Страница 715 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт окт 10, 2017 13:43:16
salang
как бы узнать тип транзистора в корпусе Sot-223 c маркировкой
42-06А ? Китайцы пишут, что это BUK142-06A, но про такой транзистор NXP ничего не слышал. Похоже, его только китайцы знают
Добавлено: Вт окт 10, 2017 15:54:32
ypppu
Добавлено: Вт окт 10, 2017 17:52:09
salang
я вроде тип корпусва указал и это никак не TO-92
Добавлено: Вт окт 10, 2017 18:15:19
ypppu
Есть 4206G. Наверное с буквой обманывают.
Добавлено: Вт окт 10, 2017 20:24:08
Dr.Tr.
Надыбал чудо с маркировкой 639И1 в чёрном корпусе а-ля КТ315. Что это?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Гугл молчком
Добавлено: Вт окт 10, 2017 20:35:21
АлександрЛ
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3203287#p3203287"]Надыбал чудо с маркировкой 639И1 в чёрном корпусе а-ля КТ315.
Гугл молчком[/uquote]
Спрашивать у гугля тоже надо уметь...
http://tranzistor.kolossale.ru/TrBOI.php?tr=48065
Добавлено: Чт окт 12, 2017 12:58:47
Wandal
Это плёночные конденсаторы или керамика?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:05:47
Slabovik
Слева и по центру керамика, справа х.з.
Дизассемблируй один молотком или пассатижами - сам увидишь, что внутри...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:53:43
Wandal
Ок, готово.
Левый - стопка фольги типа книжки и выводы с торцов. От нагрева +10% ёмкости. Как такие называются?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 13:59:35
dimmich
Вообще это
вроде плёночные. Считаю Slabovik не прав.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 14:28:44
Slabovik
Эта конструкция - плёночный конденсатор. Он был был левый верхний, ёмкостью 6800 пФ. Судя по тому что его нагрев дал +10% к ёмкости - кто-то врёт. Плёночные имеют стабильную ёмкость. Так что полагаю, нагревался конденсатор с надписью 104 (0.1 мкф) - он керамика.
Я полагал, раздавлен будет один из тех, что справа. У них довольно большая ёмкость (0.22 мкФ)...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:10:26
dimmich
Раздраконили Вы меня!
Вот нарыл кучку на опознание.
Начинайте гадать, где плёнка где керамика.
Картинка кликабельна.
Кондёр №4 зря, пожалуй, тут выложил (вертикально поставил чтоб надпись была видна). Не буду его дербанить. На нём чётко написан его тип - он MKT, то есть плёнка.
Ради чистоты эксперимента сейчас займусь измерением ёмкости, потом ёмкость при нагреве. Нагрею градусов до 70, на глазок, думаю это будет нормально.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:25:12
Slabovik
Полагаю, что кроме первого, третьего и пятого всё плёнка. Причём 6, 8 и 12 - индуктивная плёнка, остальные вроде безиндуктивные.
Первый же не совсем понятно, думаю, что окорпусированная керамика. Довольно большая ёмкость для такого объёма.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:25:48
Wandal
Slabovik
Поломал ещё одну красную подушку 104. Внутри такая же книжка из фольги.
Рыжие подушки - внутри типа рулончика. У них ёмкость от температуры совсем не меняется.
Насколько я понял они все плёночные, только красные - типа low esr, а рыжие - обычные.
Мне просто важно знать, можно ли их ставить вместо "polyester capacitor", не превратятся ли они в тыкву.
И я больше не буду ломать капы.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:31:48
Slabovik
Почему не будешь? Ты же Wandal
Ну и не ломай больше - достаточно одного для изучения.
Всё-равно меня смущает заявленное, что нагрев даёт 10% увеличение ёмкости. Никакая плёнка не имеет такого большого т.к.е. Керамика - легко. Ну плёнка внутри - значит плёнка. Просто я раньше ломал подобные 104 - там было что-то вроде 1208 керамического, только облитое и с припаянными ножками...
Те, что не показывают увеличение ёмкости, или на них чётко указан тип диэлектрика (NTN, MKP, MKT и т.п.) - смело ставьте как плёночные (на нижнем фото там чётно написано, кто есть ху). Остальные - посмотри, как к температуре относятся. Если чётко держат ёмкость - значит годны в частотозависимые цепи. Если нет - только фильтрация питания...
Добавлено: Чт окт 12, 2017 15:59:50
dimmich
Slabovik, Вы не правы насчёт ТКЕ плёнки! Поэтому прошу, впредь не нужно столь явных утверждений, если не уверены в том, что говорите. Нужно сказать хотя бы так: "Я считаю, что ......... , потому что ...........".
Вот Вам результат моего эксперимента по нагреву. Результаты говорят о том, что ТКЕ плёнки оставляет желать лучшего... Хотя, и этого утверждать на 100% нельзя, так как плёнка плёнке рознь, и я не знаю какого типа плёнка мне "попала под нож".
Более всего впечатлил образец №1. Посмотрите как изменилась его ёмкость! Это нЕчто!
Следующее фото будет для некрофилов. Ща все покусаю нещадно.
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:08:56
vlasovzloy
нуачо, специально обученный конденсатор. можно как датчик температуры использовать. попробую угадать, китай?
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:42:10
Martin76
dimmich писал(а):Более всего впечатлил образец №1.
№1 - эти чистейшая керамика, К10-17 старого образца , вероятно группы Н90
Добавлено: Чт окт 12, 2017 16:46:20
salang
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3204611#p3204611"]Как такие называются?
[/uquote]MKP
Добавлено: Чт окт 12, 2017 17:02:19
Slabovik
dimmich писал(а):Slabovik, Вы не правы насчёт ТКЕ плёнки! Поэтому прошу, впредь не нужно столь явных утверждений, если не уверены в том, что говорите.
Заинтересовался. Взял конденсатор. Извини, фото нет, поэтому придётся верить на слово.
Тип К73-17, 160 вольт, 2,2 мкФ.
Замер "на холодную" 2159 нФ, ESR 0.08 Ом.
Замер "на горячее" 2183 нФ, ESR 0.04 Ом.
Температуру не измерял, но грел феном пока он не надулся (придётся теперь выбросить).
Итог: увеличение ёмкости на 1%
В вашем случае точно такой же типа дали +15 и +12%
То же самое проделал с CBB21. Ёкость та же, рабочее напряжение 400В.
Холодный: 2184 нФ ESR 0.04 Ом
Горячий: 2256 нФ ESR 0.01 Ом
1%...
Индуктивные CL21 дали больший прирост - как раз очень похоже на приведённое в таблице. Но больше 22% не получилось - конденсаторы от нагрева вздувались.
Керамика типа Y5V теряют ёмкость катастрофически: вместо 2.2 мкФ после нагрева остаётся 0,2 мкФ. Но от них это ожидаемо...
Извините, но я не знаю, кому больше верить. Проблема как раз в том, что я уверен, раз говорю. Даже если и заблуждаюсь (такое тоже бывает).
