Страница 73 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пн окт 20, 2014 19:18:35
Remik
прочитай выше
Защита от чего???????? От переполюсовки реостата? :)
Добавлено: Пн окт 20, 2014 19:52:00
Demo65
:shock: а как можно реостат переплюсовать?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 19:54:48
Remik
Вот и я о том - налаживай без реле. Реостат подключи до реле и установи ток - ампер 12, потом реостат заменишь мультиметром и установишь 10 А()Мультик кстати сколько А может мерить?)
Добавлено: Пн окт 20, 2014 19:58:07
Starichok51
12 Ампер там поставить нельзя. регулировка тока максимум 10 Ампер (в номинале).
в варианте С ток регулируем с помощью R5.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 20:02:29
Remik
Starichok. Здравствуйте. Не подскажите ли, падение напруги на ключах 130, и 120 В на каждом, на С10 - 50В и VT4 кипяток. Какая наиболее вероятная причина? Спасибо.
Вариант С
Добавлено: Пн окт 20, 2014 20:20:49
Demo65
Starichok51 писал(а):12 Ампер там поставить нельзя. регулировка тока максимум 10 Ампер (в номинале).
Да регулируется ток с помощью R5. Регулируется в моём случае нормально, а вот с напряжением проблемка, но пока я думаю, что надо на аккумуляторе обкатать, хотя как мне кажется не важно какая нагрузка. Сейчас подключал галогенку от авто на 100Вт, держит 14.7в. И как я понимаю согласно великому закону Ома, следует; I=U/R, где U=14.7в, а R=примерно 1.2 Ома, то нагрузка составляет 9.8А!!! И из этого следует, что всё работает нормально, а косячит "китайский показомер" который я "приколхозил" к заряднику, о чем уже сожалею. :( Но! зарядник то работает, а показомер китайский не так важно, отрегулируем.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:03:36
arkaha777
Demo65 писал(а):Но я же сказал, выставляю реостатом нагрузку 6А - напряжение 14.7в, далее увеличиваю нагрузку реостатом, напряжение начинает падать.
При 6А от ваших 14.7 должно остаться примерно 12.4в. Лично у меня 14.4в проседает от 6а до 12в, так что мультик ваш однозначно врёт.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 23:31:55
Starichok51
Remik, выпаяй оба ключа и проверь напряжения на делителе С9 и С10. будет ли там половина.
и как так может быть на ключах 130 и 120, если на делителе 50?
если без ключей на делителе будет половина, то меняй ключи.
у меня такого никогда не было, и заочно я не могу точно сказать, где дефект...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 05:31:51
Demo65
Мерил мультиметром и не одним, показания одинаковы 14.7в - 6А. Свыше 6.2-7А начинает проседать напряжение, до 9А не мерил, вчера только по расчётам было понятно, что держит до 9А, однако в реальности меньше. Замерял мультиком лампу 100Вт, показал 5.9А(странно).Подключил к ней ещё вторую+90Вт, просело напряжение до 11.8в, ток 7.8А. Может из-за длины щупов+провода от зарядки. Удивляюсь, как некоторые пишут: - у меня зарядка держит 20А....30А. Как интересно так?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 07:59:34
Starichok51
так ты напряжение измеряешь после проводов, на лампах? конешно, на проводах падает, тем более, если они тонкие...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 11:39:57
Remik
Starichok/ Спасибо за наводку. Область поисков уменьшилась и был найден рукотворный косяк в высоковольтной части. :))
Добавлено: Вт окт 21, 2014 13:07:01
Starichok51
а ты для поиска косяков учись самостоятельно думать и вырабатывать методы поиска...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 16:23:37
Demo65
Starichok51 писал(а):так ты напряжение измеряешь после проводов, на лампах? конешно, на проводах падает, тем более, если они тонкие...
Меряю одновременно и на выходе с зарядки и на лампе, ток меряю так же. Однако разноброд по току и напряжению большой, так как провода на шупах прибора тонкие, как и на всех стандартных, от чего и падение напряжения, нагрев проводов. От зарядки идут сечением 4 , а у шупов похоже 0.75, в крайнем случае 1мм.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 17:47:38
Starichok51
в щупах дешевых мультиметров и 0,5 мм2 не наберется...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 21:49:11
Demo65
И всё же я об отзывах, что зарядное, допустим по схеме "С" , выдает 3-27А. Реально ли это или бурная фантазия?
Добавлено: Вт окт 21, 2014 22:26:53
Goblin
По схеме «С» делал блок стационарного питания шуруповёрта, донором был 400 Ваттный FSP, 18А на выходе получаю. Возможно и больше можно, но срабатывает предусмотренное ограничение тока.
Без ограничения тока включать не пробовал.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 10:30:41
Remik
Здравствуйте уважаемые. Просветите плиз неопытного товарища в настройке девайса по напряжению.
А то я имею следующее:
1). на ХХ выставляю 14,2 В. (диапазон 11-17)
2). Ток ограничения я выставил 6А (подключил мультик в режиме измерения тока на выход ) Нагружаю лампочкой - ток 1,7 А и напруга просаживается до 12 В и не регулируется. Приблизительно при 5,5 А - просадка то 9,5 В.
Нужна ли наладка устройства или это нормальная работа?
Спасибо
Добавлено: Ср окт 22, 2014 14:21:07
arkaha777
Remik писал(а): 2). Ток ограничения я выставил 6А (подключил мультик в режиме измерения тока на выход ) Нагружаю лампочкой - ток 1,7 А и напруга просаживается до 12 В
Remik, подключи нагрузку в 5-6а и замерь напряжение непосредственно на конденсаторе C19. Ты походу читаешь только те посты которые касаются только тебя. Поднимись на пару постов выше и почитай что писал Старичок.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 15:09:21
Remik
На сечение провода не жалуюсь, на С19 - 9,6 В при нагрузке 6,1А
Добавлено: Ср окт 22, 2014 15:26:29
arkaha777
Ну тогда или сердечник дросселя туфтит или силовой транс не тянет.
