Страница 713 из 2451
Добавлено: Чт дек 29, 2011 18:57:34
Vangard
Я щас с мобильника сижу, через 20 мин скину ссылку
Добавлено: Чт дек 29, 2011 19:02:16
*Trigger*
Не вопрос.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 19:51:35
Vangard
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:01:24
*Trigger*
А, так там PIC... Проверьте цепи кварца на замыкания и т. д.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:10:01
Vangard
Спасибо... буду разбираться
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:12:31
*Trigger*
Ещё можно кварц попробовать поменять, или временно подкинуть другой преобразователь (не на 555).
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:19:35
Vangard
думаю дело в кварце.
только не понял:
на сайте польском сказано 3,2768 MHz
тоесть это 3276,8 КHz или 3276800 Hz так ведь?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:22:01
Vangard
хотя часовой кварц идет на 32,768 KHz
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:37:02
*Trigger*
Вот и проблема нашлась. МК тактируется на частоте в несколько раз меньше, динамич. индикация происходит очень медленно. Отсюда и проблема. Нужно на 3,2768 мГц=3276,8 кГц=3276800 Гц. Ваш расчёт верный. У вас стоит кварц с частотой в 100 раз меньше нужной. Индикация с нормальным кварцем будет в 100 раз быстрее.
Ищите нужный кварц.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:38:40
Vangard
ну я уже тож понял... ток проблемка промониторил магазы в питере... нигде нет на 3,2768мгц
В Питере не у кого нет кварца на 3.2768 Мгц?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:42:06
*Trigger*
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:44:15
COPER
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
МЕНЯЛ К155ИД1 И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ГОРЯТ ВСЕ НУЛИ ЛИБО ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ В СЕКУНДАХ ЗАГОРАЕТЬСЯ 8 И ВСЁ НЕТ СЧЕТА ?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:45:05
*Trigger*
Схема где? И кричать не надо (клаву поменяйте, если Caps Lock заедает).
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:49:35
COPER
ВОТ
Проект часов от stalker_radiokot ИН12
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:51:38
COPER
*Trigger* писал(а):Схема где? И кричать не надо (клаву поменяйте, если Caps Lock заедает).
извиняюсь?
Добавлено: Чт дек 29, 2011 20:52:44
*Trigger*
Добавлено: Пт дек 30, 2011 04:06:48
mss_ja
FreshMan писал(а):а фото как корпуса делали можете выложить ?
начинка "буратины"
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:24:00
ewrey
Добавлено: Пт дек 30, 2011 09:56:32
suslogon
супер! натуральный стим панк!!!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 10:19:26
Ян
Да... На коленке такого не сделаешь! Весчь! Вот запала мысля купить хотя-бы токарный станочек. Надоело по любой мелочи кланяться.
