Страница 719 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн дек 09, 2013 23:45:15
MAVr 34
За период будут те же 3А. И не 200А, а 150А, а самое главное что это импульсный не повторяющийся ток в течении 8.3ms
Вам нужен Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток
Добавлено: Вт дек 10, 2013 00:03:14
dollsis73
блин а в данной схеме диоды шоттки можно ставить (сборки по 2 диода?) из компьютерного блока питания?
например - MBR4045 (Шоттки)?? ато ведь на выходе больше 3 ампер с fr307 не снять!!!! посоветуйте диоды на 10 -15 ампер!!
Добавлено: Вт дек 10, 2013 08:08:50
Slabovik
КД2997
p.s. И не надо так кричать...
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:13:38
dollsis73
ещё есть какие альтернативы? кд 150 рублей штука у нас стоит! шоттки нельзя? вобще?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:34:43
Slabovik
dollsis73, неужели вы полагаете, что человек обладает телепатическими способностями? Откуда нам известно, что там у вас есть? Перебирать же десятки типов с целью угадать, простите, нет никакой возможности. Поэтому пожалуйста, определитесь с вашей целью, и когда в следующий раз будете спрашивать, если вас интересует результат, будьте добры, предоставляйте сопутствующую информацию...
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:26:27
$$ur4ik$$
Всем здравия!)
Подскажите пожалуйста,для чего в данной схеме нужен конденсатор C1??
(57.29 КБ) 272 скачивания
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:30:24
xterro
Думается что для пускового тока, чтобы моторчики могли крутиться, т.к пусковой ток в несколько раз больше рабочего, вот этот конденсатор разряжаясь, его и обеспечивает.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:36:49
dollsis73
хорошо какие из списка пойдут?
это прайс местного магазина куда у меня есть доступ!!спс
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:51:18
MAVr 34
Вам нужен самый обычный электролитический конденсатор на 4700 микрофарад (мкф) с рабочим напряжением -? По тому как неизвестно какое напряжение выдает эта солнечная панель. Если 12В, значит конденсатор берете на 16В или можно на большее напряжение, хуже не будет. Т.е. рабочее напряжение берется с запасом.
А в том списке, который вы выложили, конденсаторов нет, там одни диоды.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:09:00
MAVr 34
dollsis73 писал(а):блин а в данной схеме диоды шоттки можно ставить (сборки по 2 диода?) из компьютерного блока питания?
Дружище, поиск ваш друг.
1. вы должны определиться с параметрами диода.
а. Прямой мах. ток
б. Обратное мах. напряжение
И например здесь http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-sc ... ?p.1119=15 можно выбрать по этим параметрам или качнуть их же справочник по этой позиции http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050918.pdf А можно и здесь посмотреть http://www.platan.ru/pdf/ec89-90.pdf
Вы же не сказали какой потребляемый ток будет от вашего БП. И если вы имеете в виду выходной диодный мост, то, да, там можно ставить шоттки. Главное, что бы прямой ток диода был с запасом % на 30 от максимального потребляемого и обратное напряжение тоже было больше, на те же самые проценты, выходного напряжения с трансформатора.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:20:54
dollsis73
мне нужны диоды аналоги fr302 на выход с импульсного транса 4 штуки на ток 10 ампер так как fr на 3 ампера! и ещё говорят там нужны быстрые диоды!!
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:32:37
Slabovik
dollsis73 писал(а):хорошо какие из списка пойдут?
  • MBR20100CT (Шоттки)
    SR20100 (MBR20100))(Шоттки)
    MUR1620 CT (быстрый) (общий анод)
    30CPQ100 (Шоттки)
    STTH6003 CW TO-247
    MUR820
На последних бы и остановиться - на них отлично собирается два моста для усилителя (по мосту на каждый канал).
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:37:02
dollsis73
понял спасибо! значит шоттки тоже можно ставить из блока питания компа?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:50:33
Slabovik
Поясните свой поспешный вывод... Но прежде чем я скажу "можно" или "нельзя", хотелось бы увитеть наименование ваших "диодов из блока питания"...
MAVr 34 писал(а):неизвестно какое напряжение выдает эта солнечная панель. Если 12В, значит конденсатор берете на 16В или можно на большее напряжение
Я поправлю: 12-вольтовая солнечная панель на х.х. имеет напряжение до 22 вольт, следовательно конденсатор надо не менее, чем на 25 вольт (но и более 35 тоже не рационально)...
Добавлено: Ср дек 11, 2013 21:09:18
AndreyZ
Зачем нужно опорное напряжение в стабилизаторе?
Опорное напряжение должно быть стабильным. А что будет если оно будет не стабильным, на что это повлияет?
Добавлено: Ср дек 11, 2013 21:11:56
Slabovik
Стабилизатор - есть суть усилитель опорного напряжения. Какое опорное напряжение - такое и выходное. Промодулируете опорное напряжение музыкой - на выходе стабилизатора будет музыка.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 01:07:27
rasim933
Здрасте. А можно в качестве драйвера для мощного светодиода использовать внутренности от энергосберегайки?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 15:52:37
blazer
Хочу взять динамики широкополосные Peerless 2.5" 4 Ohm
Из даташита выяснил: Power handling
Long-term Max Power (IEC 18.3)
70W
У меня усилитель с выходной мощностью 25 ватт.боюсь ошибиться, слышал ,что якобы пиковую мощность нужно разделить на 10,что бы получить реальную.Подскажите...
Добавлено: Вс дек 15, 2013 15:57:13
les1982
25 Вт это наверное тоже максимальная мощность усилителя ?
Значит ничего не сгорит
Добавлено: Пн дек 16, 2013 02:18:01
rasim933
ISD1420. На эту микросхему как записать нужный звук? Если к проводам микрофона прицепить провода от аудио выхода компа, на компе воспроизвести звук, он запишется в микросхему ISD1420?
