Страница 73 из 315
Re: Выбираем мультиметр.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 16:57:50
Vovk_Z
le0m писал(а):Скажите, что Вы думаете о HoldPeak HP-890CN Его обзор. Ссылка приведена в этой ветке пару страниц назад. Или порекомендуйте что нибудь, просто хочется купить и забыть, но не превышая лимит :)
- хороший мультиметр, нужно такой иметь (у меня есть). Заявленным характеристикам отвечает, все возможности описаны в инструкции и в интернете. Но, для большинства обычных измерений лучше иметь что-то более дешевое, чтобы не жалеть. С кнопочкой отключения питания, а то у HP-890CN кнопки нет, неудобно экономить батарею.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 19:42:56
Evgen73
Так может ведро дешевых купить, и голову не ломать.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 23:16:16
kentgaryk
Можно даже не ведро, а один два :))) Главное четко и ясно представлять что собираешься мерить.
Добавлено: Сб июл 30, 2016 23:24:28
Evgen73
Да просто все выбирают их как будто в сервант поставят и будут смотреть, лучше бы делали тесты, чтобы человек прочитав сразу понял что это за аппарат . :facepalm:
Добавлено: Сб июл 30, 2016 23:38:01
kentgaryk
Evgen73 писал(а):в сервант поставят и будут смотреть
в инет выложат и будут обсуждать! :wink: :)))
Добавлено: Сб июл 30, 2016 23:40:06
Evgen73
да ката мало толковых обзоров .
Добавлено: Сб июл 30, 2016 23:45:15
kentgaryk
А откуда им взяться, все больше рекламные набросы. Хотя каюсь заказал себе на Али HP-890CN начитался! :))) Вроде не дорогой 1,5тыр. придет отпишусь чё за хрень.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 00:00:55
Evgen73
А как вам мультиметры фирмы Braymen, на голову выше и цена нормальная . :write:
Добавлено: Вс июл 31, 2016 00:19:44
kentgaryk
В руках не разу не держал :)))
Re: Помогите выбрать мультиметр.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 07:57:00
Evgen73
VC 99 Возми он дольше прослужит и крутить меньше будешь ручку, для ремонта самое то. :write:
Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:47:07
otus
Тут даже сомнений нет,что из этих двух лучше :))
А "допиливать" там ничего и не нужно,это ж только
для того,чтобы выжать ещё больше из богатого функционала,которого
у MS8260C нет.Ну и батарейки 2хАА против Кроны в придачу.
Добавлено: Вс июл 31, 2016 10:50:32
Evgen73
Зачем допиливать если все ровно детали до купаешь на доработку, не лудше добавить и купить нормальный. Но верно руки чешутся у кого то .
Добавлено: Вт авг 02, 2016 01:59:29
mahadeva
Преамбула
СпойлерЯ тут на Казус зарегался, рассылка стала приходить, где обзоры и всякие штуки с Али и Жирбеста.
Сегодня тыкнул, разное поглядел и задумался над приобретением мультика получше чем мой Мастек-830.
Туда-сюда, поглядел Дейва Джонса насчёт как выбирать, тыкнул наугад в один, потом вспомнил про марку Юни-Т. Ну там, на флюки-агиленты я не зарюсь, дофига дорого, да и мне незачем.
И вот собсна, подскажите, плиз:
- что за марка HoldPeak (первый раз слышу)? Казус рекомендует как "брендовые мультиметры недорого".
- лучше ли она (репутация), чем тот же Uni-T?
конкретика:
HoldPeak HP-90E что думаете?
http://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak- ... 77371.html
Holdpeak HP-90EPC для чего может быть полезна передача в комп?
http://ru.aliexpress.com/item/HP-90EPC- ... 63921.html
(если есть - опишите конкретные примеры. Пока вроде не надо, но и термопара не была нужна, когда Мастек брал, пока не столкнулся с настройкой паяльника :shock: )
или может лучше HoldPeak HP-890CN?
http://ru.aliexpress.com/item/Stable-LC ... 8.9.pOu1a9
как альтернатива рассматривается UT60
http://www.chipdip.ru/product/ut60d/
Добавлено: Вт авг 02, 2016 02:06:56
Evgen73
Бери тот который тебе по функционалу подходе, и теми функциями которыми часто пользуешься .
Добавлено: Ср авг 03, 2016 09:22:17
Vovk_Z
mahadeva писал(а): - что за марка HoldPeak (первый раз слышу)? Казус рекомендует как "брендовые мультиметры недорого".
1. - у нас не раскрученная (была до сих пор).
2. - Uni-T - раскрученная.
Все выше описанные мультиметры лучше, чем 830-й :-).
Единственное, чем они хуже - это тем, что дороже. :-).
Ваш КО. :-)
Я себе взял 890CN, из-за того, что у него хорошая разрядность измерения маленьких напряжений, это удобно, ведь я работаю периодически с разными шунтами. А связь с ПК мне не нужна.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 14:42:04
Oleg10011001
Что вы думаете вот об этом мультиметре: http://ru.aliexpress.com/item/BSIDE-ADM ... Title=true ? Стоит ли его взять вместо UNI-T UT61E? Подкупает в нем наличие измерения температуры и емкости до 20 mF и кроме того связь с компом по USB. С другой стороны не ясно какая у него погрешность при измерениях.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 21:32:35
Evgen73
Вот http://mysku.ru/blog/china-stores/42852.html рожи разные а в нутри одно и тоже . :solder:
Добавлено: Пт авг 05, 2016 08:17:27
indman
Oleg10011001,лучше доплатить и взять UT61E,он быстрее в разы.Аналоговая шкала не бутафорская,да и RS232 не такой уж большой минус.С переходником на USB всё работает.
HP-770D,MS8236 и его клоны построены на базе HY11P14,вроде по даташиту неплохой 8-ми битный RISC процессор со встроенным 18-ти битным ADC,но что то у китайцев не срослось со схемотехникой.Пока сырые продукты.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 19:31:50
Oleg10011001
Интересно, какие достойные конкуренты есть у мультиметров Uni-T UT61E в ценовом диапозоне до $50? Все таки хочется нечто типа Uni-T UT61E по диапазонам измерений, точности измерений и скорости работы, но еще с возможностью измерения температуры. В то же время измерения связанные с частотой мне особо не нужны и я был бы готов поменять их на измерение температуры...
Добавлено: Пт авг 05, 2016 20:38:41
Evgen73
Oleg10011001 писал(а):Интересно, какие достойные конкуренты есть у мультиметров Uni-T UT61E в ценовом диапозоне до $50? Все таки хочется нечто типа Uni-T UT61E по диапазонам измерений, точности измерений и скорости работы, но еще с возможностью измерения температуры. В то же время измерения связанные с частотой мне особо не нужны и я был бы готов поменять их на измерение температуры...
Uni-T UT61D
