я поднял этот вопрос и много людей сказали что у них с сотками тоже периодические фейверки.Там советуют это г*вно(это про сотку от бармалея) не собирать!
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:37:35
laky
так это виходить тоже бармалей????
а на ету схему эсть печатка!!!
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:51:28
К@Т
laky писал(а):так это виходить тоже бармалей????
Да.Схема содрана какраз ссотки!Поэтому лутше(от греха подальше) её оставить.Она плюётса на токе более 70 А ,а Вы хотите с неё 165А получить.Говорят бармалейник на ток 30-160 А от 2005 года хорошо себя ведёт(правда термозащиты нет).
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:58:35
laky
:))) А что тогда посоветуете???
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:00:25
Juri000
К@Т писал(а):Да.Схема содрана какраз ссотки!Поэтому лутше(от греха подальше) её оставить.Она плюётса на токе более 70 А ,а Вы хотите с неё 165А получить.Говорят бармалейник на ток 30-160 А от 2005 года хорошо себя ведёт(правда термозащиты нет).
Эта схема не содрана с бармалея, а бармалей и есть. Блин, эта самая схема работает не в одном экземпляре с токами 180А по 2 ключа в плечо. Фото давал выше. Работает уже несколько лет. Точно такая же по одному в плечо работает на 150А в БП АТХ. И собирал я эту схему уже раз 5-6. Таких страстей у меня ни разу не было. А если у вас плюется ключами и диодами, значит вы сами что-то не то сотворили. И ссылочку, пожалуйста, где вам советовали "это говно не собирать" на мастерсити. Иначе это просто сказки. Косой при правильном исполнении - самая неубиваемая схема. Я, кроме комментов папы карлы, что это "говно" ни от кого такого на тамошнем форуме не слышал. Ну папу карло понять можно, ему надо было свою книжку втюхивать за 30 баксов.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:13:10
laky
Ну тройку тянет нормально не плюется!!если есть печатка можно кинуть!! :beer:
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:30:33
К@Т
И ссылочку,
пожалуйста, где вам
Я Вами поражаюсь,подскажите пожалуйста как мне на мастерсити найти тему которую обсуждали 6 лет назад.Или Вы думаете что там все пишут в одну тему,а не плодят клонов как сдесь?
