Страница 73 из 92
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 08:35:21
m.ix
отрисуй схему подключённых датчиков.
питание каждого датчика должно быть разделено ста омами
так же по выходу с них последовательно на МК ставим теже 100 ом
температура у нас ночью не превышала +2* как и особо не понижалась.1.8-2.5*
Добавлено: Сб дек 31, 2011 10:57:21
nikolai_s
овечаю от rivalda
датчики подключены как в схеме на этой страничке
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
тоесть один резистор на 100 ом общий для обоих датчиков по питанию, и один на 100 ом по выходу одного только датчика.
Возможно что та это изменит, попробовать пока нет возможности
Добавлено: Сб дек 31, 2011 14:29:24
m.ix
попробуй как я советую.
может будут какие то подвижки.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:22:28
Chelovek
есть ли у кого-нибудь печатная плата для этой схемы?:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
И еще какую микросхему лучше поставить:
74HC595N или 74HC595D?
Потом немного не ясно куда идут:
bip call там написано пищалка туда подсоединяется пищалка или электромагнитные излучатель?
pin call
call a-h
termostat?
И куда идут выходы где 6 точек стоит рядом? Две идут на минус, третья на 1_wire0, четвертая на 1_wire1, еще пятая и шестая соединяются и идут на плюс! Надеюсь понятно объяснил.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:41:13
SergeyK
Chelovek писал(а):есть ли у кого-нибудь печатная плата для этой схемы?:
pin call
call a-h
termostat?
Печаток в этой ветке форума тьма тмущая была под разные индикаторы и под разные корпуса микрух.... воощем на любой вкус и цвет!!! Где 6 точек туда подключаются датчики температуры один на улицу другой в хате
Добавлено: Пн янв 09, 2012 22:10:37
Signalman
Возьми
Chelovek ссылку на сайт автора, там в конце статьи есть и печатки.
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Добавлено: Вт янв 10, 2012 01:09:00
m.ix
Темно и ничего не видно
http://photos.streamphoto.ru/b/4/1/4b38 ... e4c14b.jpg
И даже сцылок
Не сцы - 74 страницы не так уж много.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 15:01:05
m.ix
Вопрос конечно бред.
Если сею конструкцию и схему оставить 1:1
только
1 сменить МК на типа 168
2 добавить ПДУ
-А- пульт от RC-5
-Б- самобелошный на каком нить 8ми ногом пике или тиньке.
3 Ввести опто свето обратную связь - темно в комнате и они гаснут на 60%
4 мобуть ещё какие нить навороты
Добавлено: Вс янв 15, 2012 22:27:18
Виталий-1
Добрый вечер всем.
В этой теме промелькнули Многофункциональные часы на МК ATmega16 2x9.
http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html Хотелось бы их повторить.
У кого есть окончательная версия прошивки без перевода на зимнее время
и печатная плата - под DIP корпуса - особенно размещение инидкаторов на плате, поделитесь пожалуйста.
Спасибо. С уважением, Виталий-1
Добавлено: Пн янв 16, 2012 05:44:11
m.ix
Может эту конструкцию на 8 меге передалать под энкодер?
Тем самым будет удобная реализация функции оперативного включения и выключения нагрузки.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 07:04:09
SergeyK
Виталий-1 писал(а):Добрый вечер всем.
Вот тоже очень хотелось бы повторить.
И проблема таже
Для индикаторов кое как развел тока 595 в смд исполнении, правда не очень нравится, дальше загвоздка.
А за прошивкой можно потом к автору обратится.
Ежеле чаво пиши в личку совместными усилиями решим сию задачку!
Добавлено: Чт янв 19, 2012 20:22:04
m.ix
Кто то что то где то о температуре говорил
ВИдно ветерок чуть перестал дуть и на пару десятых температура поднялась
-10.2 на авто термометре с резистивным датчиком
-9.7 -10.3 на авторском термометре
http://www.youtube.com/watch?v=WzE1C-ddLKc
В общем не существенная разница, разве что авторский термометр чуть шустрее по активнее измеряет температуру
Добавлено: Пт янв 20, 2012 17:58:59
nikolai_s
d-58.7% это что ?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 21:03:36
m.ix
Это температура батареи в квартире
Добавлено: Пн янв 23, 2012 03:48:37
m.ix
Ещё раз о температуре уже с иным трёхногим далласовским датчиком но в ином устройстве
http://www.youtube.com/watch?v=cap9MUB4DmY
Для сравнения
Мобуть
Кто нить
Может такое на более продвинутом МК замутить?
мега 16 мега 168
внедрить бегущую строку там где 6 цифр
строка на дату
data 31.12.2012 ПОН
tennPEr 1 -12.3 c* или tennPEr in -12.3 c*
tennPEr 2 -12.3 c* или tennPEr out -12.3 c*
или применить это на ином Жэ индикаторе типа ИВЛ
тогда и буквы будут красивее
правда точек нету
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:22:01
Oldnaf
Уличную температуру врут безбожно, на улице гдето 18-20 мороза, показывают -12.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:33:29
SergeyK
Oldnaf писал(а):Уличную температуру врут безбожно, на улице гдето 18-20 мороза, показывают -12.
Они не врут они показывают ту температуру которая около датчика, похоже от дома тепло сифонит. У меня тож "врали" пока дом не обшили и подпльше от стены и окон датчик вынес
Добавлено: Ср фев 01, 2012 16:32:37
vlad_72
Ешё врать они могут сильно если на них светит солнышко
А так-же, в зависимости с какой стороны дома вы вынесли датчик. У меня дома стоят двое таких часов, одни с северной стороны, другие с южной - в результате показывают разную температуру, но иногда бывает и одинаковую (если нет ветра).
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:06:35
SergeyK
vlad_72 писал(а):Ешё врать они могут сильно если на них светит солнышко
Такая же фикня, с разных сторон дома и разница в показаниях в 1.5-2 градуса. Один датчик на кухне и как тока снизу форточку открывают сразу на 1 градус а то и больше теплеет
Добавлено: Ср фев 01, 2012 20:04:03
m.ix
два разных датчика
один показывает -21 (точность 1*) десятых нету
а другой -21.7 (точность 0.1*)
